BMW Serie 1 F20/F21 Motorino lavalunotto
Discussion in 'BMW Serie 1 F20/F21' started by ippo72, Jun 18, 2026.
  1. ippo72
    ippo72 Kartista
    109
    17
    Jul 20, 2021
    Cagliari
    BMW 118d F20 N47 anno 2014
    Buongiorno. Come da oggetto, non ho la funzionalità del lavalunotto. Azionando il comando non si sente il ronzio del motorino, quindi non si tratta di un'ostruzione nel percorso del liquido ma un mancato funzionamento del motorino. Che può essere dovuto a un problema della leva di comando a destra del volante oppure alla bruciatura del motorino. Prima di smontare mezza automobile per fare le verifiche del caso, operazione che richiede tempo e probabilmente molte imprecazioni, vorrei fare la prima elementare verifica sperando di risolvere così e arrivo alla domanda che voglio fare a chi è così gentile da rispondere. Quale è il fusibile che protegge il motorino? Parliamo di un 118d F20 del 2014. Grazie
  2. THOMAS73
    20,718
    23,508
    Feb 9, 2014
    Bmw F31 320 touring
    L’ai restituisce queste indicazioni, vedi se ti sono utili
    Su una BMW Serie 1 F20 del 2014, il motorino del tergilunotto posteriore è protetto principalmente dal fusibile numero 82 (da 20 Ampere). [1]
    La scatola dei fusibili si trova nel bagagliaio: per accedervi è necessario aprire il portellone posteriore, sollevare il pianale del bagagliaio e rimuovere la copertura. All'interno troverai uno schema (o la relativa icona identificativa) che ti permetterà di individuare con esattezza la posizione del fusibile 82. [1, 2, 3]
    Per ulteriori approfondimenti o per consultare lo schema completo dell'auto, puoi utilizzare il portale ufficiale BMW Sicherungsbelegungskarte inserendo il numero di telaio (VIN) della tua vettura. [1, 2]
  3. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Se un fusibile da 20A (che fa solo una funzione, peraltro) si brucia allora bisogna anche capire perché
    Potrebbe essere che in passato ne sia stato messo uno di ampére minori, oppure potrebbe essere proprio la pompetta che, essendosi bloccata fa saltare il fusibile, in tale caso la sostituzione è semplice ma bisogna tribolare a staccare il serbatoio del lavavetro che si trova sotto il pannello del parafango anteriore destro
  4. ippo72
    ippo72 Kartista
    109
    17
    Jul 20, 2021
    Cagliari
    Grazie della risposta. Appena ho il tempo di farlo, verificherò e ti faccio sapere.
  5. ippo72
    ippo72 Kartista
    109
    17
    Jul 20, 2021
    Cagliari
    Infatti, chiaramente, la prima verifica sarà quella di controllare il giusto amperaggio. Poi, tutto può essere, anche che, questo è un esempio paradossale perchè non vivo in zone con questo rischio, il classico topolino che ti rosicchia i fili
  6. Lucida04
    7,485
    2,715
    Jul 18, 2021
    este
    118D F40
    Se hai un tester verifa che arrivino i 12 v al motorino. Se arrivano smontalo vai da un rottanatore con 30 euro come ho fatto io con l'auto vecchia guarda che sua uguale e prima di venire via lo provi .
  7. Winterdog
    10,849
    3,032
    Oct 29, 2017
    Auto a pedali
    Non escludo che il pilotaggio del motorino sia in modalità PWM e non lineare, in caso di verifica con il multimetro bisogna tenerene conto
  8. ippo72
    ippo72 Kartista
    109
    17
    Jul 20, 2021
    Cagliari
    Al momento ho trovato addirittura di meglio, serbatoio completo di due motorini e sensore livello a 50 €. Purtroppo non ho ancora fatto in tempo a fare nessun controllo
