N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. bomba82a
    bomba82a Guest
    Buongiorno ragazzi conoscete un link valido per acquistare i regolatori di pressione dei turbo o mi conviene prenderli in bmw ?
  2. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
  3. bomba82a
    bomba82a Guest
    Grazie mille sei sempre pronto in materia
    Ma vedo che i prezzi sono diversi...Cambia qualcosa da una marca all'altra o van bene tutti?
  4. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Figurati per cosi poco, prendi i pierburg è la marca top per le elettrovalvole le originali sono di questa marca. Cambia anche i tubi di depressione.
  5. bomba82a
    bomba82a Guest
    I tubicini sembrano buoni sono ancora morbidi anche se la macchina ha quasi 10 anni ma ho solo 66k km la uso solo nei week end...
    Mi ha dato un occhiata il meccanico anche se poi me lo faccio io il lavoro da lui secondo lui i tubi son buoni quindi lascerei stare...
    Ultima modifica: 22 Novembre 2016
  6. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Ok allora vai solo di elettrovalvole!.
  7. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Secondo voi si riesce a trovare un cofano in vtr tipo m3 di qualità decente sui 250€?
  8. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Qualcuno è riuscito a caricare back end flash della bms tramite bimmerboost flash?
    Ho provato su tre diversi notebook ma il programma continua a crashare.
    A dire il vero in vetroresina non ne ho mai trovati.
  9. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Io ho usato più volte il flash con le mappe di shiw e funzionano bene per i crash sinceramente non ne ho mai avuti...
  10. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    6 diversi PC e niente... nessuno ha funzionato. Ho risolto con l'applicazione MHD per Android riuscendo a flashare senza problemi.
  11. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Molto strano io ne ho usati due diversi e andavano bene....hai caricato prima il programma originale e poi la seconda versione?
    (magari quelli che hai scaricato erano corrotti) Cmq dell mhd ne parlano tutti bene l unica cosa che non mi ricordo è se puoi modificare tu le mappe...
  12. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    A me funziona perfettamente! Che errore ti da di preciso? È importantissimo avere tensione costante. La tua centralina motore è stata aggiornata con l'ultimo software bmw? Che versione ti visualizza? La maggiorparte delle mappe comprese quelle mhd sono quasi identiche a quelle di shiv.
  13. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Appena clicco su ID ECU il programma crasha. Ho fatto diverse prove, poi ho letto che molte persone hanno avuto questo tipo di problema (senza trovare soluzioni) e anche problemi più gravi durante il flash, così ho deciso di acquistare MHD (versione solo backend flash).
    Seguendo la procedura ufficiale MHD il caricamento mappa è andato a buon fine in circa 30 minuti con caricabatteria collegato per mantenere la tensione costante.
    Prima del flash si possono selezionare alcune funzioni. Ho scelto low rpm a macchina fredda così i vicini smettono di odiarmi :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    C'è qualcosa di installato male nel pc oppure la versione software della ecu è vecchia. Il bavarian ti funziona correttamente?
  15. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Sì, il bavarian funziona bene, però non ho capito perchè non ha registrato il telaio. Da quel che ne so si lega al telaio della macchina e si può utilizzare solo sulla stessa.
  16. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Diablo hai poi cambiato le line vaacum? Hai messo le originali? Sai se un tubo con id 4mm va bene? Qualcuno ha fatto il lavoro? Credo di avere una perdita quindi inizierei da quello...
  17. bomba82a
    bomba82a Guest
    Ragazzi qualcuno di voi ha cambiato la pompa alta pressione della benzina?
    Volevo sapere i sintomi della macchina,in pratica come si comporta...
    Ho sentito che attorno ai 70/75 k km alcune sono partite...
  18. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    Cambiata a 60000km in garanzia....sintomi a gas spalancato perdeva potenza e andava in recovery se la macchina è mappata credo che il problema si verifichi più spesso...
    Cmq le prime versioni si rompevano abbastanza spesso se cerchi in rete trovi un sacco di video...
  19. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Io ho ancora tutto originale. 105 k km
  20. bomba82a
    bomba82a Guest
    Grazie [MENTION=33720]Turtunetor[/MENTION] ero curioso perché stò per cambiare i regolatori di pressione dei turbo avendo già fatto la diagnosi si accendeva la spia motore e andava di meno...però ho notato un altro problema,a volte affondando il gas si accende la spia e il motore gira male tipo a 5 cilindri e sembra affogato (suona tipo motore boxer)...
    Mi fermo spengo e riaccendo e gira bene come niente fosse per quello ho pensato che magari sia anche la pompa della benzina che stà partendo in effetti é un 2007 la mia...
