N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    se vuoi 16psi... devi andare per forza di 100ottani !!
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ragazzi qualcuno ha preso un ETS intercooler dall'america ?
    come lo giudicate ?
    sono tentato visto il cambio euro favorevole...
  3. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Muccio l'ha preso (non so se dall'america però), prova a sentire lui tra un annetto quando gli sarà arrivato 8-[
  4. Gabo
    5.592
  5. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    -accendi il quadro della macchina
    -colleghi il procede, in basso dovrebbe apparire la barra di stato verde con su procede connect
    -prima carica il firmware, vai su com e fai update firwmare.. il file si chiama pro5v106.bin (ogni mappa ha il suo firmware, questo è quello delle mappe 5-10)
    -quando è completo 0-100%, vedi barra di stato sotto, spegni la macchina giusto 1o2 secondi e riaccendi..
    -riaccendi e carica le mappe 5-10 (o quelle che siano) vai su file e open
    -una volta completo, tramite il cruise control, vai a 3000giri e a 120km/h (sarebbe il commando 3-12)
    una volta li confermi schiacciando il bottone all'estremità del cruise, e scendi a 11, confermi e scendi a 10 e confermi e scendi a 9 ecc ecc fino a 1.. (3-12, 3-11, 3-10, 3-9, ecc ecc..3-1)
    -una volta finito vai su com e fai reset procede ( questo e molto importante) controlla sempre la barra che ridiventi verde
    -prossimo passo spegni la macchina e aspetti 5 secondi...
    -riaccendi e vai a divertirti..
    il pc collegalo sempre alla corrente!!!!
    grazie leo della tua spiegazione,però io non ho il cruise e poi perchè devo fare il reset e tutti quei passaggi 3-12 3-11 ecc...?
  6. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    il reset lo devi fare perche te lo dice Shiv di farlo. E' il reset adaptations che quindi ti fa resettare tutti i vari valori macchina e quindi le nuove mappe dovrebbero andare meglio subito dopo 1-2 tirate.
    Se non hai il cruise non puoi farlo ancora. Quindi salta quel particolare.
  7. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    perfetto enry....per quanto riguarda il valore westgates,in alcune mappe te lo sistema lui in altre è manuale...in tal caso metto una mappa dove il valore devi modificarlo tu,quanto devo abbassare?
  8. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    non vero. il valore e' sempre 90% std. lascialo cosi e abbassa di 10 in 10 se senti rumore WG.
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    In quelle con autotune ON si autoregola. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    quello e' il WG Duty cycle che si autoregola. la posizione WG e' fissa e si puo cambiare manualmente. E' praticamente la posizione OFF boost .
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Boh a me so ke senza procede facevano rumore, da quando l'ho montato non da + problemi.
    E non ho toccato nulla. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ok grazie enry...premetto che un pò di rumore lo fanno...cioè il solito ticchettio...spero che con questa opzione sparisca...perchè mi da noia...
  13. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    allora dovrebbe sparire appena lo monti come gia testato da Muccio. Se rimane basta calare il valore.
  14. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si si ok va bene!!!cmq ho pensato di fare così quando mi arriva mercoledì guardo cose c'è scritto sopra alla scatola e vedo che mappa c'è....se c'è la 5-10 la tengo e alzo il valore di boost...e poi più avanti carico le altre...
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Togli quell'avatar! :neutral:
    Mi sembri enrico. >:>
  16. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    no no lo tengo.....ahahahah
  17. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    quando si accelera e tutto ad un tratto l'auto perde potenza per riprendere subito.. di cosa si tratta??
    questo è dovuto al fatto che perdere improvvisamente potenza,
    o al fatto che magari i primi giri l'auto non gira con tutta la potenza e si sblocca all'improvviso ..
    la sensazione è la stessa... si sente un spinta improvvisa.
    quali sono le problematiche??
    pompa...
    candele..
    bobine..
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    codici? leggi con procede.
    Dalla descrizione sembra che la macchina ritarda anticipo di botto e poi riparte. Fai dei logs.
  19. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    procede spento...
    niente codici..
    pensavo piu alla pompa.. come se venisse a mancare iniezione di benza..
  20. beta17
    beta17 Collaudatore
    481
    30 Giugno 2009
    BMW E92 335i AW
    io l'ho preso un anno fa!!
    a me piace molto perche e' facilissimo da installare e da prestazioni notevoli!
    cosa altro vuoi sapere?!
    con Procede V4, Simota Intake e ETS-Intercooler ho rullato 388cv ruota (Dynojet)
