N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ultima modifica di un moderatore: 4 Novembre 2010
  2. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    dovrebbe montare su tutte le macchine. comunque basta mandare una mail alla wagner direttamente o guardare sul loro sito? :rolleyes:
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Non sono cooper. :mrgreen:
    ANCHE QUI parla solo di e93... :-s:-k
    QUI si parla solo di 335i :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Cmq si dai, dovrebbe essere compatibile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. Gabo
    5.587
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Bellissimo !!!
    Se fosse Plug&Play potremmo sparargli un'offerta !
  6. -Marcello-
    -Marcello- Secondo Pilota
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    vari ic e valori... manca il vk
    Come ho detto io ho fatto molti logs di temperatura aria aspirazione tramite cavo connesso alla porta OBD2 .
    Qui un po di dati presi da e90post:
    HELIX-Intercooler Efficiency 86% through 3 gears
    Turbo Outlet Temp Calculator
    inlet temperature-85
    input pressure-14.5
    output pressure-14
    compressor efficiency-70%
    Outlet Temp- 249
    Intercooler Outlet Temperature and Pressure Calculator
    IC input Temperature-249
    IC Pressure loss-.5
    Ambient Temp-85
    Plenum Temp-108
    IC Efficiency-86%
    AMS-Intercooler Efficiency 79% through 3 gears
    inlet temperature-58
    input pressure-14.5
    output pressure-14
    Outlet Temp- 214
    IC input Temperature-214
    IC Pressure loss-.5
    Ambient Temp-58
    Plenum Temp-112
    IC Efficiency-79%
    ETS-Intercooler Efficiency 78% through 3 gears
    input pressure-14.5
    output pressure-14.5
    Outlet Temp- 213
    IC input Temperature-213
    IC Pressure loss-.5
    Ambient Temp-58
    Plenum Temp-93
    IC Efficiency-78%
    SPEARCO/Code 3-Intercooler Efficiency 54% through 3 gears
    inlet temperature-65
    input pressure-14.5
    output pressure-14
    Outlet Temp- 223
    IC input Temperature-223
    IC Pressure loss-.5
    Ambient Temp-65
    Plenum Temp-139
    IC Efficiency-54%
    Forge
    Core Volumetric Size : 10679 cm3
    OEM Core Volumetric Size: 7293 cm3
    Forge Core is 40% larger volume than OEM.
    Forge Face Area: 790 cm2
    OEM Face Area: 600cm2
    Forge face area is 30% larger than OEM.
    Weight 7.5 KG/16.5 lbs.
    AA
    1. Largest Intercooler on the Market.
    2. Bar & Plate Design
    3. 88% Increase in Volume Over Stock. If my calculations are correct that
    means it is 32% larger than the closest choice.
    4. Stock Intercooler - 9 Rows ... Active Autowerke Intercooler - 17 rows!
    5. Pressure loss - less than 0.5 psi.
    6. Approx 90+% efficiency. (Will give exact shortly)
    7. Nearly 100% increase in facial area over stock. (Will give exact shortly)
  7. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    prendete quello che ho io che ho preso su ebay...che va da dio e costa poco...
  8. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Quello di dodo ?
    E' plug&play su 335i ?
    Vediamo se me lo sgancia a 400euri
  9. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io mi sono innamorato del WAGNER... :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Aprile è tutto mio, salvo ne escano più grossi! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  10. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    io ho il godspeed e va benissimo...mai avuto problemi
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    con tutti i pezzi che ho montato sulla macchina sono arrivato alla conclusione che Plug and play e' un mito , tutto va un po adattato . Comunque il Wagner e' enorme e sicuramente bisogna completamente cavare delle plastiche attorno all' ic e sudare per farglielo entrare.
  12. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D> =D>
    Ahimè lo impareranno a loro spese :mrgreen: :mrgreen: :lol:
  13. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    oltretutto per il wagner si deve considerare che è sprovvisto dei convogliatori d'aria che per esempio AA li ha non ha caso!!!
    il paraurti copre una porzione di ic ( in quelli alti tipo appunto AA e wagner) e il convogliatore d aria indirizza proprio l aria nella parte che non è esposta direttamente!
  14. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    A me a occhio e croce mi pare grosso quanto l'helix... No?? 8-[
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    leggermente piu grande, ma di poco. Se mi dovessi comprare un IC adesso prenderei quello (o il CP-E con radiatore olio)
    il problema un anno fa era che nessuno in Europa faceva dei pezzi per la macchina.
  16. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    assomiglia piu al AA...
  17. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    no cazzata è vero assomiglia all helix!
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Guarda che come forma è identico all'Helix... L'AA non centra nulla, è molto più alto e con più facciata, resta però più sottile...
    Cmq rimango tuned, su e90post dicono che si porta a casa con 800$ spedito in europa, io per ora vedo solo 800 euro, non dollari :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Mi informo a riguardo... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. -Marcello-
    941
    14
    7 Settembre 2009
    BMW M6
    infatti mi sono corretto non l avevo visto di profilo!
  20. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ahahah sorry.
    Cmq 800$ senza dogana (perchè già in europa) spedito è ottimo.
    Sono 570 euro... Costerebbe quanto importare il godspeed... :wink:
