MUSICA TRAMITE Bluetooth
Discussione in 'BMW Serie 1 E81/E82/E87/E88' iniziata da iziox320, 13 Luglio 2010.
  1. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    Vorrei sapere se ci fosse una soluzione per auto come questa, idata da belkin per l'amplificatore di casa.
    Belkin Bluetooth Music Receiver
    Io l'ho acquistato per casa è va che è una meraviglia, qualità audio eccellente, velocissimo a connettersi, ecc...insomma non ha difetti.
    Mi sono subito chiesto come potessi adattarlo all'auto o se ci fosse qualcosa d analogo per auto da connettere, così come questo, tramite jack.
    Ovviamente il budget è 50/80 euro...non m interessano i kit vivavoce Parrot
    Grazie1000
  2. Luca141
    Luca141 Kartista
    115
    12 Luglio 2010
    M3 E92, Audi S6 C5 avant 4.2v8
    Ciao, non credo esista per auto una cosa simile... non ti converrebbe usare il solito cavetto con jack da 3,5mm?
  3. Al3-85-
    Al3-85- Kartista
    112
    14 Giugno 2010
    E81 118d Futura Pack M
    certamente che è possibile, se cerchi su google adattatori bluetooth jack 3,5 ne trovi a bizeffe, praticamente eviti di avere il fastidioso filo jack in mezzo all'abitacolo ed è tutto più ordinato (io ne utilizzavo uno sulla mia sportcoupè,prima del furto,era della philiphs mi sembra)
    Anzi...quello del link che hai postato non ha il jack? in caso dovrebbe funzionare anche quello, in pratica questi cosi fanno da convertitore del segnale e lo trasmettono alla presa aux.....per l'auto è indifferente se il jack che hai collegato parte da un iphone o da un bluethoot che riceve il segnale....
    Ultima modifica di un moderatore: 13 Luglio 2010
  4. manigrassog
    manigrassog Primo Pilota
    1.015
    63
    28 Marzo 2010
    Bmw 525 tds
    Quoto!! E i jack non non costano nemmeno assai ! :wink::wink::wink:
  5. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    Quello del link ha in jack...ma per l'alimentazione???? quello ha un trasformatore 220v per la presa domestica, che converte, in 5v
  6. Al3-85-
    Al3-85- Kartista
    112
    14 Giugno 2010
    allora quello del link escludiamolo per via della presa domenstica ovvia in quanto previsto per uno stereo casalingo,orientati su quelli per lettori mp3, quello che avevo io aveva il filo per la ricarica via Usb, ogni tre giorni lo riportavo su casa e ricaricavo (anche se volendo basta comprare una adattatore usb per l'accendisigari e si risolve anche il problema di doverlo portare su casa ogni tanto......)
    ecco, questo è simile al mio: http://www.the-planet-store.com/prodotto-10850-ADATTATORE_BLUETOOTH__Philips__JACK_3.5MM.html
    Ultima modifica di un moderatore: 14 Luglio 2010
  7. dataivano
    dataivano Kartista
    87
    2 Luglio 2009
    120d
    ottimo! non lo sapevo!=D> sarebbe come avere il bluetooth incorporato quasi!! ma come si alimenta?:-k
  8. Al3-85-
    Al3-85- Kartista
    112
    14 Giugno 2010
    come ho scritto sopra si ricarica tramite usb, quindi quando si scarica và ricaricato.......poi credo che un bravo istallatore possa metterlo sotto chiave ma a quel punto se devi spendere il gioco non vale la candela....
  9. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    cmq è il TOP ascoltare la musica tramite Bluetooth attteraverso iphone in macchina...lo dice uno che ha il collegamento ipod ! Perchè avendo poi anche il navigatore su iphone si sente dalle casse dello stereo mentre ascolti la musica e tutto senza il minimo filo, cmq dato che sotto al bracciolo c'è accendisigari e jack, belli vicini vicini, collegare la soluzione della Philips è una cavolata! Non serve alcun installatore!
  10. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    anche quello belklin non penso sia un problema, basta metterci un adattatore da 12V a 5V.
  11. Al3-85-
    Al3-85- Kartista
    112
    14 Giugno 2010
    si ma il belkin da quanto ho capito ha il trasformatore grande, quindi è un pò ingombrante......:wink:
  12. dataivano
    dataivano Kartista
    87
    2 Luglio 2009
    120d
    tu dici per evitare di ricaricarlo a casa tramite usb?
  13. Al3-85-
    Al3-85- Kartista
    112
    14 Giugno 2010
    si, e volendo da mediaworld hanno anche un adattatore usb per la presa accendisigari.......io ero attrezzato così sulla sportcoupè, solo che i fili mi restavano in mezzo e preferivo ricaricare la sera a casetta....:wink:
  14. dataivano
    dataivano Kartista
    87
    2 Luglio 2009
    120d
    il dispositivo serve solo a prelevare il segnale audio attraverso il Jack, per poi trasmetterlo via Bluetooth, ..e leggerlo tramite un rivevitore quale Cellulari, Cuffie Bluetooth, ecc.
  15. Al3-85-
    Al3-85- Kartista
    112
    14 Giugno 2010
    si quello, ma esistono dispositivi che fanno da ricevitori anzichè trasmettere il segnale....
  16. dataivano
    dataivano Kartista
    87
    2 Luglio 2009
    120d
    sapresti indicarmene uno... non riesco a trovarlo#-o
  17. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    è indicato nel primo post!
  18. dataivano
    dataivano Kartista
    87
    2 Luglio 2009
    120d
    per casa! io intendo per auto..
  19. iziox320
    iziox320 Kartista
    77
    26 Maggio 2010
    Bmw E70 3.0D ATTIVA
    per auto esistono solo impianti di tipo vivavoce che offrono questa funzione. Solo per musica da spendere meno di 50 euro nn c'è nulla
  20. marronz
    marronz Primo Pilota
    1.392
    16
    21 Dicembre 2007
    fu Bmw "Lizzie" 118D Alpinweis
    no quello è il trasmitter... il robo della belkin è un receiver... quindi riceve il segnale audio bluetooth e lo trasferisce alle case tramite il jack.... se facessero stò robo con la presa accendi sigari sarebbe una figata!! anceh se poi se si scarica il cell siamo punto a capo... a stò punto meglio 2 cavi volanti
    Ultima modifica di un moderatore: 16 Luglio 2010
