N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. F18
    F18 Presidente Onorario BMW
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    si , ma non se sei fermo al minimo bensi quando lasci la frizione per partire lentamente.
  2. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Con il DKG lo fa da fermo, appena accesa.
  3. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Può essere che per la serie uno sia cosi, la mia come ti ho detto è arrivata senza indugi a 6500 giri e non penso che il motore raggiunga gli ultimi giri di botto per poi fermarsi, quindi vuol dire che arriva oltre, anche se non ho grande interesse a saperlo.:mrgreen:
  4. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    Sisi, a parte l'utilità del saperlo che è marginale ^_^ /emoticons/happy@2x.png 2x" width="20" height="20" />, credo che non sia un problema di motore, quanto pià di aerodinamica e di rapportatura del cambio.
  5. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    No nel nostro caso è come se tu sbagliassi a partire come quando provi un'auto che non conosci, solo che da un colpo forte sulla trasmissione come se cercassi di partire in IV° e poi si spegne, non so se hai presente.Quando fai in tempo a ripigiare la frizione che non si spegne il colpo sulla trasmissione lo da ugualmente.
  6. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    Minchia.........è vistosa come cosa quella. Invece mi è capitato due volte che da fermo appena accesa abbia avuto due o 3 cali di fila del minimo, saliva e riscendeva, per poi stabilizzarsi.
  7. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si esatto mi capitava cosi.
    Cmq ripeto, da quando ho tolto tutto e fatto il richiamo iniettori più nulla. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    A me ripeto, a differenza di F18, mai cali DRASTICI tali da far spegnere l'auto o far accendere la spia motore... Solo qualche piccolo calo che la macchina recupera da sola con una piccola sgassata. 8-[
  8. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Anche a me problema del minimo a volte.... ...un altro rumore che ora si è amplificato parecchio è quel zzzzzzzzzzzzzzZZZZZzzzzzzzz che si sente quando si spegne la macchina. Penso sia la pompa per far girare l'olio nei turbo per evitare il fenomeno di cooking dell'albero. Però il rumore è aumentato un casino! Prima era appena percepibile adesso fa un casino paura.8-[
  9. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    quella e' la pompa acqua , non olio.
  10. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Anche io ho un problema simile...più che altro a volte si alza sola di giri e si assesta sugli 800.
    Intanto ho fatto il collaudo...esito REGOLARE!!! >:>
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    anche la mia fa cosi comunque.
    nessuno di voi ha notato con un filo di gas sui 1800-2000 giri che la macchina accellera da sola 100 gira e poi ritorna indietro come in un moto ondoso?
  12. fede2010
    15.628
    584
    14 Ottobre 2008
    Si...peró pensavo che fosse il mio piede a non stare immobile :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  13. F18
    5.822
    376
    24 Novembre 2007
    Questo perché io parto normalmente mentre per te ogni partenza è come avere il semaforo del via.:mrgreen:
  14. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    no lo fa lei. se guardo la pressione turbo passa da -18 a -12 esattamente quando lo fa. e' proprio un andare avanti e indietro (mi sta immensamente su) . Questo lo fa con procede, coob e stock. E' piu accentuato con procede.
  15. simogtfour
    simogtfour Direttore Corse
    1.631
    47
    3 Ottobre 2009
    fiat uno
    la mia a volte fa cosi
    a volte perde colpi e poi riprende,e se cerco di tenerla puntata a 2000 giri da fermo non ci riesco,continua a salire e scendere di giri...io per tutto questo do la colpa agli iniettori....
  16. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    questo rifatto log con autotune a 15.8 ic 0...
    questo è a 16.2 psi ic0 autotuning off...non male direi...
    enry ho pravato con ut55 e ut 50 autotuning off e vanno bene
  17. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    anch'io pensavo fossero quelli. Cambiati tutti, uguale. poi pensavo fosse il cambio. Rifatto e fa uguale. Sono propenso a pensare che sia la versione software ECU (io ho fatto l'update ottobre 2010) visto che prima non l'ha mai fatto.
    Oppure dopo che mi hanno rifatto il motore? un valvola con dei problemi? boh!
    In USA altri hanno questo piccolo problema e dicono che forse e' dato dal fatto che la ECU va in modalita iniezione stratificata in cruising??? .
  18. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    secondo me giri come sempre troppo aggressivo. Ti ho gia detto via chat come la penso. cosi danno certo non fa e se la senti bene continua pure.
  19. 3diablo3
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    Quindi a motore spento gira la pompa dell'acqua???Allora è quella che sento... Non lo sapevo. Ma non c'è anche un sistema di cooldown dell'olio per le turbine con un altra pompa a parte? LOOL
  20. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    ti ho gia detto che e' la pompa acqua che fa circolare l'acqua nei turbo..... l'olio e' per la lubrificazione e lo prende dal blocco motore.
    Ultima modifica di un moderatore: 17 Novembre 2011
