N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Anche Salpione, per 320d E92, mi ha dato la stessa risposta. Non so se fidarmi di questi venditori a sto punto, non vorrei mi spedissero delle ciofeche.
    Non le conosco! Anche queste sporcano meno? Tra le due quali sono migliori secondo te?
  2. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si equivalgono in termini di resa.
  3. CabrioPassion
    9.242
    328
    14 Maggio 2013
    Ok grazie mille.
  4. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    idea!
    spruzzare acqua per raffreddare IC
    Magari si puo' fare una derivazione dai lavafari aggiungendo uno spruzzo che sfrutta la vaschetta esistente !
    Lo hanno anche le subaru !
  5. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    ci potrebbe stare ma deve essere un bel lavoro adattare l impianto.
  6. Neo 330Cd
    Neo 330Cd Presidente Onorario BMW
    5.887
    87
    24 Marzo 2009
    BMW 335i E92 Futura. Ex 330Cd Futura E46
    Ma sn meglio qst pastiglie rispetto alle ferodo ds 2500?
  7. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Credo stiano parlando del discorso materiale che sporca i cerchi non prestazione
  8. blackwhy
    blackwhy Primo Pilota
    1.435
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Le subaru nebulizzano alcool etilico, no? Hanno il serbatoio....
  9. Gabo
    5.548
    si carica il servatoio intercooler con la seguente soluzione:
    50% acqua distillata
    50% alcool etilico
    l'acool serve per estrarre più velocemente il calore dalla massa radiante in alluminio
    puzza un pó in abitacolo ma mi dava effetto racing >:>
    Ultima modifica di un moderatore: 3 Giugno 2015
  10. blackwhy
    1.435
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Ricordavo bene! >:> Serbatoio per serbatoio, io punterei al meth! >:>
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Ci sono reali benefici creando una cosa simile per i nostri IC ?
    In fondo l'impianto da fare e' semplicissimo :
    1) spruzzatore elettronico Hig pression
    2)serbatoio e tubazioni
    3)comando abitacolo (se non si usa i lavavetri)
  12. Gabo
    5.548
    su un top mount come Subaru ha enorme beneficio
    su un frontale come BMW molto meno
    a mio parere se metti un bel Wagner Competition sei al top senza spruzzatori
    oppure se la preparazione è estrema allora Wagner + spruzzatori
    però spruzzatori in versione manuale come avevo io è un pò scomodo e molto spesso non si ha tempo o ci si ricorda di premere il pulsante
    sarebbe da automatizzarlo via ecu collegando l'impianto, oppure meccanicamente inserendo un interruttore sotto al pedale quando va a fine corsa parte l'iniezione di liquido
    oppure mettere un temporizzatore che ogni tot. tempo fa partire lo spruzzo
    molti utilizzano direttamente la vaschetta tergi per creare l'impianto
    senza però eliminare la detergenza parabrezza, semplicemente aggiungendo un canale per l'intercooler
    se viaggi in stage-3 bello pompato ha sicuramente senso fare Wagner + spruzzatori
    puoi ricavare anche oltre 20cv in totale, o meglio... in estate perdi 20cv in meno
  13. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si vi dico questo perche' ieri ho fatto 2 prove semplicemente bagnando il mio Ic e si vedeva la IAT colassare di 10 gradi !
    Ho usato un banale spruzzatore vetril e acqua da Frigo.
    Primo giro a "secco" e poi seconda tornata con IC "bagnato"
    Che pazzo che sono !
  14. Gabo
    5.548
    ho delle prove strumentali sulle Subaru con IC aria-acqua da restar senza fiato
    enorme differenza di prestazioni e costanza rendimento, anche rispetto a intercooler frontale
    infatti sulla M4 hanno fatto benissimo a dotarla di serie di aria-acqua
  15. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    :evilbat:
  16. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Provo a fare delle borse di ghiaccio da mettere attorno al mio IC quando vado in pista !
    Soluzione economica ma efficace !
  17. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    soluzione comoda e efficace ma un po sbattimento.....
  18. blackwhy
    1.435
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Sarebbe interessante farlo partire quando la temperatura dell'IC arriva a Tot gradi.
    E non dovrebbe essere neanche difficilissimo da realizzare il tutto.
    Ora sollevo un quesito sempre relativo al raffreddamento e vorrei sentire il vostro parere! >:>
    -Montare due radiatori olio paralleli (o aggiungerne uno per le post 03/2007) Alpina B3S style
    -Montare un radiatore acqua aggiuntivo Bmw Performance style
  19. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Per olio e acqua non vedo controindicazioni anzi !
    Forse farei maggiorare gli esistenti : per quello dell'acqua se non erro ci sono ditte che li fanno tutto in alluminio ad alto potere dissipante
    Ergo ingombri stock, stesso quantitativo acqua stock.
    Al limite semre per acqua ma anche per tutto il resto moterei ventolone mega maggiorato da tenere sempre attivo nelle sessioni di pista (da verificare se alternatore tiene ovviamente)
  20. blackwhy
    1.435
    503
    26 Novembre 2008
    Lecce
    Si trova il ventolone Plug & Play??
    In ogni caso non mi riferivo alle controindicazioni, bensì a quale delle due soluzioni conviene utilizzare? 2 radiatori olio in parallelo come le alpina o 1 olio e 1 acqua aggiuntivo come il kit performance?
