Motore rotto
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Nikorr, 10 Febbraio 2017.
  1. Nikorr
    Nikorr Aspirante Pilota
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Ciao a tutti purtroppo il 12 gennaio scorso la mia bella e91 immatricolata in Germania in ottobre 2008 e in mio possesso dal febbraio 2012 ha deciso che 161.500 km fossero troppi, così ha deciso di tirare le cuoia.
    Vi metto qualche foto per farvi vedere che razza di danno ho avuto e adesso sono alla ricerca di un motore, se qualcuno ha qualche consiglio sono tutto orecchi, grazie.
  2. fmc000
    fmc000 Direttore Corse
    1.541
    346
    6 Settembre 2016
    330d xDrive E92 Futura 245HP
    Non ho dritte da offrire, solo solidarietà. come è successo? Catena saltata?
  3. Nikorr
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Grazie per la solidarietà...non è stata colpa della catena e sinceramente nessun meccanico con il quale ho parlato riesce a spiegarsi cosa sia accaduto :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  4. lukamax
    lukamax Aspirante Pilota
    31
    28 Febbraio 2009
    ... a piedi
    Certo che ste bmw... tanto belle quanto rognose
    Inviato dal mio SM-T819 utilizzando Tapatalk
  5. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.374
    28
    10 Agosto 2013
    118d Audi 3 spk Gsxr 1000 k6
    Mi dispiace tanto anche a me..!solidale
    Ultima modifica di un moderatore: 10 Febbraio 2017
  6. Aesse
    Aesse Primo Pilota
    1.374
    28
    10 Agosto 2013
    Vendite BMW: un inizio anno con il “botto”! BMW + 7.2%, MINI +6.3%, il brand BMW i addirittura raddoppia le vendite nel mese di Gennaio
  7. Michele G.
    29.996
    6.054
    2 Febbraio 2012
    Sposto in sezione Meccanica ed elettronica
  8. cely
    11.504
    12.355
    7 Aprile 2008
    530D e60
    Se non è saltata la catena direi farfalle aspirazione ma mai sentito su e90
    Inviato dal mio LG-H815 utilizzando Tapatalk
  9. Blazer
    Blazer Secondo Pilota
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    ..e invece si.
    Ci sta che si sia tirata una farfalla...già successo
  10. Nikorr
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Ragazzi le farfalle aspirazione sono integre
  11. Blazer
    682
    22
    18 Agosto 2015
    coso 20d
    Qualcosa in quel cilindro però ci è entrato o è andato fuori posto..
    Immagini della testata non ne hai?
  12. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    salute Nico,
    alcune questioni:
    il motore è di serie ovvero aveva subito modifiche?
    sei sicuro del kilometraggio all'origine?
    il danno, per quello che si può vedere, sembra dovuto alla "fusione" di una parte della parete del cilindro, quella superiore;
    forse temperature e pressioni troppo elevate;
    i signori progettisti per "guadagnare" qualche millimetro studiano monoblocchi sempre più piccoli con interassi cilindri minimi; la conseguenza è che lo spessore delle pareti è ai minimi di resistenza per cui se il motore subisce sollecitazioni elevate ci possono essere simili risultati;
    la mia comprensione;
    per quanto riguarda la sostituzione, una ricerca sia su internet che nelle officine specializzate nel recupero, potrebbe risolvere il problema
    saluti
  13. Nikorr
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Motore rotto
    Appena acquistata ho fatto fare un controllo in bmw e il motore era originale e anche i km erano i suoi e non avevo modificato nessuna centralina per aggiungere cv... sono deluso e incazzato...e non poco :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Ultima modifica di un moderatore: 11 Febbraio 2017
  14. giacomo
    13.866
    959
    4 Marzo 2004
    Renault Clio
    comprensibile;
    spiegazione possibile:
    progettazione risicata e con pochi margini;
    se non ricordo male l'interasse cilindri in quel motore è di 91 mm( se non meno) , il che significa che con un alesaggio di 84 mm rimangono appena 7 mm di spessore parete; adesso non ricordo esattamente ma se le canne cilindri sono realizzate direttamente nel blocco, allora ci sono pochi margini;
    magari nella maggioranza dei casi non accade nulla , ma se per qualche motivo ci sono sollecitazioni molto elevate si possono avere situazioni critiche e picchi di pressione e temperature pericolosi per l'integrità strutturale del blocco motore
    saluti
  15. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    si è rotto il monoblocco fra 2 canne, la sporcizia sul primo pistone non centra nulla... puoi farlo saldare e rialesare e ripristinare le canne, sicuramente costa meno di uno nuovo... devi vedere cosa conviene per te, parlare da qui senza vedere è sempre un'ipotesi.... anche se a giudicare dalle righe sulle canne quel motore o aveva olio scarso o veniva tirato a freddo o aveva dei termostati inefficienti e quindi la rottura secondo me è causata da sbalzo termico troppo elevato in quel punto, che ha criccato e con la pressione turbo è sparato via. Tralaltro una delle molte cause accertate della rottura in quel punto è proprio lo sbalzo termico e non la lubrificazione...
    Ultima modifica di un moderatore: 12 Febbraio 2017
  16. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Ciao ho passato foto a collega e amico che lavora in r&d di nota casa costruttrice, domani ti so dire qualcosa in più, a prima percezione come già detto da altri è un danno dovuto da stress termico, potrebbe dipendere da problemi di raffreddamento (termostato bloccato, liquido raffreddamento non correttamente diluito, scarso livello liquido, problemi alla pompa acqua ecc). Ti conviene cercare un motore usato un monoblocco in queste condizioni va sostituito e spenderesti una cifra elevata. Avevi per caso fatto qualche intervento recentemente?
  17. Nikorr
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Motore rotto
    ciao grazie per l'interessamento, non avevo fatto nessun intervento recente e l'auto non mi ha mai dato problemi ne si sono mai accese spie... credo di aver già trovato un motore ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  18. Nikorr
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Ultima modifica di un moderatore: 15 Febbraio 2017
  19. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    serve tuo num di telaio per controllo.
  20. Nikorr
    27
    18 Dicembre 2011
    320d Touring
    Motore rotto
    Come dovrei confrontarlo?
