N/U: Porsche 911 Targa - Prj. 991
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da beckervdo, 9 Febbraio 2009.
  1. actarus8v
    50.710
    5.225
    dimmi dove la butti.....che mi sacrifico io :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  2. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
    Dirette (mamma mia che brutto colore l'argento)
  3. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
    Dovrebbe essere una turbo S l'argento qui sopra (pare si riconosca dagli specchietti)
  4. beckervdo
    4.453
    Kia Sportage HEV 2023
    No, non mi piace la Turbo.
    La perfezione - per ora - sul culetto della 991 per me è sulla 4S
  5. actarus8v
    50.710
    5.225
    la voglio :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    possibilmente senza tetto ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  6. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
    Ma questa è ancora più larga, vero? Sembra veramente un culone, anche rispetto alla 4S!
  7. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Cooper s f56, ex cooper s r56
    Sarà il colore banale, ma ha qualcosa che non mi convince.
    Molto belli i cerchi.
  8. Ale_72
    57.872
    23.157
    Anche a me.
    E sospetto che sara' il prezzo :lol:
  9. cippy89
    11.230
    2.406
    7 Luglio 2010
    Quello non lo guardo neanche, tanto sarà ben oltre le mie possibilità.:mrgreen:
    E se mai dovessi prendere una 911, avrà in 3 nel nome.
  10. actarus8v
    50.710
    5.225
    :haha :haha
  11. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
  12. LUPINN
    5.504
    204
    16 Luglio 2010
    1) It has active aero. A rubber tube similar to a bicycle tire runs along the underside of the front spoiler. In Sport Plus mode, it fills with air, extending downward as a spoiler to swap the 911’s inherent front-end lift for slight downforce. Top speed is limited to 196 mph on the Turbo S because it’s all the tires can handle—otherwise the new rocket would be capable of 207.
    2) The optional ceramic brake discs measure 16.1 inches in front, 15.4 in the rear. In other words, they're enormous.
    3) In the past, Turbo models used the Carrera 4’s wide body. This time, the Turbo is even wider. C4 models are 1.7 inches wider than the base 911; add another 1.1 inches for the Turbo!
    4) Angry mobs, grab your pitchforks. There's no more manual—PDK is the only transmission now. The center differential is now a computer-controlled, water-cooled Haldex unit that can send 13 percent more power up front.
    5) Additional boost (up to 17.4 psi) and additional revs (up to 7200) means additional power: the Turbo makes 520 hp and 479 lb-ft. The Turbo S makes 560 hp and 516 lb-ft. Each motor gets an overboost function, producing another 37 lb-ft for up to ten seconds.
    6) Like the GT3, the 911 Turbo uses rear active steering for more maneuverability at low speeds and more stability at high speeds.
    7) The Turbo’s roof can be painted, made of glass, or made of carbon fiber, a la the GT3 Cup car.
    8 ) Not that anyone cares, but the Turbo uses some 13% less fuel than the last one. Partial thanks go to the virtual-gear programming in the PDK that uses clutch slippage to “fake” an appropriate gear ratio. It aims to keeps revs near 1000 rpm under low-speed, low-load conditions. Start/stop is standard, and now turns the engine off under 4 mph.
    9) The last Turbo and Turbo S flew around the Nürburgring in 7:39 and 7:37, respectively. The new car does it in under 7:30, meaning it could match the Carrera GT’s 7:25. Look for a 0-60 time of around 3 seconds
  13. Ale_72
    57.872
    23.157
    Stica. Voglio vederla, 7.2cm piu' larga della 2/2S :eek:
  14. beckervdo
    4.453
    Il motore sarà il Metzger rivisto?
  15. andreas_ba
    5.073
    358
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    Già dalla 997TT Mk2 non viene più considerato Metzger-era, poiché il basamento non è più il 964.
  16. beckervdo
    4.453
    Giusta osservazione -.-
  17. andreas_ba
    5.073
    358
    28 Dicembre 2010
    VW Lupo
    È anche il motivo per cui Andreas sogna una Mk1 X50 (sempre cabrio :vamp:). L'ultimo Metzger.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Aprile 2013
  18. Turner
    Turner Primo Pilota
    1.427
    137
    11 Novembre 2008
    F31 328i
    Sì che gran culona!
  19. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Sono daccordissimo, quella presa laterale sgrazia tutto il profilo :cool:
