N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Esponi le tue perplessità.. :wink:
  2. lukelukes
    lukelukes Collaudatore
    276
    22 Febbraio 2008
    fat N54 & X3 shimano
    ad esempio un eventuale malfunzionamento a pieni giri o un errore di diagnosi da parte della piggy che potrebbe dare anticipo errato....mi preoccupa il dialogo tra procede ed ecu....so che almeno su bmw passion non è mai successo ma con la garanzia scaduta ci penso due volte prima di "ingannare" l'ecu.....ciò non toglie che se l'utente ice(l'unico dal quale andrei dato che dalle mie parti non ci sono preparatori degni di tal nome)non sarà disponibile opterò per il procede
  3. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    un eventuale malfunzionamento farebbe andare la macchina in protezione visto che i dati sballerebbero cosi tanto che si andrebbe a sforare di boost e la ECU attiverebbe la protezione.
    Queste ECU sono mooooolto sensibili e non le freghi facilmente.
  4. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    che bei codici... la prossima settimana cambio la lambda posteriore bank 2 vediamo.... Shiv mi ha detto di girare con boost moderato :lol:
    MSD80/MSD81 Engine module for N53/N54
    Module Identification
    Hardware Number 7611397
    Hardware Vesion Number 00
    Coding Index 18
    DiagnosticIndex 0000
    VariantIndex 3333
    Date of ECU Manufacturing 20070521
    System Supplier Siemens
    Message Catalog Version 0.0.0
    Software Version 0.0.0
    OS Version 0.0.0
    Current Shadow Fault Codes
    2FCA:
    Error will not cause a warning light
    Error is not currently present
    Test conditions have been completed
    Short circuit or signal interruption
    2FDA:
    2FDB:
    2C77:
    2C77 Lambda probe behind catalytic converter, signal
    Error will cause a warning light
    Timeout
    Freeze Frame Information
    Event 1Odometer 70056kms 43530miles
    exhaust fume temperature behind catalytic converter bank 1 736.00 ∞C
    resistor Lambda probe behind catalytic converter bank 1 65,280.00 ohm
    voltage Lambda probe behind catalytic converter bank 1 0.41 V
    time since start end 1,100.80 s
    2C78:
    2C78 Lambda probe behind catalytic converter 2, signal
    Timeout
    exhaust fume temperature behind catalytic converter bank 2 736.00 ∞C
    resistor Lambda probe behind catalytic converter bank 2 65,280.00 ohm
    voltage Lambda probe behind catalytic converter bank 2 0.43 V
    time since start end 1,126.40 s
    Event 2Odometer 70192kms 43615miles
    exhaust fume temperature behind catalytic converter bank 2 768.00 ∞C
    voltage Lambda probe behind catalytic converter bank 2 0.41 V
    time since start end 3,276.80 s
    Event 3Odometer 70408kms 43749miles
    exhaust fume temperature behind catalytic converter bank 2 672.00 ∞C
    voltage Lambda probe behind catalytic converter bank 2 0.35 V
    time since start end 1,254.40 s
    29D1:
    29D1 Misfirings, cylinder 5
    Event 1Odometer 70184kms 43610miles
    Engine temperature 88.50 ∞C
    load value for misfire detection 75.00 %
    Engine speed 3,584.00 rpm
    Lambda integrator group 2 33.59 %
    Event 2Odometer 70408kms 43749miles
    Engine temperature 91.50 ∞C
    load value for misfire detection 76.56 %
    Engine speed 3,968.00 rpm
    Lambda integrator group 2 -10.94 %
    29D2:
    29D2 Misfirings, cylinder 6
    29D0:
    29D0 Misfirings, cylinder 4
    29CC:
    29CC Misfirings, several cylinders
    ambient temperature 1.50 ∞C
    rail pressure 134,493.25 hPa
    voltage Kl. 87 13.91 V
    counter recognition bad road 255.00 -
    rail pressure 52,982.19 hPa
    2C7C:
    2C7C Lambda probe behind catalytic converter 2, signal
    Event 1Odometer 70216kms 43630miles
    exhaust fume temperature behind catalytic converter bank 2 688.00 ∞C
    resistor Lambda probe behind catalytic converter bank 2 4,864.00 ohm
    voltage Lambda probe behind catalytic converter bank 2 0.20 V
    voltage Lambda probe in front of catalytic converter bank 2 3.14 V
  5. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Manu digli a mike che ne rimandi altri 3, poi nel caso ne arrivino 6, 3 li rimandiamo indietro con la stessa spedizione che ha usato lui caxxo!!! :evil:
  6. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si farò così.....guarda...sono neroooooooo!!!!
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Manu cmq io ridarei i soldi indietro a Simo. ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Quello con il braccino che ha ti viene a prendere... >:>
  8. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Ma non ce l'ho con Manu :lol:.......................però gli manderei una mail abbastanza incaxxata #-o e nel caso chiederei il rimborso a sto punto ](*,)
  9. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    minkia enri...
    non ho mai visto una lista cosi lunga.....
  10. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    che bel tuffo nel passato che ho appena fatto leggendo questo post
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    devi vedere quando mi missfire, mi si accende la luce motore gialla piccola e la macchina letteralmente va a tipo 4, 5 cilindri. non riesci neanche ad accellerare. sei obbligato a fermarti e farla ripartire . dopo va ancora perfetta se stai sui 14.5 psi senza metanolo attivato. DUE palle. :evil:
  12. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Questa gioventù moderna abituata ai v4, v5, jb3 etc, si vede che non sei cresciuto a v3.1 e limp :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ai bei tempi dell'uscita del 29.2 BMW, era tutto un limp e liste di errori infinite e improbabili teorie astrofisiche di tale Shiv patacca. :cool:
    Qui ci vorrebbe Andras... :mrgreen:
    Ecco appunto.. Ammazza che tempismo, parli di limp e di missfire e lui arriva attratto dai suoi ricordi più belli :mrgreen:
  13. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ho mandato mail a mike...lui mi pare abbia contattato le poste e questo è quello che mi ha risposto:
    Not received
    Where Did This Problem Occur:
    Post Office
    Post Office:LA SALLE
    Street:9860 NIAGARA FALLS BLVD
    City:NIAGARA FALLS
    State:NY
    ZIP code™:14304
    Urbanization:
    Date of Problem or Best Guess:02/01/2011
    Additional Information:I sent my customer a package and it was not received yet and tracking isn't update. Just shows received.
    probabilmente questo è quello che lui ha scritto alla usps...
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ravenna, Italy
    02/02/2011 6:58 Scansione destinazione
    02/02/2011 6:45 Scansione arrivo
  15. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    UP. :lol:
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ahahahahahahahhaah >:>
    38,98€ di dogana.
    Prima domanda: "ENT. V"?? :o /emoticons/ohmy@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 2 Febbraio 2011
  17. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Ent. V = versione per poveracci. :mrgreen:
  18. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Rino.... pm :rolleyes:
  19. lkk_audista
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Bene, adesso montalo :cool:
    Ah, nel caso dopo averlo montato ti venisse in mente che era meglio avere anche mappa 2 e decidi di acquistare l'attivazione della mappa2, desisti pure, perchè devi sapere che il sistema di attivazione "ha ancora qualche bug, e prima poi lo rilasceremo.." :mrgreen:
    Ah (2) tra l'altro ti è andata di gran cu.lo, perchè hanno finito i procede e Shiv sta dando tempi abbastanza lunghetti..
  20. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Pensavo di averti risposto (invece no...).
    Stai serenissimo, nessun problema. :wink:
