motore ingolfato subito dopo l'accensione | BMWpassion forum e blog
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da Solo 318i, 19 Novembre 2011.
  1. Solo 318i
    Solo 318i Collaudatore
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao tutti:biggrin:
    questa mattina dopo aver acceso l'auto per la 5 volta il motore si è spento e non ne voleva più sapere di ripartire.:evil:
    ho provato varie volte ad accenderlo ma nulla.:-k anche se tentava di partire.#-o
    dopo circa 10 min senza accenderlo il motore è ripartico come se nulla fosse successo.:-k
    a qualcuno è successo la stessa cosa???
    puù essere dovuto dalla pompa intasata o il filtro ?'?
    potrebbe essere un cavo che fa massa???
    ciao tutti :biggrin:
  2. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Se quando riesci a mettere in moto la macchina ti fa una bella fumata grigio/nera e poi sparisce (ed infetti un quartiere con la puzza di benzina :mrgreen:) all'80% è il regolatore di pressione della benzina (quel cosino a forma di pompetta che ti trovi praticamente davanti sotto il collettore d'aspirazione,tra le sigle incise lateralmente trovi scritto 3BAR che sarebbe la pressione d'esercizio).
    58€ in Bmw e ti ritorna nuova. Lo spero per te, io ho penato per mesi prima che un installatore di impianti (nemmeno meccanico) mi abbia trovato il problema in meno di mezza giornata.
  3. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    grazie mille controllerò e cambierò il pezzo. grazie della dritta.
    ho controllato nel cofano ma io non riesco a trovarlo...non è che riesci a fare una foto???
    l'odore di benziana c'è anche quando ho appena acceeso il motore.
    grazie mille cmq
    Ultima modifica di un moderatore: 19 Novembre 2011
  4. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    [​IMG][​IMG]
    Ecco qua :wink:
  5. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    ti ringrazio...è difficile da smontare????
    cmq grazie comprerò il pezzo e lo sostituisco.
    ciao e grazie ancora
  6. fabios94
    fabios94 Kartista
    239
    27 Settembre 2010
    Bmw 318i e36
    Quando l'ha mollato il mio meccanico l'ha piegato per farlo uscire fuori da come era incastrato, ma non l'ho smontato io, in ogni caso credo che sia a pressione, dacci un'occhiata da vicino.
  7. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok grazie
    proverò a smontarlo io. ciao
  8. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao :biggrin:
    questa mattina la mia auto mi ha lasciato a piedi ancora.....](*,)
    ho chiamato un meccanico e dopo aver controllato la pomap adi benzina mi dice che non funziona.:-k ma dall'estsrno si sente la pompa se funziona o no????:-k
    abbiamo toloto il sedile smontalo il coperchio e rdi rumare nulla.:-k
    sei ancora sicuro che sia il regolatore di pressione??? è possibile che se non funziona lui non parte la pompa???? lui ha controllato con il tester dice e non ha trovato nulla di anormale come parti elettriche . potrebbe essere il relè della pompa che è difettato??? perchè dopo averla smontata e rimontata l'auto è ripartita.:-k
    ciao e grazie
  9. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    318is e36 + 320i e30
    sugli e36 spessissimo si ossidano i contatti della pompa della benzina, basta sconnetterli e riconnetterli e funziona tutto. la pompa la senti in moto fa un po di rumore.. addirittura la mia si era rotta e non funzionava al freddo nel serbatoio, la estraevi, la tenevi in mano per provarla e col calore della mano funzionava...
    se devi cambiarla cercala su ebay italiano con 50-60 euro te la cavi, in bmw ne vogliono 300 e invece in demolizione rischi di essere nella stessa situazione entro breve
  10. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ok grazie mille
  11. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ritirata l'auto per il mio problema. giro un oretta e vado a casa.:biggrin:
    vado a fare spesa e quando la riaccendo non parte più](*,)](*,)](*,)
    #-oprovo e riprovo....:-k
    poi mi sono ricordato che uno di voi aveva detto di dare delle botte alla pompa.=D>=D>
    sollevo il sedile ...4 manate di bestia sullo sportellino ancora avvitato e......=P~
    BRUMMMMMMM:razz: auto partita.:mrgreen:
    appena il mecchanico trova la pompa la cambio.
    ciao a tutti
  12. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao grazie mille
  13. mate24v
    mate24v Kartista
    131
    17 Febbraio 2011
    320 d
    anche a me era succeso che si ingolfava,mi si fermava all'improvviso oppure quando la spegnevo non dava più segni di vita poi ripartiva da sola dopo 10 minuti!!!
    risultato era il regolatore di pressione che dava i numeri :-)
  14. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao:biggrin:
    anche tu dici il regolatore di pressione...:-k
    il meccanico che ha guardato la macchina è convinto che non sia quello...:-k
    sono perplesso.:sad:
    ciao e grazie del consiglio
  15. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    ma è la pompa, col reg parte ma va male o fa fatica a partire MA PARTE se è la pompa gira a vuoto
  16. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao :biggrin:
    il meccanico dice che la pompa non gira perchè non sente il motorino pertire....:-k
    ma io non ho mai sentito nula e quindi non saprei.:-k
    la macchina dopo che l'accendo si spegne senza motivo....:evil:
    e per farla partire devo darle delle pacche sulla pompa di benzina. mah....:-k
    ciao:biggrin:
  17. deftones
    2.742
    67
    11 Gennaio 2007
    il rumore nel normale uso non lo senti, ma vedrai che levi la cuscineria e lo sportello e ti ci ficchi con la testa sopra quando gira lo senti... hai provato a disossidare i contatti?
  18. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    ciao
    penso che abbia fatto tutto quello che poteva fare .. ma alla fine mi +è successo ancora dopo 3 ore. e sempre a macchina appena accesa e fredda.
    infatti a caldo non mi è mai successo.
    mah adesso vediamo visto che la macchina funziona.
    ho notato che ogni tanto si sentono dei vuoti come se le mancasse la benzina e mancasse il contatto elettrico.mah
    ciao
  19. Solo 318i
    451
    5 Settembre 2010
    320i 24v Touring
    Ciao a tutti
    alla fine ho cambiato la pompa della benzina si bloccava,
    adesso va bene e speriamo che continui ad andare per un pezzo.
    ciaooo
