MY 2005 & 2006 retrofit Cruise e modulo LDM
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da bigroberto, 7 Aprile 2017.
  1. bigroberto
    bigroberto Collaudatore
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    AVVERTENZA: tutto quanto descritto qui di seguito va considerato come un diario di viaggio, dopo settimane passate a studiare il forum, schemi WDS, part numbers da ETK, procedure TIS/ISTA. Si declinano responsabilità per eventuali imprecisioni; collegamenti e programmazione vanno fatte "cum grano salis".
    Obiettivo: installare il Cruise Control sul modello E90 costruita prima del 09/2006.
    Riporto quanto fatto sulla mia 330xd.
    Componenti acquistati usati:
    • 61316989580 Anello sterzo con 3 leve (nel mio caso, oltre al cruise c'è da tenere conto del sensore pioggia per i tergicristalli)
    • 61316950263 Cover inferiore dello sterzo, per ospitare la terza leva del cruise.
    • 66316775949 Longitudinal dynamic module (LDM). Tutte le vetture costruite fino al 09/2006 necessitano di questo modulo per il funzionamento del cruise.
    Il montaggio dell'anello con le leve e della cover dello sterzo, l'ho fatto eseguire in officina BMW: avrei fatto eseguire anche il resto ma purtroppo non erano in grado di procedere con la codifica, ne tanto meno con i cablaggi dell'LDM che sono sicuramente la parte più complessa.
    STEP 1 - Montaggio e collegamento LDM
    In rete ho trovato poco, l'unica guida frammentaria è stato questo forum tedesco:
    http://www.e90-forum.de/board17-e9x-forum-allgemein/board49-werkstattecke-einbau-tipps-tricks/anleitungen/14702-tempomat-eba-und-faq/index6.html
    Mi è stata d'aiuto soprattutto per l'acquisto dei connettori del cablaggio (da acquistare esclusivamente in BMW).
    • 6113 8 364 666 Connettore LDM
    • 6113 8 364662 Cappuccio connettore LDM
    • 6113 0 006663 pin connettore con cavo da 0,75 mm² (2 pezzi)
    • 6113 0 005197 pin connettore con cavo da 0,35 mm² (3 pezzi)
    • 6113 8 364566 morsetti rubacorrente BMW neri (5 pezzi)
    Foto dei materiali (include anche guaina termoregistringente, estensione cavo CANBUS e ulteriori 3 pin che non servono).
    Step1:
    Assemblare il connettore dell'LDM, inserendo i 3 pin con cavo da 0,35 ed i due pin con cavo da 0,75. Sul connettore ci sono indicati i numeri dei pin, e vanno semplicemente inseriti all'interno, fino in fondo, quando si sentirà un clic che indica che il pin è in posizione. I pin vanno inseriti come indicati dallo schema:
    pin 5 - cavo da 0,35 Powertrain CANBUS H
    pin 6 - cavo da 0,35 Powertrain CANBUS L
    pin 16 - cavo da 0,75 Alimentazione +12V
    pin 17 - cavo da 0,75 Ground 31
    pin 18 - cavo da 0,35 Segnale 15WUP
    Il connettore cablato:
    Al termine dell'operazione montare il cappuccio azzurro:
    Ultima modifica di un moderatore: 7 Aprile 2017
    A LoD87 piace questo elemento.
  2. bigroberto
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    Step 2 - Collegare i 5 cavi dell'LDM
    ATTENZIONE: dovendo intervenire sulla parte elettrica è consigliabile scollegare la batteria prima di fare qualsiasi altra operazione.
    Premessa: il modulo LDM si monta dietro il selettore delle luci, sotto il volante, esattamente dietro il modulo CAS (Car Access System).
    3) MODULO CAS
    1) MODULO FRM
    Per accedere a questo modulo occore smontare alcuni pannelli:
    [​IMG][​IMG]
    Il modulo CAS è tenuto in posizione da un'unica vite. Il connettore si trova nella parte inferiore.
    Per lavorare bene è necessario smontare anche il pannello inferiore sopra i pedali.
    scollegando i 2 connettori:
    I segnali dell'LDM cavo da 0,75 Alimentazione +12V (16), Ground 31 (17), Segnale 15WUP (18) possono essere derivati dal connettore del modulo CAS.
    Di seguito lo schema di collegamento del CAS:
    I pin 16, 17 e 18 sono da collegare come segue:
    16 LDM - 34 CAS (protetto da fusibile 5A X11001) cavo rosso/blu
    17 LDM - 12 CAS cavo marrone
    18 LDM - 19 CAS cavo verde/rosso
    Per il collegamento si possono usare i morsetti rubacorrente acquistati in BMW (61138364566).[​IMG]
    Ho scollegato e disassemblato il connettore per facilitare il collegamento. Il rilsultato dovrebbe essere circa questo
    I due segnali che restano sono i più importanti, ossia la connessione al CANBUS Power Train (PT_CAN), con la quale il modulo LDM comunica con il resto della vettura.
    In questo caso, il punto più vicino e sicuro dove intervettare il bus PT_CAN, è sul modulo FRM (Footwell Module), che si trova poco più in basso, sul lato del pedale freno.
    Per accedervi, rimuovere il pannello laterale inferiore:
    [​IMG][​IMG]
    Ecco il modulo FRM:
    Si tenga conto che il modulo FRM ha due connettori, quello che contiene il bus PT_CAN è il connettore inferiore.
    Ecco lo schema del connettore:
    In questo caso la corrispondenza è questa:
    LDM 5 - FRM 44 PT_CAN_H
    LDM 6 - FRM 43 PT_CAN_L
    Terminati i collegamenti, consiglio di controllare per bene tutto, in modo da non commettere errori (quando si interviene su CANBUS, si possono combinare egregi disastri).
    Ricollegare tutti i connettori e collegare il modulo LDM.
    A questo punto le connessioni sono terminate.
    Ricollegare la batteria, e prima di richiudere i pannelli è opportuno collegarsi tramite OBD e verificare se c'è comunicazione con il nuovo modulo LDM.
  3. bigroberto
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    Step 3 - Codifica Funzione Cruise
    TOOL utilizzati:
    • NCS Expert versione 5.0.6 (funziona con Windows 10);
    • INPA per reset errori e reset angolo di sterzo;
    • cavo EDIABAS/INPA da usb a OBD.
    PREMESSA
    NCS Expert va configurato secondo la guida che si trova nel forum:
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/301188-GUIDA-Codifiche-con-NCS-EXPERT
    Per verificare il corretto collegamento e funzionamento del modulo LDM:
    • dal menu Process ECU, scegliere il modulo LDM
    • dal menu Change Job, scegliere la funzione CODIERDATEN_LESEN oppure FA_READ
    • premere Execute JOB - se tutto funziona correttamente, il processo si conclude con successo e senza errori, e nel file FSW_PSW.TRC si avrà il risultato della lettura.
    Codifica funzione Cruise
    Nel caso del 330xD l'opzione cruise corrisponde al codice opzione SA544 (cruise attivo con funzione frenante).
    Prendo in prestito qualche immagine dalla rete.
    • Dal menu principale di NCS Expert, selezionare Enter FA
    Selezionare il modello vettura, nel mio caso E89
    Verificare che il numero di telaio sia corretto e premere ok
    Nella lista che compare bisogna aggiugere l'opzione $544
    • Confermare con OK
    • Premere Back
    • Andare su Process ECU
    • Selezionare il modulo CAS
    • Selezionare CHANGE JOB
    • Selezionare FA_WRITE
    • Selezionare Execute JOB
    • Aspettare che termini la codifica del CAS, quando finisce compare Job ended.
    • Andare su Change ECU
    • Selezionare il modulo FRM
    • Aspettare che termini la codifica del FRM, quando finisce compare Job ended.
    I moduli Kombi, FRM e DSC vanno codificati con valori di default. Per fare questo, serve modificare il profilo Expertmode di NCS, togliendo la spunta dalla voce FSW/PSW-Manipulate with FSW_PSW.MAN
    Dal menù principale di NCS seguire i seguenti passi:
    • Selezionare il modulo BDSC
    • Selezionare SG_CODIEREN (avendo tolto l'opzione FSW_PSW.MAN, questa operazione caricherà i valori di default).
    • Aspettare che termini la codifica (Job ended).
    • Selezionare CHANGE JOB e poi SG_CODIEREN
    • Selezionare il modulo KOMBI
    Reset dell'angolo di sterzo
    Dopo la riscrittura del modulo DSC, il sensore dell'angolo di sterzo necessita un reset.
    Da INPA seguire i seguenti passi:
    • selezionare il modello di vettura, nel mio caso E90 (SHIFT+F2)
    • selezionare la centralina DSC (Body -> DxC)
    • selezionare il menù Attivare
    • mettere il volante al centro
    • trovare e attivare la voce Reset Angolo di Sterzo oppure Steering wheel sensor/angle
    • fatto!
    • effettuare un reset degli errori del modulo DSC
    NOTA: Se ci sono personalizzazioni dei moduli Kombi, FRM, con queste operazioni sono andate perse e vanno ricaricate.
  4. bixiomauri
    4.877
    1.728
    21 Novembre 2016
    Emilia Romagna
    BMW 3 series E90 LCI
    Anche se non posso applicarla (la mia car non è del tuo anno ma del 2009) voglio farti ugualmente i miei complimenti per l' ottima guida fatta,e per averla condivisa con il forum.
    Questo è il vero spirito di un forum,condividere con gli altri quel che si è provato a fare e sperimentato con successo,e poi anche alla faccia di quelli di BMW,che non sono stati in grado di fare quest' upgrade. ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    quasi sicuramente potevi flashare il tuo dsc con il nuovo ZB che integra la funzione LDM senza bisogno di montare il modulo.... di fatti il modulo LDM è necessario solo su optional 541 / 544 e solo su DSC sui quali non è integrabile direttamente con aggiornamento software. La mia E90 è di marzo 2006 e non ha bisogno dell'LDM per avere il cruise...
    Ultima modifica di un moderatore: 8 Aprile 2017
    A boh piace questo elemento.
  6. salpone
    14.765
    2.726
    12 Gennaio 2012
    praia a mare
    320d E92 Msport
    non mi servirà, ma la rep è meritata.
    ottima guida top
  7. Simone1896
    Simone1896 Collaudatore
    334
    12 Marzo 2017
    M6/120d
    Complimenti per il lavoro e il report
  8. bigroberto
    320
    12 Febbraio 2008
    330xd
    Ci ho provato, ma avendo un modulo DXC_890, mi sono trovato nella situazione che tu stesso avevi indicato qui:
    http://www.bmwpassion.com/forum/threads/365319-Cruise-Control-E91-330XD-non-restyling?p=7773165&viewfull=1#post7773165
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Aprile 2017
  9. Mortimer666
    Mortimer666 Kartista
    60
    18 Novembre 2017
    BMW 320d E90
    Ottima guida, la mia e90 del 2005 è sprovvista di cruise control e questa guida mi sembra ottima.
    Prima di iniziare come faccio a sapere se gli articoli che hai inserito in lista sono compatibili con la mia auto? Vado su Bmw oem?
    Hai incontrato difficoltà nell'installazione manuale?
  10. Mortimer666
    60
    18 Novembre 2017
    BMW 320d E90
    Come posso verificare se mi serve LDM o no? Su Bmw oem posso verificarlo?
    Spiegati che sono molto interessato ;-)
  11. djhoke88
    djhoke88 Aspirante Pilota
    7 Agosto 2018
    Sassari
    Bmw e93
    Ciao a tutti,
    Io ho un e90 del 2005, come faccio a sapere se mi serve l'LDM ?
  12. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Serve su tutte le vetture prodotte fino a metà 2006.
    Aggiungo che su tutte vetture a sola trazione posteriore, è possibile modificare il firmware della centralina DSC per gestire il cruise, senza dovere aggiungere l'LDM, ma è una strada che non ho percorso.
  13. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Si, vai su BMW oem e verifica tutti i codici se compatibili con il tuo numero di telaio.
  14. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.153
    19 Novembre 2009
    bmw
    errato, solo se 6cyl
  15. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    ok, solo 6 cilindri.
  16. DAVIDE HEAVEN
    DAVIDE HEAVEN Primo Pilota
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Volevo montare un cruise sulla mia e90 immatricolata il 12 . 12 .2006
    Serve il modulo ldm ?
  17. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Per saperlo, bisogna conoscere il mese di produzione.
    Oppure veriricare ETK con il tuo numero di telaio.
    Ultima modifica: 27 Novembre 2018
    A DAVIDE HEAVEN piace questo elemento.
  18. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Procedo a breve col montaggio del cruise
    Erano anni che ci pensavo su
  19. 6pistoni
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Ottimo, tienici aggiornati.
  20. DAVIDE HEAVEN
    1.408
    71
    21 Ottobre 2011
    BMW E90 M
    Si vi aggiorno per la cover piantone in bmw mi hanno chiesto 60€
    Non era 34 € più o meno ?
