MySky HD - collegamenti, contratti e suggerimenti
Discussione in 'Cinema, TV e Musica' iniziata da Ale_72, 27 Agosto 2011.
  1. Ale_72
    60.511
    24.358
    Ciao,
    qualcuno ha una risposta a queste domande?
    MySkyHD ed impianto IF-IF: Funziona? Come? Quanti cavi parabola devo collegare?
    Nel caso di acquisto del nuovo decoder devo restituire il vecchio skyHD?
    Programmazione via internet: come fiunziona? Via telefono, via LAN, via WiFi?
    Costi e promozioni: non ho e non mi interessa vedere il calcio. Che opzioni ci sono al momento? Di quelle vite sul sito non c'e' nulla di interessante (per i clienti sky)
    Ogni altro suggerimento sara' piu' che benvenuto.
  2. Felis
    3.676
    703
    24 Aprile 2009
    M135i xdrive
    Ciao!
    Non so cosa sia un impianto IF-IF ma al decoder mysky servono due cavi verso la parabola. Se ne hai una ti installano uno sdoppiatore (tecnicamente non ricordo come si chiami).
    Devi restituire il vecchio decoder solo nel caso sia in comodato d'uso.
    Programmazione via internet funziona dal sito sky.it o dall'applicazione per iphone (della quale io faccio larghissimo uso :D /emoticons/biggrin@2x.png 2x" width="20" height="20">) o inviando un SMS.
  3. Ale_72
    60.511
    24.358
    Grazie mille per la risposta.
    Gli impianti if/if sono quelli centralizzati.
    Interessante la cosa dello sdoppiatore, devo verificare...
    Come "arriva" il segnale a mysky? Via doppino telefonico?
  4. Maicol
    3.464
    112
    16 Ottobre 2006
    unoeventidì
    lo sdoppiatore è tecnicamente chiamato illuminatore tipo scr, dalla parabola parte un filo, e prima del decoder ridiventano due con uno sdoppiatore. per la registrazione via internet credo che sia tutto via satellite attreverso il numero di smart card
  5. Ale_72
    60.511
    24.358
    E dove lo trovo? Essendo gia' cliente credo che mi "spediranno" il nuovo decoder con tutti i ringraziamenti del caso ma non credo con alcun ulteriore supporto :sad:
  6. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    io ho messo il mysky hd....ma il tecnico non mi ha sdoppiato il cavo,....mi ha collegato solo un cavo e il mysky hd lavora con un filo solo...quindi non si può registrare un canale e guardare un'altro
  7. Ale_72
    60.511
    24.358
    Se e' cosi', e' una vaccata epica (ma mi sembra strano...)
    Secondo me quello che te l'ha installato ne sapeva quanto me.
  8. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    ti dico che non era ITALIANO...e non mi sembrava molto competente....tecnico cmq mandato da sky
    a fine anno di contratto mando al disdetta a sky.....dopo di che sicuro mi telefoneranno...e spaccherò le palline per avere i due cavi GRATIS ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
  9. marco325ci
    marco325ci Amministratore Delegato BMW
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Se decidi di aderire al My Sky HD, non ti verrà spedito niente, devono uscire loro perché devo fare l'impianto.
    Devono cambiare l'illuminatore (quell'affare davanti alla parabola) e metterti un partitore di segnale (volgarmente chiamato sdoppiatore) dietro al decoder.
    Il vecchio decoder verrà ritirato dal tecnico che eseguirà l'impianto.
  10. Ale_72
    60.511
    24.358
    Se bastasse essere italiani per essere competenti non avremmo una fuga di cervelli cosi limitata.
  11. Ale_72
    60.511
    24.358
    Perche' devono cambiare l'illuminatore?
    Peraltro non credo che lo facciano volentieri su un impanto centralizzato (ecco perche' la mia domanda IF-IF) non preparato da loro... :sad:
    Il partitore di segnale invece non sarebbe un problema perche' in casa mia...
  12. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Perché l'attuale illuminatore non va bene, non "lascia passare" il segnale per la registrazione.
    La castrazione del tuo caso sta proprio nel fatto che essendo un impianto centralizzato quindi con un'unica parabola, se tu fai sostituire l'illuminare, tutti gli altri condomini....non vedranno più SKY.
  13. Ale_72
    60.511
    24.358
    Ok, quindi non se ne parla di avere myskyhd.
    Peccato.
    Altro modo pratico e semplice per registrare i programmi sky?
  14. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Puoi prendere un DVD Recorder oppure un Hard disk multimediale.
  15. Ale_72
    60.511
    24.358
    Un DVD recorder ce l'ho, ma posso registrare solo un programma per "slot", nel senso che devo mettere sul canale di sky che mi interessa e se sono fuori casa posso poi solo registrare da quel canale.
    Si, il DVD recorder ha la possibilita' di far cambiare canale al decoder ma e' poco affidabile quindi non utilizzabile.
    Come dovrei fare con un HD multimediale e quali limitazioni avrei?
  16. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Questo è uno migliori Medley 2 Plus 4Geek Hard Disk Recorder
  17. davide_qv
    10.223
    674
    16 Aprile 2007
    BMW E91 325I MSPORT
    puoi usare il mysky hd anche con un solo cavo...programmi la registrazione...e lui si accende nel momento preciso di inizio e si spegne alla fine della registrazione ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20">
    io faccio così...pur avendo un solo cavo
  18. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Al momento non mi risulta esita niente che possa fare il lavoro del decoder SKY.
    Anche un buon HD multimediale ha le limitazioni. Ne esistono modelli con il Tuner integrato ma nulla di di più.
  19. Ale_72
    60.511
    24.358
    Perche' non questo?
    http://www.shop7.it/?page=scheda.php&id=9446&campaign=3
    Da una rapida ricerchina mi pare che un po' tutti si lamentino dell'assistenza di 4Geek... Mi sai dire qualcosa di piu'?
  20. marco325ci
    3.503
    242
    19 Dicembre 2004
    Z4
    Si però non puoi cambiare canale....quello che vedi registri.
