N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Giusto...ma almeno quelli li avrò nuovi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Piano piano sta diventato una macchina nuova :mrgreen:
  3. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    sarrebbe bene che a sto punto mi cambiassero l'intero motore...e poi siamo apposto :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. AVO
    AVO Direttore Corse
    2.288
    143
    3 Marzo 2008
    135i / Twingo RS
    Hihi
    Oggi ad una conferenza sull'innovazione il responsabile dell'r&d di Continental sui sistemi di iniezione (sede a Pisa) si è scusato perché le hpfp dei sui colleghi tedeschi ci lasciano a piedi ogni due per tre. :mrgreen:
    Comunque ha giurato che l'ultima (ennesima) release è finalmente affidabile... voi ci credete? :-k
  5. lukelukes
    lukelukes Collaudatore
    276
    22 Febbraio 2008
    fat N54 & X3 shimano
    quindi io che ho hpf sostituita ad agosto e pk bmw installato due settimane fa posso stare tranquillo vero?:-k
  6. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Speriamo l'ho appena montata.:mrgreen:
  7. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Siamo vicini al lancio procede V5 per il fine settimana. quello che cambia:
    Map3-- Naturally Aspirated Mode. *This should work now with no issues.
    New Command Center Activations (resets for autotuning and wastegate compensation)
    New User Software (how with properly named datalogging channels)
    Persistent Autotune learning (doesn't reset at mapswitch any more)
    and...
    Traction Control User Adjustable-- This is tunable through the User Adjustable Menu. *By adjusting "Traction Threshold" you can adjust the tire slip point at which the Procede reduces engine torque (through timing reduction). *The higher the value, the more wheelspin is allowed. *I've found a value of 30 to be a nice compromise that allows a little wheelspin for max acceleration but not too much. *You can play around with this value yourself. * You will probably find yourself in the 20-50 range, depending on conditions, tires and mods. *This value can be adjusted independently for map1 and map2. *When running in Progressive Meth Mode (Map4), the Procede will assume Map2's Traction Threshold setting.
    and...
    Launch Control-- I'll explains this later. *This requires a bit more documentation.
    Also, please note that updating to v5 will VIN lock your Procede to your car. *What this means is that you wont be able to run v5 on another car. *It will only work on your car. *In order to run your Procede on another car, you will have to backdate to v4 which imposes no such VIN lock. *But you also don't get the new features mentioned above. *We will make exceptions for those who purchase new cars and want to transfer the procede over. *Just let us know when/if this is the case.
  8. -Marcello-
    -Marcello- Secondo Pilota
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    si ma solo software ovviamente...giusto?
    nn ho tradotto tutto, launch control non ho capito bene...
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Della serie "il procede si compra da me se no culez!" :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    E bravo Shiv..
    Ma poi, il command center con i tasti al volante piu nulla??
  10. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Raga cominciate a leggere e capire io sono in vacanza.......
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Finalmente... :mrgreen:
    Cmq enri non parla di comandi al volante, sembra... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Inutile che ti dai da fare, tanto la prox settimana quando cambio le turbine metto quelle del 4.4 M.
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ci stessero.... :mrgreen::mrgreen::mrgreen::mrgreen:8-[
  14. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Ho fatto modificare il parafango dx, hai presente la gobba sul cofano della M3?Io ce l'ho sul parafango.:mrgreen:
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    :lol::lol::lol:
    il V5 e' sia software e firmware . il traction funzia ritardando anticipo quindi toglie coppia ma il motore rimane sempre in boost mentre quello bmw chiude la farfalla e quindi toglie boost.
    Per i bottoni volante non so comunque saranno nella prossima versione che di solito e' sempre ad un mese di distanza. tanto e' inverno da voi :mrgreen:
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Quindi fammi capire?? :mrgreen::mrgreen::mrgreen:8-[
    Da te ci son -20° tutto l'anno, goditi ste due settimane e nn cagare il caxxo! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D
  17. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Allora io son proprio sfigato..... Mi chiama il mecca e mi dice Che il tubo aspirazione aria turbo posteriore e' staccato... Questa staffa nr.11 manca del tutto http://www.realoem.com/bmw/showparts...84&hg=13&fg=20
    Praticamente quando mi hanno montato il motore si sono dimenticati di metterla su. Chissa da quanto tempo che aspiravo da un turbo senza filtraggio e le porcherie che saranno entrate, speriamo non si sia rovinato troppo. Comunque il meccanico che ha montato il motore adesso la viene a prendere e mette tutto a posto gratis.....
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    :eek:
  19. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    :eek:Sei proprio sfigato Enry,e si che gli svedesi dovrebbero essere abbastanza precisi #-o
  20. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    Ecco, questa dopo aver fatto il motore nuovo, è una sfiga bella grossa.
    Solidarietà :confused:
