N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    si ma io parlo a livello di ic..
    se non sbaglio è uguale a nostro giusto??
    ma a livello di raffreddamento, che montate?? la ventola maggiorata con il radiatore supplementare ??
  2. TheD
    TheD Presidente Onorario BMW
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    ex Z4 SDrive 35is - ex M3 E92
    Esattamente.
  3. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io, per quanto riguarda l'affidabilità, andrei diretto sui downpipes.
    L'intercooler serve solo ad avere prestazioni costanti, non da affidabilità SALVO non si abbia un reflash con boost fisso, tipo una rimappa o un cobb: in questo caso ad alte IAT può esserci qualche problema di affidabilità.
  4. _RS4_
    _RS4_ Presidente Onorario BMW
    13.451
    463
    21 Settembre 2006
    Bmw 1M Coupé
    Ah ok, io mi riferivo alle temperature olio :wink:
  5. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    ehh allora *****.. non puoi mettermi una piggy, dps e lasciare l'ic...
    dei tre è quello meno importante, ma sarebbe un peccato non completare l'opera!!
  6. 335i_CH
    335i_CH Primo Pilota
    1.024
    19 Marzo 2008
    335i E92 + E36 driftcar
    Io ho lo stesso identico che hai tu, l'ho aggiornato "fisicamente" qualche mese fa richiedendo a Shiv gli uppgrade necessari...
    Io usavo mappe V4 apposta per non bloccarlo (come il V5) sapendo che la dovevo vendere...se ti può servire per fare lo scambio senza smontare il tuo, no problem, altrimenti a chi serve, sappiate che il mio è aggiornatissimo ed in vendita da subito. (l'auto la consegno sabato...ultimi giorni insieme)
  7. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    ahh lasci bmw... a cosa passi??
    ps.. a chi la dai dentro??
    vediamo... quando usciranno le mappe valuto se fare l'aggiornamento o no...
    Ultima modifica di un moderatore: 25 Ottobre 2011
  8. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    Io personalmente ti consiglio Procede e vai tranquillo ! Devi prestare solo un po di attenzione nel montaggio.
  9. Turtunetor
    Turtunetor Kartista
    243
    23 Dicembre 2010
    bmw 135i
    come hanno già scritto muccio e altri se uno vuole una macchina completa mette centralina DPS, IC e filtro e la macchina va una bomba purtroppo senza IC dopo un paio di tirate la potenza cala vistosamente io ho montato sia L'IC che i DPS della wagner e mi trovo bene ho smadonnato un pò solo perchè ho voluto fare tutto da solo e ho preso l'IC del 335 al posto di quello del 135 che è un pò più piccolo e fatto apposta ma se monti quello suo penso che non hai problemi
  10. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    Piccola precisazione : ricordo che il nostro vano motore ė un po' differente rispetto a quello del 135 o del 335 sotto certi aspetti per alcune cose c'ė più spazio, come per esempio per l'i.c. Che deve essere per forza il suo o nato per una zeta altrimenti bisogna per forza intervenie sulle parti in plastica e limare qualcosa. Quindi accertati che l'i.c. Nasca appositamente per la E89. Poi penso che forse si debba anche avere uno sguardo alla garanzia del motore che copre 4 anni, e secondo me un i.c. Non stock la farebbe automaticamente decadere, a meno che non ti metta a smontarlo prima del tagliando.
  11. TheD
    10.726
    577
    16 Maggio 2004
    Per cui, a farla breve, mettere una piggy o una flash, richiede i dps, che a loro volta richiedono l'ic.
    E' il solito cane che si morde la coda, mi tengo i miei 340cv ma 4 anni di garanzia sul motore, capito.
    Grazie mille a tutti per i pareri, ma oltre a non avere voglia di paciugare con il motore e le varie installazioni, non sono tipo da prendere sportivamente avvisi motore e rotture di balle. Quando uso la macchina deve funzionare perchè mi serve e non ho tempo per starle dietro, ahimè. In condizioni diverse e meno impegni avrei fatto tutto e di più, ma il nervoso di vedersi fermare l'auto per un'anomalia motore qualsiasi sarebbe un'incazzatura maggiore del piacere di avere 40cv in +.
  12. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    No non serve mettere dps e IC se non cerchi il massimo della potenza. Anche solo di tune avrai un bell'incremento.
    Dai retta a me e prenditi solo il COBB poi vedi piu avanti se non ti basta.
  13. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    E' 4 anni che giro con il procede (prima il v3.1 e poi il v5), senza aver cambiato nulla, ne IC de DPS.
    Ho messo i cornetti algida, ma a 15psi non c'è alcuna differenza se non un rumore di risucchio.
    Mai avuto problemi.
    Io credo che tu non abbia una reale idea di come si trasforma il tuo motore semplicemente mettendo uno stage1 di elettronica.
    Dopo che lo provi, tornare indietro è impossibile.
    Se vuoi un consiglio, lascia perdere le elucubrazioni di questa banda di matti, metti un procede o il cobb (ma ti consiglierei il procede giusto per la comodità non banale di avere molte informazioni nel quadro strumenti) e inizia a godertela così.
    Poi dopo probabilmente cadrai nel tunnel del lo voglio ancora più duro di Muccio, e potrai valutare l'acquisto degli strumenti atti a fartelo diventare ancora più duro.
  14. Gabo
    5.548
    cvd
    ragazzi ve lo avevo detto di non incasinarlo troppo ma voi avanti con dp. ic, ecc...ecc...
    l'utente in questione vuole una cosa rapida e facile da circa +30-40cv
    TheD dammi retta prendi il messaggio che ti ho messo poco indietro, con 1000 dollari fai COBB + filtro aria
    e fai tutto tu da solo!
    FINE :wink:
  15. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    scarpette invernali CSL montate e trovato Garage chiuso a 5 minuti da casa con allarme per 150 euri mensili \\:D/
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Beh, i pluricitati downpipes non fanno altro che farti fare quello che già tu fai ma:
    - andando anche 1 psi oltre
    - lasciando più fresche turbine ed EGT
  17. 3diablo3
    3diablo3 Secondo Pilota
    600
    19
    9 Ottobre 2011
    BMW 135i & Corsa C 1.0 12V
    Non ho mai visto un post cosi lungo... ...Da che pagina si comincia a parlare del JB4 e del procede? SIGH..... devo prendere un giorno di ferie eper leggere tutta sta roba
  18. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    inizia dalla prima... noi intanto andiamo avanti...
    ;9
    ma 500 pagine saranno solo di cooper e dei suoi log...
    ahahha
  19. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    bhè allora ha sbagliato sezione.. qua siamo matti .. uno peggio dell'altro... è una malattia... il Signor Enrico è il nostro mentore...
  20. lkk_audista
    2.405
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Appunto, è per averne di più e meglio.
    Cioè, grazie al casso che senza quel tappo posto a 5 cm dalle turbine la macchina va di più e meglio, ma se si limita a 14.5psi (che è poi 1bar, che è poi la pressione dell'1M) può, per ora, tenere tutto stock.
