BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 N43B20 si spegne fumo bianco
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bmw320e93, 23 Febbraio 2024.
  1. bmw320e93
    bmw320e93 Aspirante Pilota
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Ciao a tutti, mi chiamo Alan abito in Friuli e nel tempo ho posseduto un E36, E46 e da un paio d'anni ho un E93 320i N43B20 anno 2007 con 111k.Oggi chiedo il vostro aiuto in quanto sono rimasto a piedi, l'auto improvvisamnete ha perso potenza sono comunque riuscito a fare una decina di km fino a casa il giorno sucessivo andava in moto con un forte rumore e parecchio fumo bianco ho subito riscontrato un problema alla pompa alta pressione vite di fissaggio spezzata cosi come lo stelo della stessa pompa gli errori riscontrati sono :
    2C2D Sensore lambda prima del catalizzatore
    2C2E Sensore lambda prima del catalizzatore 2
    30C1 Regolazione pressione olio motore
    2DEC gestione dell'alimentazione, batteria
    2AF9 Sensore ossido di azoto, segnale NOx: controllo fase rilascio
    30EA Catalizzatore DeNox, eccesso di zolfo
    2F11 Saracin. radiatore, in alto
    ho tirato fuori l'olio e rimesso intanto 3,5 litri sostituito la pompa alta pressione con una di concorrenza RIDEX ma non ho risolto adesso ho ancora spegnimenti minimo irregolare e ancora parecchio fumo bianco con l'errore 2FC1 DME: Modulatore di portata, mi viene il dubbio che la pompa Ridex seppur nuova non funzioni bene...qualcuno ha un suggerimento da darmi?
  2. wewwo
    wewwo
    28.289
    4.610
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
  3. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Grazie per la dritta, ad ogni modo mi viene da pensare che si sia rotta la valvola PCV sia per il fumo bianco sia per il minimo irregolare/spegnimento ho trovato in rete un video di un bmw che fuma bianco dove uno ha risolto insererendo un tubo di minor sezione tra il manicotto e l'uscita della valvola sul coperchio punterie vorrei poter fare delle prove prima di spendere soldi in un nuovo coperchio punterie visto che non si può cambiare solo la menbrana almeno credo...
  4. Winterdog
    10.844
    3.028
    29 Ottobre 2017
    Auto a pedali
    Una prova che puoi fare per la PCV è aprire il tappo di rabbocco dell'olio motore con il motore acceso e vedere se soffia
    Se soffia, la PCV non funziona bene
    A bmw320e93 piace questo elemento.
  5. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    ok grazie domani mattina provo
  6. bmw320e93
    19
    9 Febbraio 2024
    udine
    bmw 320i e93
    Buongiorno ho staccato il tubo che va alla PCV lo tappato e momentaneamente ho messo un corrugato per scaricare a terra i vapori ed ho risolto il fumo bianco ma ho problemi di minimo instabile staccando il connettore della pompa alta pressione che ho sostituito perchè rotta l'auto va bene perchè?Grazie
