N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    E' un'ottima modifica.
    Non mi spiego perche' BMW abbia messo tale vincolo nella "molla termica" originale
  2. vigorsol264
    vigorsol264 Direttore Corse
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ultima modifica di un moderatore: 26 Febbraio 2016
  3. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Altrimenti,non ci sono spiegazioni....perché,tornando stock,sempre sto 2a18?non ha senso....
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Assurdo
    sopratutto dopo aver piallato l'auto con 8 firmware differenti passando pure per un N53.
    Assurdo
  5. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    A meno che, non sia presente davvero, questo riscaldamento della benzina....
    Qualcuno sa il codice del pezzo, in modo da guardare su realoem se è davvero presente sulla mia?
  6. Ripley
    Ripley Direttore Corse
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    L'unico problemino è che ci mette un po' troppo a raggiungere la temperatura di esercizio.
    In autostrada a velocità costante non supera i 90° C, mentre prima saliva anche a 110° C (spingendo anche 120° C).
    In pista almeno 5 giri a fuoco prima di dover fare cooldown. Sono contento \\:D/
  7. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Quindi, se ne deduce che va bene per la pista. Meno, per uso quotidiano. La domanda sorge spontanea :ne vale la pena? Forse, se è così semplice da mettere, non vale la pena installarlo solo il giorno della pista?
  8. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Perchè? se registri temperature buone?
    Del resto i motori sono programmati perchè qualsiasi personaggio salga e tiri così a casa.
    La termostatica olio aiuta a prender temperatura, ma se si ha la temperatura olio segnata,una volta che è a 70 gradi si va. Non tutti lo fanno e la termostatica diminuisce il danno.
    E' come montare un radiatore olio maggiorato, i benefici si sa che sono al limite, e quando non si è in questo stato l'auto è "solo" più "fragile" e delicata.
    Stesse cose sono qualsiasi up che si va a fare, migliorano da una parte e peggiorano dall'altra. Bisogna vedere dove stare.
  9. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    E difatti stavo pensando proprio a questo. Comunque a 70 °C ci arriva facilmente e io sono molto cauto nell'accelerare a freddo.
    Qual è la temperatura ideale per cominciare a spingere forte? 100° C?
  10. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    tanto quando è poco oltre i 70°, tiri tre marce come si deve e se ne va a 85-90°
  11. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    La mia, fa. Piuttosto fatica ad arrivare ai fatidici 80/90 gradi olio motore. Infatti, la mattina, devo fare parecchia strada... Ora, tenere il circuito aperto costantemente, non soquanto bene possa fare:da ignorante, l'olio deve raggiungere una certa fluidità, che si raggiunge solo a certe temperature...
  12. Neo 330Cd
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    si, se ci impiega di più a raggiungere la temperatura vuol dire ke l'auto ti consumerà di più x più tempo.. nell'uso quotidiano nn è il max.. io faccio 14 km x andre a lavorare.. andando molto tranquillo, inizia a scaldarsi dopo 10 km di sti tempi..
  13. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Ma se metti quella specie di valvola ,tutta aperta,si scalderà ancora più difficilmente....
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    La valvola va benissimo in pista e per uso scellerato.
    In strada autostrada statale non ho mai messo in crisi il sistema stock
  15. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    Pista e scellarato, chi come il nostro utente si ritrova con l'olio a 140 gradi, sembra che gli dici che è un poco di buono:mrgreen: mi sento chiamato in causa qui:mrgreen:ù
    Però se i 140 gradi li tocca, è giusto montarli. Su Coso non ho mai visto l'olio salire sopra i 105-108 gradi, qualsiasi sia stato l'uso.
    Gio72 sopra un passo doveva mollare per via delle temperature, passi non molto lunghi per altro:wink:
    Franzzz tira di più accidenti!:mrgreen:
  16. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    O ho un astronave, o non capisco :allo dolomite strett, che ho spremuto veramente tanto(dietro avevo una porsche nonsoché ed una m3 che mi stavano col fiato sul collo...) ho corso veramente tanto, e non mi è mai andata la temperatura oltre i 125 gradi... Ad Adria, idem.... E non è che parzializzassi l'acceleratore....
  17. FASTMECHANIC
    9.123
    398
    16 Aprile 2010
    asemostar
    @Gio72
    quel dolomitistreets che ti rincorrevo, arrivavi a 125 poi mollavi.
    Ne conosco molti che in pista con l'N54 giocando a rincorrerci mollano.
    Qui dentro ai tempi che furono i smanettoni mollavano, mi sa che il topic si è imborghesito.ehhehehehe
    Devo venire ad adria, peccato che punto ad OPL non a singoli turni ed adria non li fa mai!
    Magari chissà che incrociamo le ruote in pista, te lo faccio scaldar io l'N54!hehehehe
  18. vigorsol264
    2.211
    28
    7 Ottobre 2012
    e91 335i xdrive
    Diciamo che dovevo mollare ... C'erano delle curve.... Ho rischiato due volte di andare dritto. Ed avevo gomme buone... All'epoca!
  19. Gio72
    Gio72 Presidente Onorario BMW
    28.985
    2.938
    3 Giugno 2008
    G80 M3 Competition
    Arrivavo a 127/128 gradi, ma poi... Iniziava la discesa :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tuttavia, è stato un buon test (come in altre n occasioni) perché spremerla di più sarebbe stato oggettivamente impossibile ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Ripley
    2.213
    96
    13 Maggio 2009
    335i Msport
    Vabbe, ero al time attack, dovevo spingere come un dannato per forza :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    140° C dopo 5 giri a fuoco. Il circuito è lungo 2530 km.
    Tutto questo con la la valvola della BMS eh... senza penso che avrei dovuto mollare dopo 3 giri.
