BMW Serie 5 E60/E61 Mulf2 retrofit - 525xi lci
Discussione in 'BMW Serie 5 E60-E61' iniziata da teoadams, 12 Aprile 2026.
  1. teoadams
    teoadams Aspirante Pilota
    15
    17 Dicembre 2025
    Legnano
    525xi e60 lci
    Buongiorno, elenco di seguito quanto fatto sinora per argomento in oggetto su 525xi lci:
    1. Collegato alimentazione e fibra alla mulf2
    2. Aggiunto VO in cas e lma: $644 e $6FL
    3. Default code di CAPPL
    Se inserisco una chiavetta usb nello slot della mulf2 vedo che il LED della chiavetta si accende; ho controllato il corretto ingresso (luce rossa) della fibra.
    Nelle impostazioni ora compare il bluetooth ma non è attivabile (non posso selezionare il check di spunta sull'attivazione)
    Con NCS expert vedo il modulo 2mulf ma se cerco di leggerne i dati ottengo errore di comunicazione.
    Non so quindi se serva altro o se ho commesso qualche errore.
    Unico dubbio: nel VO trovo #0307 come data mentre la mulf2 riporta data 26.02.2009: potrebbe essere un problema?
    Grazie per qualsiasi suggerimento
