N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    eh si bisogna stare 1 ora con il quadro acceso e senza un alimentatore non si va da nessuna parte.
    Con la seconda batteria non va molto bene.....
  2. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Sapete cosa mi ha detto un meccanico della BMW?!?!
    "Uhmmm dal codice errore sembra un problema di sovralimentazione, ma è meglio che controlliamo con la diagnosi BMW che da più informazioni"......
    :eek::eek::eek:
  3. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Hai boost elevatissimi oltre i 19 psi ?
  4. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    ma che! Ho tolto il Procede. L'ho deponteziata per avere più affidabilità. Ho fatto una mappa tranquilla, a malapena ho 370 cv con stage 3 adesso. Poi l'errore mi è venuto fuori 2 volte andando pianissimo (macchina fredda adesso che ci penso) a 1400 g/min con piede appoggiato sul gas (le turbine neanche giravano)
    Secondo me il meccanico BMW ha sparato a caso.
    Ultima modifica di un moderatore: 24 Giugno 2014
  5. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Hai mai cambiato le bobine delle candele ?
  6. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    ehmmm forse no. Però ho cambiato le candele. Ma le bobine cosa c'entrano con il battito in testa? Al massimo segna Miss Fire...
  7. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si hai ragione.
    Prova con la sostituzione del Knock sensor. Non dovrebbe essere un grosso lavoro anzi
  8. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    Un meccanico furbo mi ha detto di provare come segue:
    1) controlla il numero di cilindri dove ti da errore e annota
    2) quando ti rifà il difetto annota il numero di cilindri dove si presenta l'errore
    3)se il numero dei cilindri è lo stesso fai quanto segue :
    A) scambia le candele per verificare se il problema é dovuto a loro
    B) se al ripresentarsi del problema il numero di cilindri è lo stesso scambia i sensori di battito
    C) se il numero dei cilindri è lo stesso il problema potrebbe essere gli iniettori.
    Inviato dal mio Nexus 5 utilizzando Tapatalk
  9. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Vabbe' se le candele sono a posto io "mescolerei le bobine"
    Ci metti 2 minuti
    giusto non si sa mai....
  10. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    Anche se non penso che siano la causa le bobine lo faccio tanto ci vogliono 5 minuti. Però prima mescolerei i sensori di battito che penso siano la causa (anche su e90 post hanno risolto sostituendo i sensori).
  11. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Yes !
  12. Ch 90
    Ch 90 Kartista
    151
    23 Gennaio 2012
    Bmwe 82 123d (ex) e92 335i
    Ragazzi qualcuno ha già' avuto problemi con le westgate?? Rumorose si però' che abbiano ceduto nn ne ho mai sentite..premetto che la mia e' abbastanza pompata..
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Giugno 2014
  13. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Abbastanza pompata cioè? Credo che nessuno qui abbia più un n54/55 originale.....
  14. cube
    cube Amministratore Delegato BMW
    2.813
    316
    9 Aprile 2007
    In che senso hanno ceduto? sono ad apertura e chiusura pneumatica, come quasi tutte le wg del resto...
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Mai avuto problemi alle WG
    Ho solo cambiato tutti i tubi in gomma che le comandano che col tempo si erano rovinati e perdevano la loro funzione "pneumatica"
  16. Ch 90
    Ch 90 Kartista
    151
    23 Gennaio 2012
    Io sono a 455cv e 650 di coppia...ho letto nn ricordo dove che il rumore proveniente dalle westgate dovuto al gioco che prendono i piattelli e' sintomo di cedimento delle stesse...xo' boh nn ho mai sentito di westgate rotte...
  17. Gabo
    5.548
    è tua la famosa 335i di cui parlava [MENTION=11541]Gio72[/MENTION]
    apri un thread e presenta la bestiola dai :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Ch 90
    Ch 90 Kartista
    151
    23 Gennaio 2012
    Famosa addirittura? E' un 335 come tutti gli altri niente di speciale!!
  19. guis
    guis Primo Pilota
    1.239
    27 Aprile 2009
    bmw 135i
    Turbine originali?
  20. Ch 90
    Ch 90 Kartista
    151
    23 Gennaio 2012
    Si si nn ho fatto molte modifiche niente di particolare...
