N54 Powerdome: V3/AA/JB3/JB/GIAC REFLASH/Airbox/DPs/IC/Exhaust/Popoffs/BTscan | Pagina 1175 | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da DESHI BASARA, 6 Giugno 2008.
  1. cooper s 05
    cooper s 05 Amministratore Delegato BMW
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    allora messo le 7-29....ho caricato il fw 5.2,dopo di che con quel fw ho caricato il fw dell7-29 con la mappa....tutto ok quello che trovo strano mi pare di aver letto 1280 errori possibile????comq tutto ok,ho messo ut 55 ic50 max 17...questo è il log:
  2. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Ottimo log. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  3. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    grazie fede.....ho messo l'aggression a 1,ovvio ho solo fatto una tirat,quindi penso che l'autotuning si debba ancora assestare....secondo te tutti quegli errori cosa possono essere?
    tra l'altro avete notato il debug byte che segna -1?e non la cifra giusta come le v4???
    cmq la macchina è un proiettile...
    Ultima modifica di un moderatore: 27 Agosto 2011
  4. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    L'aggression a 1 sale piano piano, infatti tienla monitorata perchè vedrai che finchè non batte sale fino ad arrivare a livello della mia prima che abbassassi.
    Il debug Byte non so che canale sia.
  5. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    il debug byte 5 dovrebbe essere il boost dell'autotuning....
  6. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    No nelle 7-29 c'è proprio "Autotuning setted boost" o qualcosa di simile.
  7. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    ah!ecco......ero abituato alle v4!bhe fede se dovessi arrivare a spingere 17.8 psi è meglio che calo?
  8. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Dipende dal log.
    Finché il log tiene un AFR decente (sui 12) e non hai vistosi cali di anticipo va bene. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Tieni loggato... Se no se ti va bene cosi porta l'autotuning su OFF e lasciala com'è ora (i dati autotuninizzati finora restano registrati) che direi va benissimo -e sembra pure forte-.
  9. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    si va veramente bene.....nonostante le v5 non posso tanto vederle...ma così va bene....ok magari metto autotuning off.....così uso qui parametri e basta!!!!però che mi dici di così tanti codici?
  10. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Grande Cooper ! log pulitissimi !!!
    Ragazzi toglietemi 2 dubbi :
    Quando fate questi log staccate tutti i controlli trazione ?
    Per fare i log il pc dev'essere connesso al procede e con programma aperto oppure lui "archivia" i dati e in qualche modo si scaricano ?
    tnx
  11. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Io in media stacco tutti i controlli perchè spesso la macchina non scarica di terza con pressioni molto alte e caldo fuori.
    Il PC deve essere attaccato al procede si. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  12. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    Ringrazio pubblicamente Muccio per la pazienza che ha avuto al telefono nel guidarmi nell'installazione del procede ma sopratutto a sistemare i miei guai. Il procede purtroppo non va non fa accendere neanche la macchina e tramite la USB non riesco neanche a vederlo. Verifihero bene con Muccio prima di scrivere a Vishnu sempre previa disponibilità sua.
    Un grazie enorme a Muccio !
  13. MuCcIo
    18.747
    439
    19 Aprile 2006
    135i
    Figurati. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  14. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Verificato tutti i connettori ?
    Lato centralina hanno la freccia per cui e' impossibile sbagliare
    Lato bypass pero' ho notato che si possono unire anche alla rovescia.
    Shiv mi aveva detto che prima di spedirli li prova sempre tutti e gli carica le ultime mappe.
    Non vorrei che sulla Z ci sia qualche cablaggio diverso.
  15. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Infatti domandavo in quanto in modalita' 306cv la partenza e' praticamente perfetta mentre gia' con una mappa da 12psi sento che l'acceleratore viene "segato" nelle prime 3 marce
    :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Parlo sempre in kickdown
  16. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    Si ho verificato tutti i connettori, comunque sabato sono da Muccio e riprovo con lui, se non va allora faro ribaltare dalla sedia shiv se non mi da un prodotto che vada o i soldi indietro.
  17. Franzzz
    8.025
    383
    27 Gennaio 2006
    Venice
    M4
    Si e' cmq molto strano.
    non vorrei non fosse alimentato : Se hai un tester potevi verificare se gli arrivano i 12v
    In caso venisse alimentato potresti riflesharlo tramite pc e ricaricarci le mappe
  18. z4me
    z4me Kartista
    130
    16 Giugno 2009
    Z4 35i drive
    Avevo il tester ma non verificato se gli arrivava alimentazione. Con Muccio abbiamo anche provato a restettarlo (due accelerate prima dell'accensione) manualmente ma non c'e stato niente da fare ed il pc non lo riusciva trovare provate tutte le com possibili sia nella gestione hardware del pc che sul Common del procede. Confido nelle mani magiche di Muccio altrimenti saranno ca... Per shiv !
  19. cooper s 05
    4.120
    24
    19 Gennaio 2006
    ex 135i...ora 123d
    non vorrei mai che non funzionasse come quello di fede (non muccio)..lui non andava e la rispedito indietro...
  20. leo135i
    leo135i Direttore Corse
    2.257
    27
    16 Febbraio 2010
    Bmw M235i
    manu, se spegni autotuning, metti ut60 ...
    chiedi a muccio per conferma, ma dovrebbe andare bn..
    cmq si hai ragione, le v4 vanno di piu...:lol::lol:
