N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ok ok simo...anche tu ricevuto la mail?
  2. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.404
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    UPS, e solo UPS, sdogana senza passare dalla dogana 8-[, sono gli unici che fanno lo sdoganamento in via virtuale (la fase in cui è ora) e quando arriva in italia non passa dalla dogana ma va direttamente alla filiale di consegna finale.
    Quindi è molto probabile che ti arrivi nei giorni che ti hanno messo, 1 gg + o 1 -.
    :wink:
  3. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Cooper stai veramente rompendo... questo non e' il cooper forum dov'e il mio procede....
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Esiste un "cooper forum dov'e il mio procede"??
    Link?? 8-[
  5. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    perfetto grazie della risposta...
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Procede Traction Control ON:
  7. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    vedo che non ne parlate delle mappa 5-10 ...
    quindi devo dedurre che non siamo ottime???
  8. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    le mappe sono state mandate a un gruppo limitato di persone, sono pre-beta. Io non le ho ancora su. Chiedi a muccio
  9. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    penso sia normale si comporti così....
  10. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    enry guardavo propio il cavetto che ho preso per il procede....il problema è che è lungo solo un metro....quindi non risco a farlo passare dalla porta tipo cavo jb4...dovrei prendere una prolunga oppure farlo sbucare nel cassettino porta oggetti....
  11. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    le 5-10 sono scaricabili direttamente dal loro sito..sono anche quelle beta
    sul red me shiv dice che hanno risolto molti problemini, autotuning è ON ma non esegue ancora la funzione di adattamento, hanno provato con diverse versioni di software dell'auto, quello vecchio e l'ultimissimo, sembra tutto ok!!
    mi sembra di capire che però ci sono problemi per quanto riguarda speed delimiter..
    ps, ma tu come fai a metterle?? non ci sono quelle per i turbo maggiorati..
    :-k?? hai quelle pre-beta?
  12. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    devi prendere una prolunga usb...
  13. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    per i miei turbo vanno bene quelle AT normali.
    si vede che ha avuto del buon feedback per averle messe gia sul sito. Bene oggi le provo.
  14. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    cooper devi farlo passare dal box ECU dentro il cassetto portaoggetti.
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    A me piacciono molto le 5-10... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Bella piena e lineare anche da basso...
  16. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    sono progressive come mappe fede?
  17. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Dovrei vedere con il boost + alto, cosi non riesco a rendermene conto perchè se le paragono ad altre tiravano cmq di più su tutto l'arco di giri...
    In linea di massima cmq son ottime mappe... L'incremento da basso è notevole rispetto alle pre-DIC: son molto più rotonde e piene da subito.
  18. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ma nel procede si possono alzare le pressioni con qualsiasi tipo di mappa,che sia autotune oppure normale?
  19. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    puoi fare come ti pare. con autotune si mettera in automatico alla pressione e anticipo perfetti. Senza fai te, diventa una mappa fissa .
  20. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    ricordarsi che l'autotuning delle mappe 5-10 non ha ancora il pieno controllo di tutto!!
    You will notice that the default global boost gain is 45% instead of the usual 50%. This is intentional. Also, you will notice that Autotuning is ON in both map1 and map2. In the case of these beta maps, this only means that the Aggression value updates. But the Procede will not automatically adjust boost/timing yet. Also worth noting that the Aggression value is scaled differently from before. So don't be surprised if it reads higher or lower than what you are used to with old Autotuning maps. We intend to do things a bit differently when autotuning is fully enabled so this is just the first step. Also please leave the Baro offsetting user adjustable OFF (default setting).
    manu, non giocare troppo con i valori..
    chiedi ad enri o fede.. loro sicuramente ti potranno dare dei consigli piu precisi e sicuri!!
