BMW Z4 G29 N/U: Bmw Z4 G29
Discussione in 'BMW Z4 G29 2019' iniziata da Zetone, 29 Dicembre 2015.
  1. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
    Devo montare dei distanziali. Cerchi per la nuova Z non ce ne sono ancora in giro sui siti che ho guardato,per cui non ho modo di trovare quei dati.
    Dovrebbero essere 5x112 - 66.5 con bulloni sferici,ma avrei bisogno di conferma.
  2. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Capito, in ogni caso ci sono diversi tipi di distanziali, alcuni non sono fissati con altri bulloni ma bulloni più lunghi che li rendono solidali tra loro. La nuova z4 ha dei bulloni come la precedente o dei dadi?
  3. Ale_72
    60.919
    24.526
    Bolt pattern: 5x112
    Center Bore: 66.6mm
    Bolt: M14 x 1.25
    Torque: 140nm (103 ft lbs)
    Factory 18s:
    8"x18"et20
    9"x18"et28
    225/45 front tire
    255/40 rear tire
    Factory 19s:
    9"x19"et32
    10"x19"et40
    255/35 front tire
    275/35 rear tire
    Ultima modifica: 6 Agosto 2019
  4. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Su ECS Tuning sono disponibili, in ogni caso puoi utilizzare gli stessi previsti per altri modelli Bmw.
    A questo link trovi la lista per z4 g29 e tutti gli altri modelli Bmw compatibili, quindi se non li trovi specifici per z4 g29 cercali per gli altri modelli in elenco, trovi anche le varie misure di distanziali disponibili, i bulloni non me li danno sferici ma conici, in ogni caso fanno sempre parte del kit.
    Nel link e' la lista per i distanziali 10mm:
    https://www.ecstuning.com/b-ecs-par...cers-ecs-conical-seat-bolt-kit/002411ecskt19/
    This Part Fits the Following Vehicles
    Make Model Submodel Engine
    BMW F39 X2 sDrive28i B48 2.0L
    BMW F39 X2 xDrive28i B48 2.0L
    BMW F48 X1 sDrive28i B46 2.0L
    BMW F48 X1 xDrive28i B46 2.0L
    BMW F90 M5 S63 4.4L
    BMW G01 X3 M40i B58 3.0L
    BMW G01 X3 sDrive30i B46 2.0L
    BMW G01 X3 xDrive30i B46 2.0L
    BMW G11 740i B58 3.0L
    BMW G11 750i N63 4.4L
    BMW G11 750i xDrive N63 4.4L
    BMW G11 Alpina B7 xDrive N63 4.4L
    BMW G14 M850i xDrive N63 4.4L
    BMW G15 M850i xDrive N63 4.4L
    BMW G20 330i B46 2.0L
    BMW G20 330i xDrive B46 2.0L
    BMW G20 M340i B58 3.0L
    BMW G20 M340i xDrive B58 3.0L
    BMW G29 Z4 sDrive30i B46 2.0L
    BMW G30 530e B48 2.0L
    BMW G30 530e xDrive B48 2.0L
    BMW G30 530i B48 2.0L
    BMW G30 530i xDrive B48 2.0L
    BMW G30 540i B58 3.0L
    BMW G30 540i xDrive B58 3.0L
    BMW G30 M550i xDrive N63 4.4L
    BMW G32 640i xDrive B58 3.0L
    BMW I01 i3 IB3
    BMW I12 i8 B38 1.5L
    MINI All All All
    Qua invece trovi i vari modelli di distanziali per misura :
    https://www.ecstuning.com/BMW-G29-Z4_sDrive30i-B46_2.0L/Wheels/Spacers/
  5. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
  6. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
    Questa è l'inserzione che hanno aperto per me,perchè li ho contattati chiedendo se potessero introdurre nel loro listino anche i distanziali per la nuova Z4 g29...ma secondo me hanno sbagliato i dettagli tecnici su centraggi,foratura,ecc..per questo motivo vi stavo chiedendo conferma.
    Cmq grazie a tutti per le risposte. Per togliermi ogni dubbio,nel frattempo ho mandato un messaggio al venditore della concessionaria dove è arrivata la mia e gli ho chiesto se riesce a farmi sapere i dati precisi di tutto.
  7. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Non son stato a controllare facendo confronti, era venuto anche a me il dubbio comunque, hai fatto il confronto con quelli della ecs che ti avevo linkato ?
    Quelli sono gia' in produzione e come vedi c'e' una lista compatibilita', non devi farteli fare su misura, li trovi gia' fatti anche qua senza prenderli in America, basta che fai riferimento agli altri modelli Bmw, se non li trovi per la z4 li trovi per altri modelli comunque idonei, lo stesso distanziale monta sui modelli in elenco e allo stesso modo quindi basta che controlli i dati di una qualsiasi delle altre auto.
  8. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
  9. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quindi non e' come per la e89 dove si manteneva la stessa larghezza gomma con cerchi 17/18/19, sulla nuova z4 i cerchi da 19 hanno sia gomme piu' larghe che canale piu' largo.
    Posto che entrambe le misure di cerchi 18 e 19, pur avendo diverso et, non toccano i parafanghi, puoi farti una idea sull'effetto che potresti ottenere mettendo i distanziali, se hai cerchi da 18 puoi quindi vedere la differenza calcolando lo spessore e se vuoi cerchi ancora piu' in fuori calcolare quindi la misura idonea di distanziali.
    A rodolforoad piace questo elemento.
  10. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
  11. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
    Si i 19 sono diversi come canale e montano gomme maggiorate rispetto alle altre misure di cerchio inferiore.
    Io ho già i 19,appena la ritiro e monto l'assetto più basso,calcolo quale misura esatta mi serve di distanziali.
  12. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Vero, fai molta attenzione, modificando l'assetto potresti aver ingombri differenti anche a seconda delle regolazioni che prendera', considera che i distanziali sono diversi sui due assi, alla peggio se non vuoi fare errori contatta l'importatore italiano ntp o la eibach stessa e ti sapranno dare i valori corretti, salvo tu voglia andar oltre ma potresti dover rollare i parafanghi
  13. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Che modello hai preso?
    Potresti presentarla e parlarne con delle foto
  14. Ale_72
    60.919
    24.526
    Non cambieranno da quelli che ti ho postato qui, ma fai bene a ricontrollare. Anche perche' alla fine sono soldi tuoi ed e' bene che sia tu quello convinto.
  15. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
    Grazie per il consiglio ma modifico auto da quando ho la patente più o meno ahahha..e queste che stò facendo sulla Z sono proprio modifiche molto base e semplicissime.
    Per la richiesta di foto e info..non l'ho ritirata,è arrivata qualche giorno fà in concessionaria ma ho preferito lasciarla li e ritirarla alla riapertura perchè dovevano ancora arrivarmi alcuni pezzi da montare e non mi andava di girarci diciamo "non finita" o quantomeno come l'ho in mente io.
    Ah è la 20i,pacchetto M,frozen grey e un po di optional extra...
    Ultima modifica: 8 Agosto 2019
    A huskywr240 piace questo elemento.
  16. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Ottimo mezzo, se sei gia' esperto sai come muoverti ;)
    Apri un topic sulla tua nuova z4, cosi' poi posti le foto e ci parli anche delle modifiche, possono tornare utili anche ad altri essendo uscita da poco e non trovando in giro ancora molti report.
    Inoltre sarebbe la prima di proprieta' recensita sul forum, bisogna pur iniziare ;)
  17. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
    Si certamente,la ritiro il 26 mattina che riapre la concessionaria e il 26 pomeriggio è già sul ponte del mio preparatore di fiducia per le varie personalizzazioni..appena è pronta ve la presento :mrgreen:
  18. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Tra l'altro te la godrai da Settembre in poi con temperature piu' adatte a scapottare senza sudare ;)
  19. _andre_
    _andre_ Kartista
    160
    21
    2 Agosto 2019
    Bergamo
    Z4 g29
    Si esatto,anche se non sono un grande utilizzatore dell'auto aperta,vengo da una slk r172 che avrò aperto 10 volte in tutto ahaha
  20. huskywr240
    20.703
    1.380
    8 Marzo 2011
    LV-223
    Automobile
    Quando vedo una cabrio chiusa mi vengon solo parolacce :lol::lol::mrgreen:
    A Infinity e DerrickNAE3 piace questo messaggio.
