N42 bastaaaaaa altri problemi
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Manuel333, 14 Gennaio 2010.
  1. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    con lo stampato ci fanno poco! la procedura di rotalpi e' perfetta!! mannaggia... portarla in officina venerdi' e' sempre un rischio... ma domani mattina fan festa? :rolleyes:
  2. erdos
    erdos Secondo Pilota
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Domattina è aperto solo il conce. Cmq dopo aver letto la procedura di rotalpi mi è venuta una leggera preoccupazione, speriamo rimontino bene. Oltre al fatto che non credo cambieranno quei tubi. Mah!
  3. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    macchina ritirata. Ho fatto 100 km e del difetto nemmeno l'ombra (sgrat sgrat). Con i bracci nuovi sembra un'altra macchina, l'unica cosa è che lo sterzo è leggermente storto, credo sia normale per via dei bracci nuovi. Convergenza e via. Per ora passo e chiudo.
  4. rotalapi
    rotalapi Collaudatore
    437
    6 Settembre 2009
    e36 318i touring M43
    Che alternatore hai montato,110 o 150 A?Quante ore di lavoro in tot ?
  5. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Alternatore 150 A. Bracci alternatore e sensore un pomeriggio intero più un paio d'ore stamattina per rimontare il tutto. C'è da dire che per il sensore hanno smontato un bel po' di roba, è diametralmente opposto all'alternatore. E poi credo fosse la prima volta.
  6. Jamal
    Jamal Primo Pilota
    1.464
    48
    10 Settembre 2004
    Same SOLARIS 55
    fatti ridare l'alternatore vecchio che sara' ancora perfetto!
  7. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    bene sono contento che hai risolto, ma perché hai cambiato l'alternatore non ho capito.
  8. erdos
    740
    23
    1 Ottobre 2009
    ... in bici ...
    Ogni tanto aveva un sussulto e si accendeva la spia dell'alternatore.
    E poi a macchina accesa la batteria segnava 13 13,2 volt, dovrebbe stare sui 14.
    Cmq il tutto in garanzia e nel dubbio ....
    Anche perché fuori garanzia sarebbero stati dolori ](*,)
  9. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    ah beh se era in garanzia hai fatto bene
  10. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    ok qualche aggiornamento (le foto sono grandi attenzione)
    particolare del trafilamento olio dal tappo :sad:
    che cola direttamente sopra questo connettore
    ora mi sono fermato in questo punto
    ho già tolto i bulloni sulla sinistra del collettore, sotto gli iniettori di benzina
    il collettore non si muove di un mm, di sicuro c'è altra roba da svitare ma ad occhio faccio fatica a capire. Si parlava di una vitina nascosta sotto la farfalla? non la trovo
    un'altra cosa, è normale che dopo aver smontato la farfalla, nel bocchettone che rimane aperto dove entra l'aria, tutto sia molto oleoso?
  11. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Dentro è normale che sia tutto unto,anche se fà proprio scifo da vedere.Segui il corpo in plastica del blocco collettori,in basso,diciamo dal bocchettone in giù forma una specie di vasca,sotto a questa c'è un dado che tiene tutto bloccato.é nascosta e scomodissima.Davanti a questa vite mi sembra che passi un filo che va a massa e la nasconde,è circa dietro l' alternatore.Dalla tua foto 4 si vede che è già stato sostituito il tubo che va dal separatore al collettore,meglio,è quello con la calza intorno.Dalla foto 2 vedo che la perdita è notevole anche dalla flangia-guarnizione(quella fissata con le viti da 10) del sensore posizione albero valvetronic.
  12. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    sì hai visto la zona è molto sporca però forse è lo stesso olio che trafila dal tappo a sporcare anche intorno
    domani mattina seguo come da tue indicazioni e vedo di completare l'opera di smontaggio
    ho visto che l'impianto gpl è abbastanza invasivo ci sono molti tubi modificati con derivazioni che portano alle varie componenti di controllo BRC
  13. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    poi ho trovato anche un tubicino staccato che non so dove va poi farò delle foto dettagliate ora le priorità sono altre :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    grazie rotalapi per l'assistenza
  14. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    trovata la bastarda
  15. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    EEEEEsatto!!!E' scomoda vero. Il tubicino potrebbe essere quello che va sul manicotto in gomma subito dopo il debimetro, se mai mandami una foto
  16. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    rot sono bloccato
    l'ho svitata, in realtà quella che tiene ferma non è esattamente il bullone al centro del cerchio rosso ma una vite a testa in giù dove vedi quella rondella di gomma appena più in alto (sempre nel cerchio rosso). Si svita con una brugola.
    Bene dopo parecchia fatica sono riuscito a svitarla ed in effetti comincia a muoversi tutto, ora balla e sembra venir via ma c'è ancora qualcosa che tiene. Allora ho guardato bene con la luce ed ho visto un'altra vite a brugola identica a quella ma molto più in fondo, in una zona assolutamente inaccessibile! a questo punto sono bloccato azz
  17. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    conta che il tutto comunque è avvitato a quella staffa che vedi con stretta con dado da 13 sempre nel cerchio rosso, il fatto è che non riesco a capire come rimuovere l'intera staffa (sempre che si possa). A quella stessa staffa è collegato il tubo per misurare il livello olio per indenderci.
  18. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    E' possibile che le viti siano 2.Considera che anche la mia monta impianto gpl e credo che chi lo aveva installato avesse già rimosso le due brugole.Infatti la brugola anteriore è stata sostituita con un bullone testa esagonale da 10 e quella posteriore mi manca anche se avevo notato il buco filettato per metterla(si può farne a meno,stà fermissimo ugualmente).Temo che per la brugola più indietro dovrai lavorare da sotto,da sopra è irraggiungibile.Finalmente ho capito cosa andrebbe in quel buco filettato libero.Mi sa che devi chiedere a un officina se te la alzano sul ponte 10 minuti per togliere la vite,poi tutto il resto lo fai da sopra.
  19. Manuel333
    7.018
    351
    10 Marzo 2007
    G21
    è un bel disastro perché l'auto ora è in garage e messa così non si può muovere
    non mi va certo di rimontare tutto per poi rismontarla di nuovo! a questo punto domani provo ad alzarla col crik assicurandola sui cavalletti di ferro e poi sdraiandomi sotto vedo di risolvere in qualche maniera... CHE SBATTI! :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. rotalapi
    437
    6 Settembre 2009
    Anch'io tanti lavoretti da sotto la faccio alzando col cric.Purtroppo non posso aiutarti,io la vite interna non l'avevo e non so dirti come ci si accede da sotto.Di certo una volta levata ti sconsiglio di rimontarla, è inutile.Spero tanto che tu risolva
