MY 2005 & 2006 retrofit Cruise e modulo LDM
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bigroberto, 7 Aprile 2017.
  1. Vittorio1974
    Vittorio1974 Aspirante Pilota
    30
    19 Febbraio 2019
    Milano
    E90
    Allora, penso che con questo abbiamo finalmente risolto l'annoso problema dello LDM.
    Oggi il mitico Angel ha installato con successo il cruise control sulla mia E90 e la morale è questa: sul 4 cilindri benzina (non so gasolio), anche anziano (il mio è del 07/2005), utilizzando l'opzione 540, non occorre tale modulo.
    Ovviamente, non mi assumo responsabilità, ma la strada mi pare questa!
  2. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Per caso l'hai comprato da un ragazzo di Catania il cruise ,scusami se mi permetto a chiederti,comunque quello che hai detto e cosa saputa ,solo alcune molto rari hanno questo piccolo problema
  3. Vittorio1974
    30
    19 Febbraio 2019
    Milano
    E90
    No, il cruise lo ho comperato da un conoscente lombardo.
    Per quanto concerne il modulo LDM, ho visto diverse discussioni ancora aperte senza una soluzione univoca: non siamo tutti del mestiere e occorre documentarsi molto (vedi altro utente di questa discussione, che pochi giorni fa ha posto ancora un quesito molto simile), per cui ho ritenuto di chiarire una volta per tutte.
  4. GianlucaSP
    GianlucaSP Aspirante Pilota
    22 Novembre 2019
    Lerici
    BMW 318I E/90 eletta
    Buonasera a tutti, scusate se riapro questa discussione ma vorrei anch’io montare il cruise control su e90 del 2008, sapreste indicarmi se c’è qualcuno vicino alla mia città (La Spezia) che possa farmi le codifiche ed eventualmente anche vendermi il pezzo e fare il lavoro. Grazie
    Ultima modifica: 5 Giugno 2020
  5. MegaTon
    MegaTon Aspirante Pilota
    18 Maggio 2012
    325i
    ciao, ne approfitto per chiedere info riguardo un caso particolare..
    Ho appena preso un 325i X-Drive LCI del 2008 e, volendo montare il cruise, ho acquistato un devio usato.
    Ho specificato il modello della mia auto ma a quanto pare il ricambista mi ha dato un devio per motori 4-cilindri che non è compatibile col mio 325i.
    Sapete dirmi il codice esatto del devio per la mia o come individuarlo all'atto pratico? In modo che cerco di farmelo sostituire con uno compatibile..
    Grazie.
  6. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    La leva del cruise deve poter fare 2 scatti quando la tiri verso di te o la spingi, e se hai una station vagon deve averla anche la funzione del tergicristallo posteriore sulla leva dei tergicristalli ,questo è al fatto pratico ,codici ci sono più di uno ma le linee guida sono queste
    A MegaTon piace questo elemento.
  7. bixiomauri
    4.915
    1.750
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Oltre a quanto detto sopra...
    https://bimmercat.com/
    digita nel capo le ULTIME 7 cifre lettere del tuo telaio ---> Ricerca,
    e vien fuori tutto quanto è presente nella tua auto.
    Devi cercare dopo nel campo in basso:
    Unità interruttori piantone dello sterzo
    da qui hai la lista dei categorici adatta alla tua auto\telaio, in funzione ANCHE degli altri optional presenti...
  8. wewwo
    wewwo
    28.347
    4.615
    19 Febbraio 2016
    Mediolanum
    Gentile utente @MegaTon :biggrin:,
  9. MegaTon
    18 Maggio 2012
    325i
    Daniel86 e bixiomauri, grazie per i chiarimenti..
    cercando tramite VIN e filtrando tramite gli altri optional mi escono varie alternative o nessuna! :rolleyes:
    Ad esempio: attualmente NON ho il sensore pioggia/tergi automatici ma so che se prendo il cruise per 330 è compreso, quindi devo selezionarlo. Corretto?
    Non so quanto c'entra, ma credo di avere l'Hill-Descent-Control.
    Sotto il clima ho un tasto con l'icona di un'auto in discesa e un tachimetro. Ma non l'ho ancora provato..
    Dovrei selezionare "regolazione velocità con funzione frenante"?
    Mi escono i codici 61319123051 e 61319123050 che differiscono solo per i sensori di pioggia, il primo li ha. Il secondo no.
    Se invece seleziono "S540A Regolazione della velocità" non mi compare nulla..
    In ogni caso, per tutti c'è la nota:
    "Per vetture fino alla data di produzione 31.10.2008 prima di
    ordinare il gruppo di comando del piantone sterzo è necessario osservare la PUMA 28753830 e le istruzioni per le riparazioni REP-61 31 009."
    E la mia è stata prodotta proprio verso fine 10/2008..
    Che comporta?
    Non riesco a venirne a capo :cry2
  10. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    9123050 e suoi precedenti
    A bixiomauri e Daniel86 piace questo messaggio.
  11. boh
    boh Aspirante Pilota
    11 Novembre 2020
    enna
    320d e46 320d e90
    ciao Angel lieto di conoscerti luca siculo ... ieri ho montato szl ... la mia auto nn ha il modulo dietro la centralina dei servizi ——> ho il dtc disattivato ... la macchina ee inguidabile ma il cruise funziona ... pero nn vedo nessuna spia ... puoi darmi un recapito sarei pronto a pagarti il disturbo ovviamente .... ( sono etero pero ) a presto e grazie ... forse l immagine si vedra
    Files Allegati:
  12. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    Vai da @Daniel86 che sta in Sicilia, è un amico
    A Daniel86 e salpone piace questo messaggio.
  13. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    Ciao ,se ti va di farti una passeggiata a Catania domani ,torni a casa senza spie accese mandami un messaggio è parliamo
    A salpone piace questo elemento.
  14. numerojolly
    numerojolly Kartista
    71
    18 Febbraio 2008
    Bmw 2002 Turbo, 320i E36.
    Ciao a tutti, scusate se riapro questa discussione.
    Sto valutando il montaggio del cruise sulla mia e90 e vorrei chiedervi se è necessario il modulo LDM e quale sarebbe il codice del devio adatto tra i 4 disponibili (9123056, 9123049, 9123048, 9203109).
    Mi permetto di richiederlo perché tra i modelli di auto citate in questa discussione non è presente la mia.
    Bmw 330d 10/2005, telaio KS07101, optional 249, 521.
    Grazie anticipatamente.
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    9123049, non essendo xdrive in teoria non serve LDM
  16. numerojolly
    71
    18 Febbraio 2008
    Grazie per la disponibilità,
    Angel ho trovato un devio con codice 9123041 proveniente da 320d, sai se può sostituire il 9123049 specifico per 330d?
    Magari si può intervenire in fase di codifica?
  17. Von Braun
    Von Braun Kartista
    171
    116
    11 Febbraio 2021
    Merritt Island
    E87
    Qualcuno conferma la fattibilità di postmontare un devio cruise per volante multifunzione su un auto con volante senza tasti?
    ad esempio il 9169655 su una e87 senza S249A
    ed eventualmente aggiungere in futuro il volante multi e relativa opzione in codifica?
    Tenchiu.
  18. Daniel86
    4.272
    943
    24 Dicembre 2014
    Bmw e90
    No
    Si ,fatibilisimo,basta che il devioluci è il contatto spiralato è di una macchina con comandi al volante
  19. Alex 630
    Alex 630 Aspirante Pilota
    34
    8 Settembre 2021
    Senigallia
    Bmw 630i
    Salve a tutti per la mia 630i del 2005 servirà la centralina LCI?grazie
  20. LoD87
    LoD87 Kartista
    211
    26
    31 Dicembre 2019
    Bergamo
    BMW E90 325I N52
    Buonasera a tutti!
    Spero sia corretto riesumare questo post, piuttosto che aprirne un altro.
    Ho letto ogni pagina ed ogni post, ed anche altre pagine di altri post a riguardo, e vorrei una conferma di ciò che ho capito.
    La mia è una E90 325i del 07/2005 telaio KT57053 (ovviamente 6 cilindri benzina)
    Centralina DSC aggiornata in bmw il 29/08/2017 codice centralina 6775387
    Su REALOEM non mi da nessun Devioluci compatibile che abbia il codice S540A=SI
    Gli unici compatibili hanno codice S544A=SI oppure S541A=SI
    il più semplice è il 544, quindi mi servirà comunque il modulo LDM anche se la mia centralina DSC è aggiornata?
    Codice ricambio 9123048
    Devo far attenzione a questa cosa? Qualcuno sa in cosa consiste?
    ATTENZIONE!
    31.10.2008 prima di
    piantone sterzo
    REP-61 31 009.
