N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    allora tirala fino al limitatore e togliti ogni dubbio.
    Comunqiue se non si accende a 3000 ma a oltre e ti dà come errore il boost troppo alto proverai a mettere una mappa meno aggressiva della 6 e vediamo come si comporta
  2. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ok,io provo in mappa 6 e stax vi faccio sapere subito....però prima cancello gli errori in modo che sia pulita....a dopo vi faccio sapere...:wink:
  3. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Finalmente un po piu di trazione :biggrin:
  4. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    allora prova fatta a 3000 giri in 4 mappa 6 non si accende niente...poi ho provato a tirare la 4 a 220 e mi è uscita la spia...ecco il risultato del bt:
    MSD80/MSD81 Engine module for N54 Module Identification
    file:///C:/Users/Az59206a4/AppData/Local/Apps/2.0/Data/C0RZB6O2.4DY/A0J1E8ED.RMY/bava..cbmw_210a23972b898f60_0001.0007_0b9ed2d60410fa2c/Data/HTML/info.jpg​
    Numero Hardware 7592080Numero versione Hardware 00Indice codifica 18Indice diagnostico 0000Indice varianti 4131Dati Costruttore ECU 20090122Fornitore di sistema SiemensMessaggio versione catalogo 255.255.255Versione Software 0.0.0OS Versione 0.0.0 Codici di guasto attuali
    file:///C:/Users/Az59206a4/AppData/Local/Apps/2.0/Data/C0RZB6O2.4DY/A0J1E8ED.RMY/bava..cbmw_210a23972b898f60_0001.0007_0b9ed2d60410fa2c/Data/HTML/redsmall.jpg30FE:
    30FE gas di scarico, turbo compressore, lato alta pressione
    Error will not cause a warning light
    Error is not currently present
    Test conditions have been completed
    file:///C:/Users/Az59206a4/AppData/Local/Apps/2.0/Data/C0RZB6O2.4DY/A0J1E8ED.RMY/bava..cbmw_210a23972b898f60_0001.0007_0b9ed2d60410fa2c/Data/HTML/freezeframeplus.jpgFreeze Frame Information Event 1 contachilometri18664kms11597milesPressione ambiente976,44hPaTemperatura ambiente5,25°Cpressione di fronte alla valvola a farfalla144,00kPaVelocità5.952,00rpm
    file:///C:/Users/Az59206a4/AppData/Local/Apps/2.0/Data/C0RZB6O2.4DY/A0J1E8ED.RMY/bava..cbmw_210a23972b898f60_0001.0007_0b9ed2d60410fa2c/Data/HTML/redsmall.jpg3100:
    3100-controllo della pressione di sovralimentazione, la disattivazione
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Novembre 2009
  5. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    E sempre quel codice.. non c'e bisogno che fai un copia incolla di tutto...
  6. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    non so più che fare sono demoralizzato....sapere che ho una macchina che fino a 220 km/h è un proiettile e poi da li in poi i problemi,mi fa stare male!:sad::sad::sad:ora ho tolto la mappa 6 e ho messo la 4.
  7. Gabo
    5.592
    che macello però... mai una macchina uguale dall'altra, sempre incognite dietro l'angolo, gran mezzo il 135-335i però bisogna armarsi di santa pazienza se si decide ti prepararlo
  8. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    già....sono demoralizzato:sad::sad::sad::sad::sad::sad:
  9. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Enrita...tu che sei esperto :biggrin:...le gomme che hai su tu da neve, sono buone?
    Hai tanto grip su neve? :)
    Abitando in Svizzera...ho anche io qulche problema con la neve :rolleyes:
    Grazie ;)
  10. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    le ho appena messe su e non e ancora nevicato qua quindi non ti so dire. dovrebbero essere molto buone come gomme. Vredestein Wintrac Xtreme.
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Ce l'hai il DCI ? Filtro Dual cone? Ho mandato una mail a Terry (che e poi quello che fa il JB3... Mike lo vende solo) , vediamo cosa risponde.
  12. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    grazie che mi dai una mano enri...ma il DCI cosa può cambiare sulla mia auto?alla fine anche kompey ha l'airbox come il mio ma non ha questi problemi...:sad:
    non capisco come mai in 4° a 60 km/h fino a 3000 giri non si accende nessuna spia....mi capita propio quando prendo velocità....ad alti giri..
  13. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    che filtro hai? Quello originale? No puoi usare la mappa 6 con airbox originale. vai di mappa 4 .
  14. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ho il filtro della bmc con airbox originale...ma cmq anche di mappa 4 mi fa il solito problema...:sad::sad::sad:
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Per la 6 devi togliere l'airbox originale . Comunque adesso vediamo cosa risponde Terry.
    Poi casomai adesso metti la mappa 2 e prova come va la macchina .
  16. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Il mio gruppe M, monta sul 135i? 8-[
  17. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ma perchè a kompey che anche lui ha l'airbox con il bmc queste cose non capitano?poi il problema e che anche con mappa 4 le cose non cambiano...
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    come mai come mai come mai ma perche...... tutte le macchine sono diverse.....
  19. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ok dai...fammi saper che cosa dice terry....eventualmente compro i bms DCI
  20. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Come pensavo... Vedrai che quando ti arriva il nuovo chip la macchina andra bene:
    I think maybe he emailed me? I said to load latest 1.4 final, and it
    is still comes up I can send him a special map. It means boost went
    too high for that weather.
