N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.436
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    C'è chi ha montato Brembo GT 6pot. Secondo me va benone
    Inviato dal mio iPhone 1000 V4 utilizzando Tapatata!
  2. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    R: N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
    Io lo vendo! Chi lo vuole. Tanto non lo uso.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  3. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Una curiosità :ma lo stage 2+ del cobb con 100ottani,in modalità sport, arriva a 18,7psi di picco... Non sono tantini? Ha ragione [MENTION=795]franz[/MENTION]z a dirmi che son troppi. Quindi? In stage 1+,arrica,sempre di picco, a 16,7.ma,in questo caso, avrei il problema dei dps skat...
  4. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Dici che 8 pompanti cambia poco per la pompa? Ho trovato set già pronti con questa configurazione, ma non parlano di upgrade pompa freni.
  5. Viperax
    Viperax Kartista
    216
    23
    23 Novembre 2009
    Udine
    Z4 Sdrive 3.5 - Celica Carlos Sainz
    Ieri sera, tornato a casa in guida tranquilla, avevo la ventola del radiatore al massimo, diagnosi errore pompa dell'acqua.
    Per fortuna vedo che la ventola riesce a tenere la temperatura del motore sotto controllo, circa 80° al minimo e 90° massimo guidando piano.
    Ma è possibile che ci siano segnalazioni di allarme pure se finisce il liquido per pulire i vetri e nel caso di rottura della pompa dell'acqua non si accenda nessuna spia???
    Ho già individuato il codice su realoem, la pompa originale è una VDO della Continental, già che sono cambio subito anche il termostato che è meglio; mi consigliereste qualche negozio online affidabile dove rifornirmi di ricambi originali?
  6. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    raga, una domanda: ma qualunque kit di aspirazione diretta devo x forza ordinarlo dall'america (con quindi annessa dogana)? non c'è niente in europa??
  7. bomba82a
    bomba82a Guest
    Secondo mè in Germania trovi qualcosa, hai provato su ebay.de?
  8. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    nn c'è la scelta come sui siti americani. e quello ke c'è costa un botto.
    l'aspirazione dell'AFE, quella base, costa 400$. più 80 € di spedizone e poi lo sdoganamento.
    quella della Injen più o meno siamo li.
    in totale si arriva sui 550-600€!!! mi pare un pò tantino!
  9. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    si secondo me 16PSI max e' il compromesso perfetto per uno stage 3 e tenere le performance costanti
    Oltre si compromettono troppi elementi sollecitati sia da temperature che da stress meccanico.
  10. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    E93 335i A JB4 ex X1 x18D ex E90 320D
    Salve ...
    Dopo un inverno in cui non ho praticamente mai usato il mio 335i ... al primo uso serio ... mi sono trovato la sorpresina.
    Devo dire che avendo lasciato la macchina ferma per oltre 2 mesi ... con una batteria che era vecchia e malmessa .... mi sono ritrovato con la betteria a zero irricaricabile .. che ho poi dovuto sostituire
    Anyhow ... prima dell'inverno ... non avevo mai avuto problemi con il modulo JB4 ... ma devo dire che causa incidente in moto ... la BMW l'ho usata poco prima dell'inverno
    Il problema e' questo:
    Con tutti i tipi di carburanti (ho fatto un viaggio polonia-italia via austria , rep.ceca e slovacca) ... usando benzine 95 98 e 100 ... soprattutto dopo il cambio benzina ... ogni 4 accellerazioni a fondo ... mi becco un errore del motore con riduzione di potenza ...ho provato mappa 1 2 e 5 ... ed in tutti i casi mi dava errore ... avendo il JB4 ... potevo cancellare l'errore senza fermari (spegnere e rieccendere il motore toglie il problema al motore) ... ma per X km se non error il JB4 o la centralina BMW non mi dava poi tutta la potenza
    Devo dire che la risposta di potenza ... non era sempre uguale .. a volte sembrava accellerasse molto ... altre volte sembrava molto piu' tranquilla
    Un paio di volte ... mi sono beccato l'errore motore anche senza pigiare a fondo
    Che mi si siano rovinate le candele nuove avendo lasciato il motore fermo per 3 mesi ?
    Devo vedere se attaccandomi al OBD riesco a pesare i codici di errore ... ma forse il JB4 me li ha cancellati quando ho impostato con i comandi al volante di azzerare i messaggi di errore
    Consigli su qualche settaggio da mettere sul JB4 per avere meno problemi con gli errori ?
    PS: Visto che mi becavo il problema motore sia con mappa 1 e 2 ... alla fine ho sempre tenuto la mappa 5 quella che si dovrebbe adattare automaticamente ...
    Ultima modifica di un moderatore: 31 Marzo 2016
  11. e_lm_70
    e_lm_70 Kartista
    128
    22 Dicembre 2006
    Tramite il JB4 mi sono letto i codici di errore della centralina
    Chiaramente avevo fatto un "delete" sempre da JB4 all'ultimo errore del motore ... ovvero circa 200km fa
    L'unico codice di errore che mi legge e' il 2AAF ... che e' associato alla pompa della benzina ... dicono che e' normale quando si cambi la batteria ... ma in teoria sarebbe dovuto essere cancellato anche lui
    Per quello che ho trovato il 2AAF non e' un problema se appare da solo
    MI sa che mi tocca rimandare in errore di nuovo il motore e leggermi a caldo i codici che dovessero apparire
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Eh si devi capire l'errore primario quale e'.
  13. Gibbo Concept
    Gibbo Concept Secondo Pilota
    501
    30
    29 Maggio 2007
    Edit
    Ultima modifica di un moderatore: 5 Aprile 2016
  14. SniperBMW
    22.539
    1.352
    30 Luglio 2007
    La tentata vendita è vietata. si prega di fare più attenzione!!
  15. Gibbo Concept
    501
    30
    29 Maggio 2007
    Chiedo scusa, ho provato ad inserire l'annuncio sul mercatino ma non ho ancora visto nulla.
  16. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    Buongiorno!!! Fra poco farò frizione! mi chiedevo se non conviene togliere il bimassa e usare volano classico! Uso la macchina metà in pista e metà su strada..
    ..qualcuno lo ha già fatto? Avete qualche contatto a riguardo o persone che lo hanno fatto?
    Ho un 135
    La macchina la uso cosi:
    Grandi!
  17. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ammappete.... Un cambio gomme ogni giornata in pista?
  18. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    No molti di più Vigorsol!
  19. magnabuffi
    Ahahahahaha
  20. Gabo
    5.610
