N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. Ravellron
    Ravellron Direttore Corse
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    ecco, come nn detto [​IMG]
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Te fai una prova: stringi con due dita quel tubo a "fisarmonica" e dimmi che ne pensi. :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. Ravellron
    1.735
    23
    24 Novembre 2009
    135i VENDUTA
    l'ho notato proprio l'altro giorno mentre pulivo la macchina.. al tatto ha la resistenza di una cuffia per piscina [​IMG]..
    si ma li noto che è possibile scegliere anche la pop off nella configurazione dell'ordine.. altra cosa nn capisco tutti quei dollari con il + davanti se in alto dice only 240$, alla fine si somma tutto + quei 240 $???
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Si, la base è quella scritta sopra, poi in base a ciò che scegli nei menù a tendina hai un costo in più. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    In ogni caso, i 249.95$ sono il costo del solo charge senza valvola...
  5. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    tirate via quella cagata di tubo..
    quando va in pressione di gonfia tantissimo, facendo perdere pressione
    con il tempo di rompe ..
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    :cool:
  7. enrita
    enrita Amministratore Delegato BMW
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
  8. lkk_audista
    lkk_audista Direttore Corse
    2.404
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Il valore che da nel quadro strumenti è quello effettivo impostato dall'autotuning o è solo quello impostato come partenza e non si aggiorna?
    Chiedo perché ho messo le mappe da qualche giorno, non ho ancora avuto modo di loggare, nel quadro mi da sempre il valore che avevo messo come base di partenza (ut40 e IC90).
    PS ma quand'è che correggeranno la scala per il boost che segna mezzo psi in meno abbondante?
  9. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    E' il valore Autotuning. Ma e' attivato? non lo e' di default mi sembra.
  10. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Sotto.
    Esatto... Sicuramente hai lasciato l'autotuning di default, ossia spento. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Cmq consiglio: partite semmai + bassi di boost (io parto da UT40), ma fissate IC a 0 se volete un auto un minimo "incazzata". ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Provare per credere...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Settembre 2011
  11. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    QUOTO :mrgreen:
  12. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Io sto :
    Max boost 15 PSI
    UT20
    IC50
    Dite di portare IC a 0 ?
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Tranquillamente, ma già ci sarai a UT40 IC0 se usi 100ottani. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    io metterei:
    Max boost 15 PSI
    UT30
    IC50
    aggression 1
  15. leo135i
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    io adesso sono
    50/50/16/1
    il procede mi segna boost 15,8 e ic 0
    prima ero 50/100/17/1
    il procede mi segnava boost 16,8 e ic 0
    con benza 98 !!!!!!
    com'è possibile??
    domanda stupida...
    nel primo caso, visto che ic si è impostato a 0.. se invece di 50 metto direttamente 0
    cambia qualcosa??? le prestazioni rimangono invariate giusto??
    non diventa piu incazzata ..
  16. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Leo no, hai già IC0... Quindi è inutile.
    La differenza è che se un giorno da te fa molto caldo lui alza IC (avendolo tu a 50/100). Nel mio caso invece abbassa il boost e lasci IC fisso a 0.
    Tornando al discorso popoff con chargepipe da 3", queste due son entrambe ottime:
    - senza meth: http://www.burgertuning.com/BMW_135_335_BOV.html
    - con predisposizione meth: http://burgertuning.com/BOV_Kit_135_335_BMW.html
    Costano, ma son fatte veramente bene... Indubbiamente trovare una Zshift da 50€ usata come ho fatto io sarebbe na gran cosa... Spendete un decimo! ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  17. lkk_audista
    2.404
    182
    20 Aprile 2008
    X6M Competition
    Ok, sono un pirla :cool:
    Ok sono un pirla :cool:
    Per parziale discolpa, arriverete anche voi a dovere flashare, caricare le mappe e configurare con una bimba seduta nel seggiolone dietro che si lamenta perché ancora non stai partendo.. E quel bigolo di Shiv che mette 1 per disable e 2 per enable quando in tutti gli altri posti (e in tutto il resto del mondo) i valori sono 0 e 1..
    Ma che cazz :cool: :mrgreen:
  18. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
  19. enrita
    3.596
    52
    12 Luglio 2009
    BMW 335i E92
    quando si sa con certezza che l'autotuning si e' posizionato con un certo tipo di benzina e temperature tipo a 15.8 psi Ign. corr. 0 allora si puo tranquillamente mettere tipo Start boost 55 IC 0 max 16, in questo modo c'e meno adattamento iniziale.
    Comunque non serve modificare i valori e lasciare sempre attivo autotuning.
  20. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Fatto!
    Domani provo
    Il valore IC si vede realtime con il dataloging monitorando il parametro ign corr ?
