N/U: Porsche 911 GT3 RS
Discussione in 'Auto Europee' iniziata da beckervdo, 20 Marzo 2013.
  1. LUPINN
    5.504
    205
    16 Luglio 2010
    L'ala è l'ala del GT3?
    Bella la targa 997 :biggrin:
  2. LUPINN
    5.504
    205
    16 Luglio 2010
  3. Ale_72
    60.625
    24.396
    Urca che mensola!!!
  4. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    Muonio - Finlandia
  5. Calimero cattivo
    7.140
    628
    15 Giugno 2012
    AR Stelvio - Panigale V4 s
    L'avevano detto che avrebbe avuto un'ala importante :mrgreen:
    Quanto vorrei esser lì a patire freddo in mezzo a tutte quelle Porsche :mrgreen:
  6. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    mah non saprei sai....i ragazzi che eran su mi parlavano di dei -37°....ti garantisco che non é proprio gradevole. Io ho visto (e sentito:eek:) dei -40° e ti garantisco che ti passa la voglia in fretta...
    certo é che quando poi sei bello di traverso sul lago col motore a limitatore e la neve che vola dappertutto fico é fico!:mrgreen:
  7. Lakki
    Lakki Primo Pilota
    1.458
    57
    21 Gennaio 2008
    Porsche 997 GT3 Clubsport
    Fantastica!! Ho sempre avuto la passione per i mobili!
  8. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    eh, la porsche non padroneggia bene l'effetto venturi
    saluti
  9. Ale_72
    60.625
    24.396
    Ecchennolloso? :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20" />:D:D
  10. beckervdo
    4.517
    Tu l'hai comprato!
  11. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    Non credo sia un discorso di padroneggiare. Il punto è che dove le altre macchine hanno lo scivolo estrattore, la 911 ha il motore e lo scarico, quindi non c'è effettivamente lo spazio per un estrattore che possa produrre l'effetto Venturi.
    E poi un mensolone è molto più bello! :vamp:
  12. actarus8v
    "Devi dare un po' di reputazione in giro prima di poterla dare di nuovo a beckervdo."
  13. feb120d
    4.468
    217
    26 Febbraio 2007
    asdasd
    tutto giusto! L´ignoranza é ignoranza, e sta macchina ne ha parecchia!
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    vorrei possederla io questa "ignoranza"
  15. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ciao Ale,
    forse una parte della spiegazione è nel fatto che sulle macchine stradali( causa altezza e sue variazioni) il contributo di questo effetto al carico aerodinamico è fortemente variabile e comunque di modesta entità?
  16. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    Mah, Ferrari dichiara per la 458 un carico aerodinamico di 140kg a 200km/h, che diventano 360kg a 300km/h.
    Per la 458 Speciale questi valori aumentano notevolmente.
    È vero che viene tenuto conto, nel rilasciare questi dati, solo della deportanza prodotta dagli scivoli e dagli splitter e nolder e non vengono contati i valori di portanza derivati dalla rotazione degli pneumatici (e quindi l'aria che turbina nei passaruote che soinge in su la macchina) e dal profilo superiore della carrozzeria, ma mi sembrano comunque valori di tutto rispetto che, sulla 911, possono essere prodotti solo con un alettone, vista non solo la presenza del motore dietro alle ruote posteriori che limita lo spazio per uno scivolo estrattore, ma anche - e forse soprattutto - per il profilo ad ala rovesciata tipico del padiglione discendente della Carrera.
    Per questo ci vuole il mensolone. E per renderla più catzuta. :vamp:
  17. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Ale,
    le case sono a volte molto ottimiste nel dichiarare certi dati:
    Windkanal
    8 maximal
    10 Punkte
    Die Aussage von Ferrari, dass sich die Kohlefaserlamellen im vorderen Kühllufteintritt mit zunehmender Geschwindigkeit verformen und damit Luftwiderstand und Vorderachsauftrieb verbessern helfen, ließ sich im Windkanal bis zu einem Tempo von 250 km/h nicht verifizieren. Die Verformung beträgt lediglich etwa fünf Millimeter. So nehmen die Beiwerte nicht ab, sondern zu. Im Gegensatz zur Hinterachse, die bei 200 km/h mit Abtrieb belastet wird - immerhin 300 Newton -, ist die Vorderachse bei derselben Geschwindigkeit um etwa das gleiche Maß entlastet. Der lange Radstand wirkt sich allerdings beruhigend auf den Geradeauslauf aus, weshalb auch beim Test des Ferrari 458 Italia jenseits 300 km/h die Handflächen trocken bleiben.
    Fahrzeugstirnfläche:2.022 m²Luftwiderstandsbeiwert:0.33Luftwiderstandsindex:0.67 Vorderachse:32 kg Auftrieb
    Hinterachse:31 kg Abtrieb
    con portanze e deportanze
    salutoni
  18. AleArturo
    4.222
    347
    15 Novembre 2010
    Mini Cooper D
    Appunto per questo, dicevo "Ferrari dichiara".
    Sempre secondo Sport Auto, la rivista dalla quale anche tu hai preso quanto riportato, la 997 GT3rs a 200km/h genera 2kg di carico all'anteriore e 10 al posteriore.
    Quindi, appunto, l'aereodinamica "nascosta" di fondi piatti ed estrattori è più efficace, ma nel caso della 911 l'alettone è l'unica strada.
  19. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    ale,
    ci sono diverse prove( sempre dando per scontata l'affidabilità dei risultati):
    non tutte sono omogenee....
    si nota però che nel caso di carico ottenuto con superfici alari esterne non si è quasi mai nel campo della portanza come accade invece in altri casi
    saluti
  20. savage
    3.592
    1.209
    4 Ottobre 2007
    varie
    Ricordo bene (ma non ricordo dove ho messo quei files), che la differenza tra i kg prodotti dall'alettone della Gt3 e della Gt3 Rs fossero intorno ai 12-15 a 200km/h.E cmq sotto i 40 per la RS.
    Personalmente la ritengo una inezia. Diciamo che tutto fa brodo e che fa figo per differenziare il prodotto…ma non parliamo di efficacia in pista se non per i pro (infatti i pro sapete bene con che alettoni girano) o per certe piste con medie altissime... Ricordo anche una discussione su un Forum americano relativamente al fatto di averlo o non averlo questo alettone e soprattutto di essere piloti-guidatori in grado di apprezzarne l'efficacia. Controindicazioni? al di fuori di una presenza in un track day, oggi come oggi andare in giro normalmente e venire additati come pacchiani ed esibizionisti con alettoni kilometrici, non so quanto abbia senso..Ma qui credo che giochi anche l'età media degli utenti e forse io comincio (senza il forse) ad essere fuori target.
