Motore M52 minimo basso dopo messa in moto solo a freddo
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da Alec, 27 Novembre 2013.
  1. Spargiani
    Spargiani Secondo Pilota
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Pronto ad essere smentito ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Se il problema fosse il circuito di ventilazione, si potrebbe provare un piccolo test.
    A motore acceso, svitare il tappo di rifornimento dell'olio.
    Dovresti sentire una piccola resistenza dovuta alla depressione, ma il tappo dovrebbe venir via facilmente.
    Se togliere il tappo è molto difficile (rimane attaccato perchè risucchiato dalla depressione nel blocco motore) c'è sicuramente un problema.
    Se togliendo il tappo cambia il funzionamento del motore (rumore, regime del minimo, ...) è un altro indizio che la ventilazione ha qualche problema.
  2. Alec
    Alec Amministratore Delegato BMW
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    130i Futura (E87) 323Ci (E46)
    Anche togliendo l'astina se c'è qualche rogna aspira aria... in ogni caso come dicevo ho cambiato tutto 1 anno e mezzo fa, perché la valvola "muggiva". Non ho ancora avuto tempo, ma l'unica cosa non originale è il tubo che va dalla valvola al regolatore pressione carburante, però era un tubo a metro e l'ho preso dal ricambista... devo provare a staccarlo. L'alternativa è che la valvola sia fallata ma è possibile mai?
  3. Karkasson
    Karkasson Kartista
    81
    24 Dicembre 2011
    BMW 316 E46
    Ciao,
    se il problema si verifica solo a freddo, a me viene in mente il circuito dell'aria secondaria.
    E' un sistema che spinge un flusso d'aria supplementare verso la camera di combustione, tramite una pompa.
    Aiuta il raggiungimento della temperatura di esercizio per la sonda lambda.
    Visivamente la pompa aria si presenta come una specie di "barattolo" di plastica nera collegato a qualche tubo di gomma, prodotta dalla Pierburg, se cerchi nell'etk trovi facilmente lo schema.
    Hai mai fatto controllare questa parte?
    n.b. Io tempo fa avevo avuto un problema di minimo irregolare a causa della valvola di recupero dei vapori olio, difetto molto conosciuto, ma il problema si verificava anche a caldo, quindi non è il tuo caso.
    ciao
  4. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Non c'è sugli M52 europei. Piuttosto pensavo al circuito d'aria primario che è quella pompetta che lavora sopra il servofreno ed è collegata anche al collettore d'aspirazione, ma con i freni non ho problemi per cui la escluderei anche perché non so se interviene a livello di gestione del regime minimo.
  5. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Non so se sull'M52 il sistema di ventilazione è riscaldato... ma visto che dici che il problema c'è solo con il freddo, non potrebbe essere il riscaldatore morto/scollegato?
  6. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Uhm... a questa variabile non avevo pensato e in effetti neanche io ho certezza. Chi lo dovrebbe riscaldare? E come?
  7. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
    Ho guardato meglio gli schemi e sembra non ci sia alcun riscaldatore.
    Io farei qualche prova per tentare di escludere o confermare che sia un problema della ventilazione.
  8. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Allora oggi ho staccato il tubo che va al regolatore di pressione e ho messo in moto... cambiato nulla, però c'è da dire che non era freddissima l'auto, ferma da qualche ora quindi probabile che il minimo non sarebbe rimasto alto comunque. Ho fatto la prova del tappo olio nessun problema, alzando l'astina più che pressione si sente un po' gorgogliare non so se è normale. Ho lasciato tutto staccato, domani mattina a freddo provo oltre che con il tubo staccato anche con l'astina alzata, se il problema sta lì in questo modo è come se si escludesse la ventilazione per certi versi, vediamo che succede... Uff...
  9. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Eccomi, allora auto fredda tubicino di depressione staccato, asta olio fuori, quindi ventilazione praticamente esclusa:
    [video=youtube_share;1ZqGmKukr10]
    ovvero tutto come prima.
    A questo punto mi chiedo... che cavolo può essere? La valvola del minimo? Ma non dovrebbe dare sempre problemi?
  10. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Mentre invece dovrebbe essere così questa è quella di un mio amico:
    [video=youtube_share;Jd1OpSmCQMU]
  11. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Secondo me è un sensore che legge male qualche info e di conseguenza fa gestire male il minimo alla centralina.
    Però quale?
  12. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ė un po' la mia ipotesi da sempre. Un sensore che con temperature basse impazzisce. Solo che non riesco ad avere certezza di quale sensore influisca con il minimo a freddo. ](*,)
  13. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Ha mappato? Problemi con il sensore temperatura esterna? Che olio usi?
  14. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Assolutamente no. Quella che da il cruscotto? No direi che è regolare. Mobil 1 0W40, ma che c'entrerebbe?
  15. Grazbazz
    8.063
    651
    18 Agosto 2011
    Stavo pensando ad altre possibili cause, tanto per essere certo che non dipendesse da altro... Tipo mappatura sballata, il sensore temperatura esterno rotto o un olio magari troppo viscoso che con il freddo non favorisce le partenze.
  16. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
  17. Spargiani
    604
    34
    30 Dicembre 2011
    330i E92
  18. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Hai ragione anche tu... è che i sensori sono identici anche come p/n. Li cambio tutte e due va... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Ragazzi mi sono informato in BMW e i sensori me li dovrebbero ordinare oltre a costare 38 euro... Ho cercato un po' in rete e mi sono fatto l'idea che quelli marchiati FAE siano in effetti quelli originali, qualcuno mi conferma o smentisce? Grazie. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  20. Alec
    3.744
    66
    9 Settembre 2009
    Sentite un po' ma il corpo farfallato influisce mica nell'avviamento a freddo? Non ha anche lui un motorino passo passo?
