N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    :verysad
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Gennaio 2017
  2. Gabo
    5.628
    stupenda quella 335i grigia DKG
  3. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Per quello ho ceduto.....
  4. Ciuller
    2.970
    122
    5 Febbraio 2012
    Ma i sedili Performance li hai venduti insieme alla macchina o hai rimontato quelli di serie? :-k
  5. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Così com era con tutto
  6. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Non risponde alle mail e non vi è alcun riferimento telefonico. Già contattato! >:> E' messa bene, si!
  7. tretrecinque
    21.813
    10.041
    12 Novembre 2007
    Lazio, Roma
    X3M competition
  8. bomba82a
    bomba82a Guest
    [MENTION=684]e34power[/MENTION] sai di che marca sono le bobine di accensione ?
    Può essere Bosch ?
    Nel caso sian da cambiare va bene qualsiasi marca ?
    Inviato dal mio VIE-L09 utilizzando Tapatalk
  9. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Bobine e candele Bosch se puoi riprendile Bosch. Hai problemi di mancate accensioni?
  10. bomba82a
    bomba82a Guest
    Ok perfetto grazie
    Praticamente ad andatura normale va bene ma appena acellero bruscamente si accende la spia motore e gira a 5 cilindri...ho fatto un test tramite obd key e torque per Android mi segnala "mancata accensione cil 5 oppure cil 1".
    Dopo di che mi fermo spengo e riaccendo e va bene ma solo a velocità basse
  11. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Eh si... Proprio bobina. Era successo anche a me,cilindro 5. L'ho portata in bmw, chiedendo se non era il caso di cambiarle tutte e 6. Mi hanno detto che non hanno una durata specifica. Possono durare anche 300 k km...
  12. bomba82a
    bomba82a Guest
    Casualmente mi era capitato anche sul vecchio 330cd e46 e le ho cambiate tutte visto che non é una spesa eccessiva credo convenga fare ancora così dal momento che cambi non si sa mai che da qui a poco ne parta un altra...
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Controlla parametri correzione singoli cilindri per essere sicuro che non sia qualche iniettore a dar problemi, e magari anche uno sguardo alla colorazione delle candele. Quanti km hai?
  14. bomba82a
    bomba82a Guest
    Ho 67k km...le candele le ho cambiate a 50k km comunque ho già chiamato il meccanico per una diagnosi con attrezzatura Bmw se dovessero essere solo le bobine le prendo online e le monto da solo...
  15. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ragazzi, mi date una dritta? Mi si è rotta una Lambda, credo.... Questa è la diagnosi carly
    Carly* BMW* Base: E91** Model: Automatic engine recognition* FV 23.30 italiano Freeze Frames (15)* OK1 NA2
    Faultcode: Lambda probe heating before catalyst activation: Short circuit to positive
    ** Faultset 1:
    ** (appeared at: 106120.0km)
    ***** battery voltage:
    ****** 11,26 V
    ***** Ceramic temperature Lambda probe before catalytic converter Bank 1:
    ****** 0,00 °C
    ***** Lambda probe heating before catalytic converter Bank 1:
    ****** 3,12 %
    ***** Time since the start end:
    ****** 0,00 s
    Faultcode: null
    ** Faultset 1:
    ****** 14,34 V
    ****** 69,14 %
    ***** Voltage Lambda probe before catalytic converter Bank 1:
    ****** 2,07 V
    ***** Symptom Lambda probe heating before catalytic converter Bank 1:
    ****** 1,00 0-n
    Faultcode: Lambda probe heating before catalytic converter, function: heater faulty
    ** Faultset 1:
    ****** 14,34 V
    ****** 576,00 °C
    ****** 30,08 %
    ****** 1,00 0-n
    Come fare per sapere quale è, per ordinarla? In bmw mi hanno fatto preventivo :250pou Iva per il pezzo (su mister auto costa 70....),pou manodopera. Totale 440...quindi,penso proprio di farmela montare. Solo che appunto, non so quale ordinare.... Mi aiutate? Grazie a tutti
  16. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    È la sonda bancata 1 quindi cilindri 1-3 prima del catalizzatore quindi sonda di regolazione. Ecco il codice originale 11787558055 . Sempre se carly è preciso.
  17. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Chiedo altra delucidazione :visto che ho questa fatica Lambda rotta, cosa comporta? Se non erro, il motore lavora con miscela più grassa, giusto? Fatalità, domani dovrei andare in montagna in giornata, quindi 400 km tra salite, cambio di pressione ed altre variabili. Può crearmi dei problemi Seri?
  18. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
  19. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Puoi camminarci ma prima la sostituisci meglio è visto anche che è uno dei sensori fondamentali per la regolazione dell'afr.
  20. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Si, infatti. Sto solo decidendo se spendere 440 da bmw, che, se fanno malanni se li cuccano. O 250 270, comprandomi una Lambda da solo. On line, go controllato, costa circa 170 euro. Ma sono che sono estremamente delicate.... Due anni fa, ne avevo già cambiata una, non so se addirittura la stessa. E, se non ricordo male, le si trova lavorando da sotto. E ricordo che la mia, è integrale. Quindi, è un po' un casino lavorarci da sotto....
