Mulf e presa usb
Discussione in 'Hi-Fi Car, Navigation systems & Car-Theatre BMW' iniziata da axel10, 14 Settembre 2018.
  1. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Mini John Works volumetrica - BMW 530D M
    Salve a tutti,
    Ho una bmw 530d e60 restyling del 2007 con navi prof, bluetooth e caricatore cd.
    Volevo installare la presa usb per ascoltare musica, devo sostituire la mulf o posso elimare il caricatore cd ed inserire la presa usb al suo Posto?
    Naturalmente se potessi tenerli entrambi sarebbe meglio..
    Inoltre il caricatore cd non funziona, non vengono letti i cd e spesso si blocca il meccanismo di espulsione, c'è qualche operazione da fare?
  2. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    soluzione più semplice sostituire l'attuale mulf con una mulf2 dotata di ingresso usb, dopo si acquista cavo e presa usb e si fa la codifica finale
  3. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Ok, quindi nella mia auto adesso c'è la mulf.. dove posso trovare la mulf 2? sapresti indicarmi un codice per non sbagliare? c'è un kit post montaggio che si vende?
    Ho dimenticato di dire che ho l'impianto multiamplificato, ma credo non faccia differenza per la usb..
  4. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    una di queste:
    01 Imp. elettr. carica viva voce High BASIS SVS 1 03/2007 10/2007 84109172420
    TERMINATO
    01 Imp. elettr. carica viva voce High BASIS SVS 1 03/2007 03/2008 84109178898 $832.54
    TERMINATO
    01 Imp. elettr. carica viva voce High BASIS SVS 1 03/2007 09/2008 84109187625 $416.99
    TERMINATO
    01 Imp. elettr. carica viva voce High BASIS SVS 1 03/2007 03/2009 84109200822 $416.99
    TERMINATO
    01 Imp. elettr. carica viva voce High BASIS SVS 1 03/2007 09/2009 84109207360 $429.43
    TERMINATO
    01 Imp. elettr. carica viva voce High BASIS SVS 1 03/2007 03/2010 84109224674 $883.20
    TERMINATO
    1 03/2007
    84109229740
  5. smercki
    11.586
    857
    9 Giugno 2004
    Reggio Emilia
    G31 Lci 530d
    presa usb
    Per veicoli con
    Interfaccia USB/Audio
    S6FLA=Sì
    07 Presa USB/AUX-in
    09/2008 84109237653
    ma anche altri modelli vanno bene
  6. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Grazie Tante=D>=D>
  7. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Ma a livello di cavi come funziona?
  8. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Quindi i cavi rimangono quelli che ci sono sostituendo la mulf?
    Bisogna sicuramente aggiungere quello della usb con la presa giusto?
  9. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Ho trovato la mulf 2 cod.9207360 è corretta?
    Nel caso posso eliminare il caricatore cd e interfacciare con i cablaggi esistente la porta usb/mulf 2 oppure devo andare per forza con dei nuovi cavi dal cofano al cassetto?
    Ultima modifica: 25 Febbraio 2019
  10. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Nessuno che mi aiuti?
  11. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Sono andato a sbirciare su qualche sito straniero ed ho trovato che avendo la tcu, ho 2 opzioni:
    - sostituirla con la mulf2 passando solamente il cavo per la porta usb e non ho ben capito se bisogna codificarla ma credo di si
    - affiancarla alla tcu aggiungendo tutto il cablaggio necessario compresa sempre l'usb e a quel punto non dovrei rinunciare ai servizi telematici che rimarrebbero sulla tcu e tutto il resto in automatico verrebbe gestito dalla mulf2, compreso il bluetooth , codifica?
    Potete confermarmi che le cose stanno cosi?
  12. axel10
    axel10 Collaudatore
    381
    30
    3 Luglio 2006
    Grazie tante
