N55 differenze | BMWpassion forum e blog
N55 differenze
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da Nikita F30, 6 Febbraio 2018.
  1. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Bmw 335i F30 M-Sport
    Ciao a tutti ragazzi, volevo chiedervi, che differenza c’è tra l N55B30M0 e l N55D30A??
  2. PuccioE39
    63.306
    7.529
    n55D30 è diesel, che peraltro non esiste (al limite sarebbe n57d30)
  3. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Eh come mai ho trovato vari motori con questa sigla e si riferiscono a modelli a benzina? Siccome dovrei cambiare motore e il mio (N55D30A) in Italia non riesco a trovarlo salve in conce bmw ma ho trovato un N55B30o0 (sarebbe quello del 135iM e 640i) e prima di acquistarlo vorrei sapere cosa cambia tra questi due motori salvo la differenza 10 kw di potenza. Sulla mia 335i F30 potrei montarlo?
  4. PuccioE39
    63.306
    7.529
    a me non risulta. se ad altri risulta, meglio.
  5. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Cosa cambi tra questi due motori?
  6. PuccioE39
    63.306
    7.529
    la lettera dopo "N55" sta ad indicare il tipo di carburante.
    A faffo e beckervdo piace questo messaggio.
  7. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Scusami il mio é un N55B30M0.. seguendo la tabella che che hai postato cambia solo la penultima cifra rispetto al motore che ho trovato io (ovvero quello del 135i M xdrive N55B30O0..) che differenza c’è ?
  8. PuccioE39
    63.306
    7.529
    sopra hai scritto (più volte) n55D30, da cui il mio scetticismo
  9. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Hai ragione è che ho sbagliato, io ho il N55B30M0. Ho trovato usato un N55D30 presso un autoricambi e il proprietario continua a dichiarare che è stato smontato da una serie E 335i quindi a questo punto mi sembra abbastanza strano che derivi da un benzina e quindi stavo cercando di capire se potevo montare l N55B30O0.. cambia solo la penultima lettera..
  10. Gabo
    5.401
  11. beckervdo
    4.374
    Kia Sportage HEV 2023 / Mazda 2 2010
    In effetti non mi torna, perchè N55 è un propulsore che nasce esclusivamente ciclo otto, quindi mantiene la sigla dell'alimentazione come B.
    D è solo presente per i diesel, ma appunto N55 ha la sua controparte gasolio come N57.
    Per l'ultima "cifra" sono le varie evoluzioni. Quindi attenzione a prendere un motore che sia almeno alla pari del tuo come evoluzione!
  12. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    L N55B30O0 è alla pari con il mio N55B30M0?
    Son rimansto così deluso purtroppo da questo motore che appena la sistemo cambio immediatamente macchina, non è possibile che a 60 mila km, dopo un bornout si inchioda un motore del genere.
    A Domz4.35i piace questo elemento.
  13. beckervdo
    4.374
    Come non è possibile: certo che è possibile. Fai un burnout quindi è una condizione che stress oltre ogni limite la trasmissione e la meccanica del propulsore.
    Basta che per semplice forza centrifuga (se lo hai fatto girando in tondo) la pompa dell'olio non pesca. Addio lubrificazione ed ecco grippaggio motore.
    Se invece l'hai fatto da fermo, molto semplicemente ha ceduto la trasmissione che si è tirata dietro il motore.
    Detto questo N55B30M0 è quello da 225 kW che è di "serie" sulla tua vettura (306 CV).
    306 CV a 5800 rpm e 400 Nm di coppia tra 1200-5000 rpm
    È la sua evoluzione N55B30M0 ha 235 kW - 320 CV tra 5800 e 6000 rpm ed una coppia di 450 Nm tra 1300 e 4500 rpm.
    Oppure puoi metterti alla ricerca di un N55B30T0 o TOP che ha 370 CV ed è quello che monta la BMW M2 e la BMW X4 M. Ma sarebbe del tutto illegale. Mentre con i primi due, sei coperto legalmente aggiornando il libretto con la nuova matricola del motore che vai ad acquistare.
  14. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Ma il mio bornout è stato praticamente breve, nel senso, ho fatto 2 anelli.. non son stato li ore a farli in continuazione.. per quello mi sembra strano.. comunque grazie mille delle info
  15. Gabo
    5.401
    grande beck !!!
  16. Freno a mano
    Freno a mano Secondo Pilota
    650
    33
    23 Novembre 2005
    964 C2, 320d f31
    Ma certo, non ha alcun senso che salti il motore per qualche tondo.
    Sempre fatti con qualsiasi mia auto e mai successo nulla.
    Con auto a noleggio in usa ci ho passato decine di minuti in tondo avvolto nel fumo.
  17. twostroka
    twostroka Secondo Pilota
    564
    62
    8 Novembre 2015
    Romagna
    F30 328ì Steptronic
    quindi è andato il motore come dicevano all'inizio.... mi spiace.... :neutral:
  18. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    Diagnosi.. spaccato 2 bielle.. era destinata a causa del primo proprietario che era praticamente un animale a usarla.
  19. Gabo
    5.401
    non eri al corrente di questa cosa prima di acquistarla ?
  20. Nikita F30
    Nikita F30 Kartista
    190
    17 Ottobre 2017
    No
