Multimedia e Bluetooth audio streaming | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 F30/F31/F34 Granturismo' iniziata da lorethebetter, 27 Gennaio 2015.
  1. lorethebetter
    lorethebetter Aspirante Pilota
    27 Gennaio 2015
    Serie 3 Touring sport line(F31)
    scusate ragazzi vorrei una informazione. Ho acquistato da poco una bmw serie 3 touring sport line di novembre 2013 con radio professional(senza navigatore ma con il classico schermettino base). Ho la seguente versione software: ME-008.009.010 TE-008.009.010 e sul sito del concessionario tra gli optional presenti vi era anche l'opzione Interfaccia Bluetooth e usb con audio streaming, solo che con il mio iphone 5s ne tramite bluetooth ne tramite usb riesco ad ascoltare la musica. C'è una soluzione o si è sbagliato il concessionario(ovvero che con la mia auto non è possibile l'audio streaming)?
  2. alessiotst
    alessiotst Kartista
    162
    28 Giugno 2014
    BMW 320d G21 sportline aut.
    Per lo streaming Bluetooth serve l'optional specifico (funzionalità estese) per streaming via USB non capisco cosa intendi invece... Se vuoi ascoltare la musica che hai nel telefono, attaccandolo alla porta USB dovresti vederlo come memoria di massa e poter riprodurre l'audio, se invece vuoi ascoltare YouTube, Spotify, etc allora basta usare il jack analogico delle cuffie.
  3. lorethebetter
    27 Gennaio 2015
    E invece no se collego il mio iphone tramite usb mi dice dispositivo non riconosciuto. Comunque ho letto su un altro forum straniero,che si chiama bimmerfest, che attraverso un processo di codifica si puó abilitare le funzioni bluetooth estese(passando da 6nh a 6nk). È possibile secondo voi?
  4. bateyes
    bateyes Amministratore Delegato BMW
    4.761
    190
    14 Settembre 2005
    tra TO e MI
    from Zuffenhausen
    puoi codificare tutto quello che vuoi, ci sono 10 pagine di codici da modificare. bisogna vedere se l'hardware necessario è presente altrimenti nisba.
  5. alessiotst
    alessiotst Kartista
    162
    28 Giugno 2014
    Ecco, per le funzionalità estese Bluetooth, quale hardware è necessario in più? E per i comandi vocali? Ho il navi pro e queste due funzionalità in più non mi dispiacerebbero!
  6. lorethebetter
    27 Gennaio 2015
    E come faccio a verificare che l'hardware necessario sia presente?e se presente a chi mi posso rivolgere per effettuare la codifica?
  7. zamodany
    zamodany Collaudatore
    319
    22 Settembre 2014
    BMW 316 d F31 SPORTLINE
  8. lorethebetter
    27 Gennaio 2015
    okok ho letto e riporto cosa ha scritto smerki "Ragazzi, Le soluzioni non sono uguali per tutti! Bisogna vedere cosa monta la vs auto; In primis se è presente il navi, sia business che professional, quasi sempre in questo caso basta una codifica x riprodurre la musica con il semplice vavo link.....Invece con la radio professional non sempre è possibile; se nel baule, sotto la moquette del piano di carico, è presente la centralina bt/usb, si attiva tutto tramite codifica altrimenti se il modulo bt e usb sono integrati nella radio prof (niente centralina nel baule) serve il cavo a Y + l'adattatore originale apple! Lo stesso discorso vale x le Mini"
    in pratica devo guardare sotto la moquette nel baule per avere delle risposte...solo che non capisco..C'è un modo per aprire la moquette senza romperla oppure va per forza tagliata?
  9. bobparr
    bobparr Aspirante Pilota
    15
    30 Ottobre 2014
    BMW 318.D
  10. lorethebetter
    27 Gennaio 2015
    eh ma cosi poi non posso effettuare le telefonate tramite il vivavoce se lo collego a questo dispositivo e comunque rimane il problema che tramite usb continuerebbe a non leggere il telefono(cosa molto utile perche nel frattempo potrei tenerlo in carica).. Pero per curiosità con questo è compreso anche il cavo usb e funziona anche con 5s?
  11. angelo320d
    angelo320d Collaudatore
    435
    8 Aprile 2007
    bmw 120d m sport
    Io l'ho preso 2 mesi fa, forse 3, va benissimo, streaming audio e telefonate via bluetooth, (non sono rappresentante della viseeo :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">), inoltre funziona anche l'applicazione timmusic se pur con delle limitazioni.... Ah, ho iphone 5s, e se devo ricaricarlo lo collego ad un caricabatterie usb con il suo cavetto originale... spero di eseerti stato d'aiuto, e se hai bisogno altre info contattami pure in pm...ciao
    Ultima modifica di un moderatore: 28 Gennaio 2015
  12. lorethebetter
    27 Gennaio 2015
    Grazie mille molto gentile
  13. svarry
    svarry Aspirante Pilota
    4 Ottobre 2015
    BMW 320 F31
    ho una bmw f31 del 2013, con un cellulare S5 sto impazzendo per collegare il bluetoot con lo streaming audio, sul sito bmw ce scritto che si puo fare, ma non si collega, e nemmeno con il cavetto usb ...qualcuno mi dice che ci vuole il cavetto USB della BMW..... ma che storia è ??? USB è uno standard.... altrimenti nn sarebbe più usb.... qualcuno mi può aiutare ???
  14. Coki73
    Coki73 Secondo Pilota
    863
    52
    29 Settembre 2014
    Mercedes A 180d amg
    A me si collega con il cavo audio delle cuffiette per intenderci. L'unica menata è che se ricevi una telefonata devi scollegare il cavo sennò non sentì nada
  15. frasby69
    frasby69 Aspirante Pilota
    18
    11 Luglio 2011
    Verona
    Bmw 320 F31 Sport
    Anche io ho bisogno di chiarimenti in merito!
    Ho una bmw f31 agosto 2012 con navi professional, quello grande con hard disk per capirci. Ho solo l’audio Bluetooth per le telefonate ma non per la musica. Se collego il cavo usb - lightning alla presa usb sotto il bracciolo riproduco tutta la musica che voglio vedendo sul display la copertina dell’ album e relativa canzone in corso. Ho provato con l’app bimmercode tramite obd ma nel menu non compare la voce COMBIBOX. Vorrei capire se ho qualche speranza di sbloccare questa funzione o se devo accettare l’idea di montare un modulo aggiuntivo magari con car play…
    Grazie a chi mi saprà aiutare!! E12AD6FE-5593-484B-8E6B-1A39D32F367C.jpeg C21FAB62-DA63-4E2A-81F1-887ACDE4B6CA.jpeg 2D70BCBE-D655-4F86-B25C-EABEE92C7C9E.jpeg E12AD6FE-5593-484B-8E6B-1A39D32F367C.jpeg 2D70BCBE-D655-4F86-B25C-EABEE92C7C9E.jpeg
    Lascio qui sotto qualche foto per far capire che hardware e software ho al momento.
