N42 bastaaaaaa altri problemi
Discussion in 'BMW Serie 3 E46' started by Manuel333, Jan 14, 2010.
  1. T.N.T. Furio
    T.N.T. Furio Collaudatore
    300
    (in futuro) bmw serie 3 e46
    si qual'è la marca che faceva quelle difettate?voglio sperlo perchè voglio vedere se le monto!
  2. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    dipende, a molti ( anche a me) da 50 a 70 mila sono partite...di più è solo fortuna...
  3. Manuel333
    7,018
    351
    Mar 10, 2007
    G21
    quelle difettate sono le PULSE mentre quelle ok sono le BOSCH, sono state sostituite nel 2003.
  4. T.N.T. Furio
    300
    grazie!vi tengo aggiornati!...speriamo bene!
  5. T.N.T. Furio
    300
    oggi pomeriggio a mio fratello,dopo che dava i solitio problemi a gpl,passa a benzina ma strattonbava e girava male ugalmente,accendendosi la spia ugualmente,addirittura teneva il minimo male...bobine mi sa che il gassista ci aveva azzeccato...
  6. DavideG
    DavideG Presidente Onorario BMW
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Per completezza d'informazione vi ricordo che nel 2004 c'è stato un richiamo ufficiale Bmw per la sostituzione delle bobine sull'N42 :wink:
    Quindi teoricamente non ci dovrebbero essere bobine difettose in giro 8-[
  7. T.N.T. Furio
    300
    bisognerebbe vedere in che anni di produzione queste bobine difettose sono state montate sul n42!
  8. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Io la lettera del richiamo l'ho ricevuta a maggio 2004, quindi immagino anno produzione 2002-2003 :wink:
  9. T.N.T. Furio
    300
    io allora a regola non ci dovrei rientrare!fine 2001!
  10. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Intendevo tutti gli N42 (143cv) prodotti prima della fine 2003 circa :wink:
  11. T.N.T. Furio
    300
    doh quindi ci rientro...bene spendiamo 200 euro in bobine...
  12. mentepazza
    4,350
    273
    Sep 11, 2010
    Glasgow
    prendile dalla germania!!!
  13. T.N.T. Furio
    300
    non riesco a trovarle nuove...e comunque i prezzi sono quelli...una 40ina di euro 5 euro più o meno...se mi date un sito doe le vende nuove a poco ok!
  14. T.N.T. Furio
    300
    il meglio che ho trovato è questo...sarà un sito affidabile?solo cavolo non posso aspettare la spedizione mi serve la macchina!
    vanno tutte bene queste bobine oppure ci potrebbero essere attacchi diversi,spewrando che poi il sito sia affidabile!?(mi parlava il magaziniere bmw che le vetture pre 2003 devono cambiare i cappucci candela...che costano 5 euro l'unoco...ma non sono compresi nella bobina?oppure lui intendeva gli spinotti?
    http://www.autoteiledirekt.de/automarke/ersatzteile-bmw/3-e46/16198/10250/zundspule.html
  15. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    Beh ma se la tua 318 ha fatto il richiamo come la mia, sei a posto :wink:
  16. T.N.T. Furio
    300
    dai problemi che mi da mi sa di no.....anche perchè tra i documenti che aveva il precedente propretario non si è visto niente...alla bmw quanto mi prenderanno per vedere dalla chiave cosa è stato fatto?
  17. DavideG
    9,280
    391
    Jan 11, 2005
    Auto
    A me quando ho fatto il richiamo non mi hanno rilasciato documenti!
    Se sono gentili non ti chiedono nulla per verificare dalla chiave, tentar non nuoce :wink:
    1 person likes this.
  18. T.N.T. Furio
    300
    cioè basta che gli parti la chiave giusto?ma siccome cene sono 2,conviene portargliele tutte 2?(una non la uso ovviamente!)
  19. T.N.T. Furio
    300
    comunque faccio copia incolla da un'altra discussione dove ho scritto:
    non ho risolto...perchè avendo le bobine che mi sbarellavano,i gas incombusti grassi hanno imbrattato i sensori lambda,quindi ora gli errori di mancata accenzione cxon le nuove bobine ci sono ma sono tutti e quattro i cilindri e non solo uno,ed è comparso un nuovo errore che rigarda la lambada che da male il segnale o addirittura i fili lambda invertiti,difatti oggi cercando di fare la mappa a gpl quando sembrava che andasse bene subito dopo si ristarava perchè la centralina a benzina rileva un segnale lambda fasullo,che a sua volta da la base della mappatura alla centralina landi....quindi domani l'altro via sul ponte per vedere di pulire questi sensori...
    comunque oh...per ora l'ultima cosa che non mi se rotta sono quei sensori del valvetronic e dei giri...mahh!!facendo le corna ovviamente!
    mi rifarò sentire sperando che ora non ci sia da cambiare pure le lambda porcaccia!!!
  20. T.N.T. Furio
    300
    bene dopo aver provato a cambiare gli iniettori gpl...con nulla di cambiato...siamo arrivati alla conclusione che la solda lambda fa casiono solo a gpl,perchè oggi abbiamo provato a rimappare la centralina del gpl ma nulla....i correttori che servirebbero per ingrassare la carburazione in accelerazione alle volte non si attivano...per esempio dai 2000 giri quando si preseta il problema il motore seghetta fino ai 3500-4000 quando la centralina si accorge che qualcosa non va(fa accendere la spia motore) ed improvvisamente il motore ripiglia a girare bene!
    è già capitato a qualcuno di dover cabiare una sonda lambda?
