N/U: Porsche 911 - Prj. 992
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da beckervdo, 20 Novembre 2015.
  1. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Come nel cibo, non tutti sanno distinguere quello pregiato da quello molto pregiato, ma se il prezzo è da molto pregiato, deve essere molto pregiato.
    Altrimenti si cerca altro.
    A sr. piace questo elemento.
  2. Ale_72
    60.920
    24.528
    Io devo essere tra quelli che non lo sanno distinguere. Ma nel dubbio vado dove ho sempre mangiato bene. Le volte che mi hanno portato in quei posti dove ci sono i camion parcheggiati fuori ho sempre mangiato tanto ma male, a dispetto dei giudizi dei gourmand che me li avevano indicati.
  3. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Fortuna ci sono tanti ristoranti, io se vedo che la qualità scende e il prezzo sale cerco altro, e 90 volte su cento trovo di meglio.
  4. Ale_72
    60.920
    24.528
    Che e' sempre la scelta migliore. Se uno si puo' permettere di provare tutto senza rischi, sicuramente alla fine uscira' soddisfatto.
  5. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Riportando il discorso al mondo delle auto, ci sono i test drive o al limite i noleggi a breve che fanno si che chiunque possa provare accuratamente un'auto prima di procedere all'acquisto.
  6. beckervdo
    4.517
    +12kg scocca
    +10 kg GPF
    +20kg nuovo cambio PDK a 4 alberi
    il resto dalle ruote più grandi
  7. Ale_72
    60.920
    24.528
    E vedi, ma anche li ci vuole competenza. Io l'unica macchina che ho provato con un po' di metodo, prima di acquistarla, e' anche quella che mi ha deluso piu' di tutte, la Z4.
    Credo che la maggior parte dei clienti di 911 cerchino la serenita' e il comfort di quello che gia' conoscono. E porsche e' brava e fa benissimo ad offrirlo, anche se questo costa 50kg ogni volta.
    Si perderanno i piloti della domenica (o li indirizzeranno verso altri prodotti in gamma)? Forse. Ma finche' restano il riferimento del settore, alla fine vuol dire che hanno ragione loro. Ma forse questo solo perche' io sono un loro cliente in pectore.
    Che roba e'?
  8. beckervdo
    4.517
    Il fottutissimo filtro antiparticolato, il Boxer ne porta due, per via di spazio ridotto nel vano motore.
  9. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Manca il "-", sono buono anche io a lavorare così, del resto è la conferma di un trend di medio periodo
  10. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    senza dubbio
  11. beckervdo
    4.517
    Il "MENO" te lo fanno uscire pagando con stronzate varie come la batteria al litio, i sedili a guscio, i freni carboceramici e qualche altra cagata per limare peso. Ormai in Porsche lo hanno capito.
  12. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Niente di strutturale che denoti impegno appassionato nel progetto, devi pagare per avere se va bene il peso della vecchia.
    Una bella crisi economica gli farebbe bene per riprendere contatto con la realtà.
  13. Ale_72
    60.920
    24.528
    E' da mo' che l'hanno capito.
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ricordo un'altra "mignottata" quando venne presentata la 718 ;
    peso inalterato nonostante il motore 4 cilindri turbo invece del 6;
    poi si è scoperto che alcune parti della carrozzeria, che precedentemente erano in lega di alluminio, come per incanto erano diventate d'acciaio vanificando il risparmio di peso del motore ;
    e le riviste a tenere la candela su indicazione della casa scrivendo che il 4 cilindri pesava come il 6 per il turbo etc etc
    tanto per dare qualche dato;
    il 4 cilindri turbo della golf GTI con blocco in ghisa pesa intorno ai 140 kg;
    immagino quanto pesi il 4 cilindri boxer della Cayman;
    mentre il 6 cilindri della serie precedente pesava circa 175-180 kg; guarda caso la differenza di peso, più o meno ,dei particolari in acciaio della carrozzeria rispetto a quelli in lega( circa 35 kg);
    mah
    saluti
  15. Ale_72
    60.920
    24.528
    Il 2.0 (incluso turbo, intercooler, radiatori etc) pesa 8kg meno del 2.7 aspirato, mentre il 2.5 3kg meno del 2.7.
    Gli incrementi di peso della 718 sono principalmente dovuti ai cerchi, rinforzi telaio, freni anteriori piu' grandi e equipaggiamento di serie, almeno questo e' quello che dicono sui forum ammereghani (tendenzialmente gli credo, visto che odiano i motori con cubature pari ai frappuccini grandi).
  16. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    sono stati eliminati gli elementi in lega leggera della carrozzeria;
    porte , parafanghi e cofani per circa 35 kg "perduti"o meglio aggiunti;
    i numeri che avevo in memoria sui pesi dei motori li avevo letti da qualche parte,anche se non ricordo dove; ma non credo che un 4 cilindri( anche se con il turbo e l'intercooler, forse 10 kg in tutto) possa pesare solo 8 kg meno del 6; se ci fossero dei dati più precisi te ne sarei grato per correggere eventualmente i numeri che ho in memoria
  17. Ale_72
    60.920
    24.528
    Primo link trovato (anche se dovrei cercare su rennlist, perche' sono quasi sicuro di averlo letto li, poi magari la fonte era la stessa)
    https://www.caranddriver.com/news/t...-porsche-718-boxsters-turbocharged-flat-fours
    "Pleasantly, Porsche was able to keep the new turbo flat-fours’ weights in check. The 2017 718 Boxster’s overall weight is up by 56 pounds (the S’s rises by 78 pounds), thanks to additional standard equipment, bigger front brakes, an extra structural brace, and wider rear wheels, but none of the extra poundage comes from the engine bay. The 718 Boxster’s 2.0L—including its turbo, intercooler, radiators, etc.—is 18 pounds lighter than the outgoing Boxster’s 2.7-liter flat-six; the 2.5L is seven pounds lighter than the 2.7, according to Porsche’s figures."
  18. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Questo è tutto ripreso dalla cartella stampa Porsche però, che conta il giusto.
    L'equipaggiamento non mi pare cambiato in maniera significativa, i cerchi sono delle stesse dimensioni.
    Se togliere 2 cilindri da un motore gli fa risparmiare così poco come dichiarano forse hanno sbagliato progetto.
  19. Ale_72
    60.920
    24.528
    Finche' qualcuno non mette il motore su una pesa, e' comunque l'informazione piu' attendibile. A proposito, dove si puo' portare una macchina a pesare? Qui in CH ho trovato dove lo fanno (vicino al gottardo) ma solo per i camion.
  20. AlexMi
    25.820
    2.975
    4 Aprile 2004
    Funny Car
    Attendibile come la descrizione del vino fatta dall'oste.
    Alcune aziende di trasporti hanno le pese all'interno.
