N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    ah capisco, con un simulatore o2 si risolve tutto...ma non è che per caso questo problema è veramente reale? cioè voglio dire non è che per caso c'è un rapporto stechiometrico errato quando la macchina non è sotto carico??
    magari è la ecu originale che per inquinamento o tagli vari riconosce rapporti stechiometrici del tutto "magri" quindi anche se sei carburato "perfetto" manda in errore?
  2. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    da quanto ne so io le lambda lanciano il codice di errore solo ed esclusivamente a causa dei valori di emissione che rilevano ma continuano a funzionare perfettamente ai fini della "carburazione", tant'è che anche a scatalizzare proprio tutto ossia levare i 2 prekat ed i 2 kat sarebbe un erroraccio asportare le lambda perchè sono loro, a prescindere dai codici di errore che lanciano, a garantire di fatto la "carburazione perfetta" a qualsiasi altitudine
  3. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    si ovvio , la lambda deve rimanere li dov'è ...comunque alla fine se son errori che non alterano neanche minimamente la giusta carburazione in ogni instante, non è un problema così rilevante diciamo.
  4. freestyle
    freestyle Secondo Pilota
    809
    15
    15 Ottobre 2007
    330xd M - 335i M - Ktm950Smr
    In poche parole il simulatore serve a bloccare solamente gli errori relativi all' emissione dei gas di scarico ma non a modificare il segnale inviato alla centralina per la carburazione.......altrimenti sarbbe un bel casino no ?
    L'effetto sarebbe pistoni a mo di scolapasta ? o comunque problemi di "carburazione" / rapporto stechiometrico
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Aprile 2009
  5. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    compratevi un BT, leggetevi i codici di errore che manco immaginate la vettura lanci e vi accorgerete che le lambda ed i prekat sono l'ultimo (ma proprio l'ultimo) dei vostri problemi
    :lol:
    perchè a meno che non abbiate un culo così grosso che se lo esponete fuori dalla finestra ci fanno il nido i piccioni sarete prima o poi purtroppo alle prese con codici correlati a:
    *pompa benzina ad alta pressione
    *wastegate
    *sensore pressione turbo
    *punterie e vanos
    #-o
  6. kompey
    kompey Presidente Onorario BMW
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    il simulatore serve solo per ingannare quello che riguarda le emissioni(gli errori lanciati per mancanza dei prekat,infatti,sono in tealtà inefficenza kat,non carburazione errata)....tanto è vero che agiscono solo su 2 delle 4 lambda...guai se manomettessero totalmente il funzionamento delle lambda,non solo saremmo a rischio,ma la macchina andrebbe anche molto peggio.....un bell'esempio l'abbiamo avuto 1o2 anni fà (non ricordo)in formula 1 quando alla Ferrari si ruppe lo scarico e si trancio il cavo della lambda....dai box dovettero caricare una mappa "di protezione" con conseguente perdita di prestazioni ma che consenti di terminare la gara,su una macchina stradale sarebbe successa la stessa cosa,spia e mappa limitata preimpostata
  7. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Andras,non spaventare la gente...in fin dei conti piu' ci sono anche tante persone che hanno modulato la macchina spingendola per bene,hanno macinato oltre 100k km e non hanno avuto problemi...:wink:
    Io intanto mi gratto per bene:mrgreen::mrgreen:
  8. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Alle il lancio dei codici da parte dell'auto avviene a prescindere dal fatto che uno sperimenti dei problemi o meno, parecchi dei codici manco danno dei limp. E purtroppo il problema alle punterie col lancio del codice riguardante il vanos pare stia rapidamente scalando la classifica dei guasti più gettonati in USA, pare che il lancio del codice sia più probabile quando si è un pò giù di olio, pare pure che si risolva con un intervento non troppo invasivo ossia aprendo la scatola delle punterie e pulendo i solenoidi del Vanos (possono anche rimanere incastrati a volte) ed i loro condotti dall'olio che li ha (giustamente) imbrattati. C'è chi a problema risolto ha pure messo sù un olio a viscosità maggiore, io al prossimo tagliando tra meno di 3000km son già d'accordo con BMW che gli do io l'XPR racing
  9. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    grazie per la spiegazione, infatti non mi tornava...se andava a quel paese anche il funzionamento delle altre lambda c'era da spararsi :biggrin:. col V3 è possibile mantenere un rapporto stechiometrico a nostra scelta?
  10. Gabo
    5.548
    alla fine che gradazione hai scelto di XPR?
    hai parlato con lo chef Renox in merito?
  11. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    se ben rammento siam stati sul 5w30 perchè è quello raccomandato da BMW per l'N54
  12. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Andras,lo so,avevo già letto da tempo.....quello che volevo dire è di non far terrorismo sulle persone,se no si finisce a guidare sudando,a radio spenta e vietando il dialogo ai passeggeri:mrgreen::mrgreen:
    Se dovesse succedere amen,me ne faro' una ragione come per le wastegate,tanto non è una cosa a cui poter sopperire (o meglio,forse con il sistema di recupero olio della riss si,ma in conce la prendono come una manomissione del circuito,per cui niente garanzia in caso di problemi e di conseguenza non se ne parla fino al termine della garanzia.
    Inoltre io ho notato che di olio ne consuma veramente poco ed i miei condotti IC e pop erano appena appena sporchi....mentre ho visto foto in cui erano zeppi....veramente non riesco a capire:-k:-k
    Per quello che riguarda l'olio...io devo cambiarlo a breve e penso di adottare bardahl xtc...per la viscosità...io rimarre sempre sul 5 a freddo(IMHO alzare la viscosità a freddo non è una bella cosa visto che il turbo richiede piu' lubrificazione di un aspirato e che in accensione ho un momento di ritardo nella lubrificazione....specie con temperature basse la cosa mi darebbe da fare...:-k:-k)....mentre pensavo di aumentare la viscosità a caldo,di serie è 30,un bel 40 non dovrebbe guastare per avere un buon compromesso tra uso stradale ed un po sporivo....mettere olii da pista per un uso quasi prettamente stradale come il mio non ha molto senso imho
  13. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    certe cose è meglio lasciarle fare a chi le fà di mestiere....è un attimo mandare all'altro mondo il motore:wink:
  14. DESHI BASARA
    19.690
    1.284
    10 Giugno 2004
    MB B200CDI
    Il senso del mio post di prima era questo: l'N54 è il miglior motore attualmente in gamma BMW. Ma potenzialmente rognoso, e visto che chi lo prende per lasciarlo intatto (parlo di tuning) si conta sulle dita di mezza mano è bene saperlo. Stiamo parlando di un'unità propulsiva sofisticata al cubo rispetto ai 3 litri commonrail euro3 che li mappavi ancora un pò ad un 40% in più della potenza originale e quelli non facevano un fiato o, per restare in tema di benzina, il leggendario 1781cmc turbo Audi che gli smanettoni portavano allegramente a 300cv dai 225 originali.
    Qui parliamo del massimo della tecnologia esistente che è bene approcciare con tanto amore quanto rispetto per non sfociare nella paura vera e propria
  15. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    guarda che la frase dell'olio da pista non era per te e l'XPR,mi riferivo a gradazioni eccessive...usare ottimo olio non fà certo male:wink:
    era per dire che magari mettere un un 20w-60 a fronte di un 5w-30 poteva essere eccessivo:wink:
    Mentre per gli avvertimenti concordo che non fanno mai male,ma senza esagerare:wink:
  16. tretrecinque
    21.568
    9.912
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Per quel che riguarda le temperature, come ti sei trovato?
  17. weekdgl
    weekdgl
    3.702
    48
    29 Giugno 2007
    325i E90
    no ma era una domanda di pura informazione ;) comunque vedo anche fino a 400cv la macchina si "carbura" da sola, non so se per l'ecu o per il V3 ...
  18. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    temperature in riferimento a cosa,all'olio?se intendi quello,come scritto prima,devo ancora fare il cambio :wink:
  19. tretrecinque
    21.568
    9.912
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
    Sì, intendevo temperatura olio
  20. kompey
    6.594
    172
    8 Aprile 2005
    135i
    Ultima modifica di un moderatore: 20 Aprile 2009
