N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. gimax
    gimax Presidente Onorario BMW
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    In compenso con le semislick in effetti è andata proprio bene la "bianchina" :mrgreen:....................infatti sono tornato a casa a 130km/h sì #-o................ma bello "trillo" :lol:
    Vediamo domani che mi dicono................................... e vi aggiorno 8-[
  2. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    facci sapere appena fai la diagnosi...ma quando è andata in protezione con le temperature come eri messo?
  3. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    perfette.......................... 120°
    Dopo ti dico Alle :confused:
  4. Il Peos
    Il Peos Amministratore Delegato BMW
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    risolto qualcosa?:-k
  5. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    speriamo si sia veramente distaccato qualche manicotto
  6. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Verifica breve MSD80/MSD81 Engine module for N54
    Codici di guasto attuali
    [​IMG]30FF:
    30FF Exhaust fume turbo charger, low pressure side
    Error will not cause a warning light
    Error is not currently present
    Test conditions have been completed
    [​IMG]FREEZE FRAME INFORMATION Event 1 contachilometri12224kms7595milesambient pressure976,44hPaambient temperature15,75°Cpressure in front of throttle valve103,00kPaspeed4.288,00rpm
    Event 2 contachilometri12232kms7600milesambient pressure976,44hPaambient temperature18,75°Cpressure in front of throttle valve101,00kPaspeed2.432,00rpm
    Event 3 contachilometri12344kms7670milesambient pressure955,21hPaambient temperature14,25°Cpressure in front of throttle valve98,00kPaspeed2.240,00rpm
    [​IMG]30FF:
    Electronic fuel pump (EKP)
    Nessun difetto trovato
    Gearbox control unit
    Dynamic stability control DXC8 Plus - E90
    Electronic power steering
    Heating and Air conditioning (IHR/IHKA) control unit
    Footwell module (FRM)
    Car Access System 3
    [​IMG]A0B5:
    Signal identification peed error
    Short circuit or signal interruption
    [​IMG]A0B3:
    Error control starter clamp 50
    Junction box
    Instrument cluster PL2 E8x and E9x
    [​IMG]A559:
    Clamp 30g_f cutoff
    Rain and light sensor
    Airbags
    [​IMG]93FB:
    SBR - function - Velocity signal missing
    Timeout
    Roof function control center
    Seat module - driver's side
    Convertible top module E93
    Business Radio / User interface (CIC / CCC-BO / M-ASK-BO / RAD2-BO / RAD)
    MOST / CAN gateway CD73/MD73
    Active front steering for E90
    Trailer module
    Central control unit (CON)
  7. Il Peos
    4.363
    147
    22 Luglio 2006
    Ticino
    M3 CS
    tradotto??8-[
    pompa benzina?
  8. bmw 335i
    bmw 335i Kartista
    92
    8 Giugno 2009
    bmw 335i e92 330d e93
    Ciao raga, scusate se mi intrometto...
    Ho venduto il 335i il cliente lo vuole originale.
    Vendo o per meglio dire scendo scarico completo di dp catalizzatori metallici e due cannoni da 85mm che fanno da pseudo silenziatori alla modica cifra di 600 eurini non trattabili .
    Scarico completamente artigianale, interamente in inox, pagato 1500€ direttamente al tubista.
    L'auto va poi sicuramente mappata , per gli interessati che mi scrivono in mp posso dare ulteriori info..
  9. bmw 335i
    bmw 335i Kartista
    92
    8 Giugno 2009
    Ops non scendo ma svendo...
  10. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Prex turbo bassa...(boost target non raggiunto)
    2 possibilità:
    1)turbo che saluta...speriamo di no
    2)quello che era successo a me e cioè qualche problema nel circuito wastegate.
    Prova velocissima:disinserisci il modulo e riporta il circuito wastegate originale,rimuovi cioè il by-pass che ti ha fatto penso.
    Se l'errore non si ripete era quello,se continua porta la macchina in conce:wink:
    P.s....dopo ti chiamo:wink:
  11. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    La macchina Alle và in protezione anche col modulo "disattivato".................provo a ripristinare la configurazione originale sul solenoide e poi vedo che succede......................in ogni caso mercoledì mattina la porto in concessionaria ](*,) ](*,)
    Ci sentiamo dopo........:wink:
  12. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    Praticamente vuol dire che non raggiungi i target di boost.
    Hai una perdita pressione che puo venire da:
    - diverter valves
    - tubazioni intercooler
    - Charge pipe
    - Wastegate
    Fai un test di pressione o fumo per vedere dove hai perdite.
  13. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    grazie Enrico farò verificare tutto in concessionaria.........................scusa l'ignoranza "charge pipe" sono le pop-off???:redface:
  14. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    30FF:
    30FF, Exhaust fume turbocharger low side
    EXPLANATION: Boost under target
    FIX: Often caused by boost leaks, leaky DVs, broken vacuum lines, etc. Also possibly tuning related. If using a TMAP tune (SSTT/JB+) it may be a sign you need to reduce your boost level, or perform the solenoid bypass.
  15. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    quindi ti legge anche se possiedi un jb+?
  16. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
  17. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Grazie mille Enrico.....................se il problema fosse quello in effetti sarebbe una stupidata credo(cioè ricollegato al circuito delle pop-off 8-[)
    Io ho sù il kit DDV della Riss racing :-k.......................provo poi a controllare se a cofano aperto vedo qualcosa di anomalo 8-[
  18. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    fatto giro intorno a casa........................compatibilmente col traffico,modulo disattivato, allungata 3° marcia da bassi giri fino a circa 4500/5000giri...................nessuna spia o recovery ](*,) ](*,)
    @Rino: Provato anche in folle sgasata fino a 6000giri a macchina calda nessun rumore anomalo nè a salire nè in rilascio.................gira bene.
    sono indeciso se azzerare la memoria difetti prima di portarla in concessionaria (non mi sembra che in scansione siano presenti codici"pericolosi")........................se il problema c'è dovrebbe ripresentarsi spero :confused:
  19. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    se non hai tuner codes, non cancellarli . Togli il modulo e portala in concessionaria.
  20. gimax
    8.356
    267
    9 Giugno 2006
    135i PK / Cinquino
    Enrico non credo ce ne siano :-k......................puoi dargli un'occhiata??(nella pagina precedente ho riportato il test per intero)..................almeno vado sul sicuro 8-[
