BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Motore sotto coppia a 3 cilindri
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da ManuCol, 13 Luglio 2018.
  1. ManuCol
    ManuCol Aspirante Pilota
    13 Luglio 2018
    Z4
    salve a tutti, spero di aver azzeccato sezione del forum, da poco possiedo una 320i E90 LCI con 36.000 km prodotta a novembre 2008, posto qui la mia esperienza in cerca di consiglio.
    Dopo pochi mesi dell'acquisto la macchina ha iniziato, quando sotto coppia, ad andare a 3 cilindri, tra i 1200 e i 1700 giri sulla seconda e la terza se affondo l accelleratore la macchina inizia a saltellare e tremare per poi, una volta superati i 2000 giri riprendere a funzionare perfettamente.
    dopo l'accessione della spia avaria motore (errore P0303, mancata combustione nel terzo cilindro) sono andato in bmw dove mi hanno preventivato il cambio dell'iniettore e delle candele, avendo la macchina ancora in garanzia l'ho portata in un officina convenzionata dove mi hanno sostituito l iniettore, candele e il sensore della pressione della benzina, ma il problema ancora non è stato risolto e il terzo cilindro ancora dà problemi, adesso è sotto accusa la pompa della alta pressione della benzina.
    mi sembra improbabile sia colpa delle bobine per il motivo che superati i 2000 giri il motore torna a funzionare, l'iniettore è stato cambiato e quindi non può essere lui, se fosse colpa della pompa della benzina mi sembra strano non ne risentano gli altri cilindri, in poche parole, non so più cosa pensare e questo mi preoccupa molto, qualcuno che conosce il motore meglio di me (N43B20A) o magari ha avuto un problema simili magari può aiutarmi, qualche idea su cosa potrebbe essere?
    vi ringrazio in anticipo e spero di risolvere il prima possibile, nel caso di aggiornamenti postero il tutto
  2. PuccioE39
    63.714
    7.756
    io invece direi proprio bobine.
    A faffo piace questo elemento.
  3. ManuCol
    13 Luglio 2018
    Z4
    sinceramente sono le prime che mi sono venute in mente, solo non mi convince il fatto del regime a cui da problema, secondo te è possibile che una bobina mal funzionante (cosa comune nel mio motore) possa dare problemi solo a bassi regimi e poi riprendere perfettamente? ( sopra i 2000 giri il motore è fluido e non sento nessuna perdita di potenza), comunque nel dubbio non costando troppo la ordino e vedo di sostituirla entro fine settimana prossima, vi aggiorno se ho novità, intanto grazie mille
  4. PuccioE39
    63.714
    7.756
    si, e mi baso sulla mia esperienza (cambiate su m52b20 e su n42b20)
    se è solo una bobina (caso dell'm52), il problema è evidente soprattutto ad alto carico su basso numero di giri.
    Se sono tutte le bobine (capitato su n42b20, dove mi pare siano due in tutto, per 4 cilindri), il problema si manifesta anche al minimo accompagnato dall'accensione della spia motore.
  5. ManuCol
    13 Luglio 2018
    Z4
    perfetto, ti ringrazio infinitamente e mi metto subito all'opera!
  6. PuccioE39
    63.714
    7.756
    prima di cambiarla fai una verifica semplice: inverti due bobine.
    se l'errore segue la bobina, è lei.
    altrimenti no.
  7. ManuCol
    13 Luglio 2018
    Z4
    ho provato a invertire le bobine per controllare se fosse quello il problema, ma questo test mi ha confuso ancora di più, cercherò di rendere il tutto chiaro.
    prima di andare in assistenza l'errore risultava essere sul terzo cilindro, tornata ieri con terzo iniettore e candele cambiate l'errore risultava sul quarto, così ho proceduto a scambiare le bobine,
    scambiato la quarta con la prima... errore di combustione sul secondo cilindro(P0302), l'unico che non avevo neanche toccato.
    dunque scambio la bobina del secondo col terzo... errore di combustione sul primo cilindro(P0301).
    non mi convince il fatto che entrambe le volte che ho scambiato la bobina l'errore è uscito più volte e sempre sullo stesso cilindro (al primo scambio 3 volte sul secondo cilindro e al secondo scambio 3 volte sul primo), questo mi confonde profondamente perchè mi sembra improbabile siano rovinate due bobine e in una situazione cede solo una e nell'altra configurazione cede soltanto l'altra, senza mai accennare ad andare a due cilindri.
    credo di poter però dedurre da questo test che il problema dipende dalla posizione delle bobine, visto che in diverse configurazioni il problema si sposta su diversi cilindri, anche se però questo si verifica apparentemente senza alcuna logica, qualcuno a magari altre idee sulle possibili cause? altrimenti come ultimo tentativo mi viene in mente di cambiare tutte e 4 le bobine perchè sinceramente ormai non saprei più cosa fare
  8. MaxPayne
    MaxPayne Secondo Pilota
    810
    244
    11 Dicembre 2009
    Rezzato (BS)
    325i->330i e93 AR GiuliettaTi(61),Duetto
    Stai attento, non so che software usi per controllare le mancate accensioni, ma mi sembra di ricordare che in INPA, l'ordine mostrato non è quello fisico, ma quello di accensione del motore ...
  9. 6pistoni
    6pistoni Collaudatore
    459
    83
    30 Ottobre 2017
    BMW 330xD
    Anche per me bobine da sostiuire..
  10. faffo
    faffo Collaudatore
    320
    20
    8 Giugno 2015
    Roma
    Bmw 335i E93 Bmw 320i G20
    prova a cambiare tutte le bobine. ordinale su autodoc, se le ordini lunedi per venerdi arrivano. te la cavi con una 90ina di euro
  11. ManuCol
    13 Luglio 2018
    Z4
    ho sostituito soltanto due bobine visto che il mio ricambista di fiducia ne aveva solo due in pronta consegna mentre ho ordinato le altre due su autodoc, sostituendo le prime due la macchina non da più l'errore avaria motore e gira decisamente meglio, solo in situazioni di forte stress come marcia bassa, giri bassi e macchina calda su forti pendenze salta qualche scoppio, appena sostituisco le altre due vi aggiorno, comunque sicuramente un bel passo avanti dal preventivo di 1.300€ per sostituire iniettori e candele, grazie mille a tutti per l'aiuto!
