N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Fortunatamete ho seguito il consiglio di Andras....ho usato le mappe che usava lui, che erano leggere e non lasciavano codici..
    Ma non ho la minima idea di dove guardare quando faccio la scansione con il BT...](*,)
  2. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Nel BT guarda nel "Engine" , poi CODES e SHADOW CODES
  3. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    nessun codice errore sembra... Però non é la pompa benzina...é la sonda lambda dei pre Kat...](*,)
    MOST / CAN gateway CD73/MD73
    Codici di guasto attuali
    A169:
    IPC operation error>
    Error will not cause a warning light
    Error is not currently present
    Test conditions have been completed
    Footwell module (FRM)
    A8B6:
    Timeout
    Light control
    A8B6:
    Timeout
    MSD80/MSD81 Engine module for N54
    2F6C:
    2F6C Exhaust fumeflap, input signal
    Timeout
    FREEZE FRAME INFORMATION
    Event 1
    contachilometri
    31064kms
    19302miles
    Speed
    0.00
    km/h
    time since start end
    0.00
    s
    pedal sensor 1
    0.00
    voltage Kl. 87
    11.98
    V
    Event 2
    contachilometri
    31072kms
    19307miles
    Speed
    26.00
    km/h
    128.00
    s
    pedal sensor 1
    32.42
    voltage Kl. 87
    13.71
    V
    Event 3
    contachilometri
    33664kms
    20917miles
    Speed
    60.00
    km/h
    25.60
    s
    pedal sensor 1
    37.11
    voltage Kl. 87
    14.42
    V
    2C24:
    2C24 Lambda proben in front of catalytic converter, muddled
    Error will cause a warning light
    Event 1
    contachilometri
    33648kms
    20907miles
    coolant temperature OBD
    13.00
    °C
    0.00
    s
    voltage Lambda probe in front of catalytic converter bank 1
    1.50
    V
    voltage Lambda probe in front of catalytic converter bank 2
    2.58
    V
    Event 2
    contachilometri
    33648kms
    20907miles
    53.00
    °C
    25.60
    s
    2.54
    V
    1.54
    V
    Event 3
    contachilometri
    33664kms
    20917miles
    77.00
    °C
    25.60
    s
    1.64
    V
    2.58
    V
    29CD:
    29CD Misfirings, cylinder 1
    Short circuit or signal interruption
    Event 1
    contachilometri
    33664kms
    20917miles
    Engine temperature
    70.50
    °C
    load value for misfire detection
    41.80
    Engine speed
    3'008.00
    rpm
    Lambda integrator group 1
    -12.50
    29CF:
    29CF Misfirings, cylinder 3
    Event 1
    contachilometri
    33664kms
    20917miles
    Engine temperature
    70.50
    °C
    41.80
    Engine speed
    3'008.00
    rpm
    -12.50
    29CE:
    29CE Misfirings, cylinder 2
    Event 1
    contachilometri
    33664kms
    20917miles
    Engine temperature
    70.50
    °C
    41.80
    Engine speed
    3'008.00
    rpm
    -12.50
    29CC:
    29CC Misfirings, several cylinders
    Event 1
    contachilometri
    33664kms
    20917miles
    ambient temperature
    6.75
    °C
    rail pressure
    99'171.79
    hPa
    voltage Kl. 87
    14.42
    V
    counter recognition bad road
    0.00
  4. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Quando hai cambiato le candele l'ultima volta? Puo darsi che le 02 sims del procede non sono abbastanza forti, senno mi sa che ti conviene cambiare il sensore 02
  5. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Ma le candele le cambiano in concessionaria quando fanno i servizzi...
    Non ho scarico o menate varie...solo procede e airbox...
    Cmq ho portato l'auto con il carroattrezzi in concessionaria...ho ricordato al capoofficina che ho una centralina aggiuntiva, e di non collegare quindi il computer online cn monaco...
    Mi richiama nel pomeiggio dicendomi che gli sembrano strani i codici che gli danno le analisi...e mi chiede di smontare il procede per poter fare un analisi migliore....
    sono andato a smontare i tutto, e domani mi faranno sapere...](*,)
  6. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    codici strani? quelli non hanno niente a che fare con la centralina. Guarda poi che le candele vanno cambiate ogni 10-15000 km se hai la centralina. Le mie erano disfatte dopo 15.000 km.
  7. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ma nei 15 000km le candele vi danno problemi, lanciando codici ? o semplicemente funzionano bene con un durata diciamo "limitata" ?
    poi i codici perchè vengono lanciati quando si usano mappe su JB3 o procede spinte? con i reflash vari non avviene questa cosa?
  8. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Io non ho mai avuto codici di quel genere sia con la mappa piu spinta jb3 (16 psi) che con giac flash (14,5) psi. Certo che se non avessi cambiato le candele dopo 15.000 km casomai ne avrei avuti dopo 20.000 km considerando il loro stato a 15000. Questo non vuol dire che il problema e nelle candele . Di solito sarebbe bene cancellare i codici, mettere la macchina in mappa stock e vedere se te da ancora gli stessi codici. Io cambiere prima le candele e poi vedere come va. Quanti km hai e quanti ne hai fatti con la centralina?
  9. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Io ho fatto 8000 km con il procede, e la macchina ne ha 33k di km, ma giro in Valet tt le volte...massimo avrò fatto 500km con la mappa attiva...
    dici di provare a dirglielo domani in concessionaria? o ci arrivano da soli? 8-[
    Anche dopo aver completamente disinstallato il procede faceva questo problema... :(
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Novembre 2009
  10. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Kit iniezione metanolo
    :mrgreen:
  12. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Grazie Enri...ho provato a scrivere a Shiv...vediamo se mi dice qualche cosa...
    Cmq avrei una domanda...
    Se invece che usare il Procede, rimappassi la centralina...sarebbe meglio?
    A livello di codici antituning o altro, é meglio il procede o la rimappa al banco?
    Perché con il procede ho visto che non dava codici vari...nemmeno un codice alta pressione avevano trovato...(anche perché ho cancellato con il BT prima di andare in conce...)
    Ma sarebbe una buona idea? 8-[
  13. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    La rimappa in generale e sempre meglio di un piggyback. Li i codici tuner sono completamente rimossi pero non puoi piu cambiare da stock o mappa attiva. Giac ci sta lavorando comunque.
  14. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Allora missà che rimapperò...se non ho i codici tuning...
    Per forutna che un preparatore che conosco, ha rimappato un 335i identico al mio...ha detto che mi carica il file salvato di quella e fa qualche piccola adattazione...e poi tiene il file salvato in caso che in concessionaria mi "asfaltano" l'originale...
    Ad occhio e croce, credo che sarebbe un lavoro migliore...anche perché in concessionaria ormai mi hanno detto che quel piggyback sarebbe meglio che non lo monto più...perché in Italia magari può andare...ma in Svizzera mi sconsigliano di montarlo (essendo più severi nei controlli le varie officine...](*,))...
    Bho...alla fine compre un auto da 60 mila € e nn posso nemmeno farci quello che voglio...garanzia del cavolo!!! :sad:
  15. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    scusate il problema e che se ti beccano la rimappa sono cavoli amari...o sbaglio?
  16. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    La rimappa non si vede ma si sente :cool: . Il meccanico deve provare la macchina e tirare un mucchio per accorgersene.
  17. 335i_CH
    1.024
    19 Marzo 2008
    Cooper leggi i miei messaggi sciritti prima!!!
    Il garage mi ha chiamato e mi ha chiesto di smontare il Procede per fare meglio l'analisi del motore...sanno benissimo che ho fatto modifiche...
    Anche per il filtro non hanno detto niente...
    A loro interessa poco o niente...basta che riescano a lavorare senza problemi con i tester e che possano eventualmente collegare il tutto con Monaco online...tt qui ;)
  18. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    scusate ma allora come mai tutti sti problemi vi facevate quando si doveva rimappare ecc....ora tutto è possibile...quindi si può rimappare senza che in conce se ne accorgono di niente senza far saltare la garanzia?:-k:-k
  19. Raffo21
    Raffo21 Kartista
    75
    7 Ottobre 2009
    M3 E36
    Guarda fammi sapere quanto ti kiede per una rimappa comunque considera che quando come dici te ti asfaltano la mappa è perchè aggiornano il software della centralina e quando lo fanno se gli ricarichi il vecchio file che ha una versione diversa blocchi la centralina e la macchina non va piu in moto .
    Un mio amico di quelle macchine originali ne ha fatte diverse con 390cv testati al banco se sei interessato sento per dei prezzi
  20. teo STi
    teo STi Secondo Pilota
    508
    14
    11 Ottobre 2009
    bmw 135i coupè Msport
    non dicono niente mentre ti fanno il tagliando, ma se triti il cambio o ti si apre in 2 una turbina voglio vedere se ti passano la garanzia.....(purtroppo)
