motore in protezione
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da japan, 2 Settembre 2010.
  1. japan
    japan Secondo Pilota
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    ciao l atro giorno ho acceso la macchina gia calda e dopo 3 secondi ho fatto una rotonda bella allegra togliendo proprio nel momento che la facevo i sistemi elettronici praticamente non si e' accesa nessuna spia ma la macchina aveva potenza limitata l ho spenta e riaccesa 2 volte tuttto ok cosa puo' essere successo??
    puo' essere che anche dopo continui ad andare meno o e' la mia impressione.??
  2. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    La butto là...centralina in recovery???
  3. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    ultima cosa l ho scentralinata alla digital tuning
    siccome ho fatto gasolio e la cisterna era vuota come si fa a sapere se il filtro gasolio e' sporco???
    e se va in recovery non dovrebbe segnalarlo??
    puo perdersi la rimappatura del motore e tornare com era originale???
  4. Ta20d
    Ta20d Direttore Corse
    2.396
    87
    3 Marzo 2010
    bus
    IL gasolio sporco può danneggiare iniettori e filtri gasolio.
    Esiste una guida per pulire il serbatoio.
    Di solito con gasolio sporco la macchina va a singhiozzo..
    In caso di recovery non perdi la rimappa, la perderesti se facessi un aggiornamento in bmw, ricorda che se hai una rimappa la garanzia la perdi completamente per colpa/merito dell' isis...
  5. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    no non va a singhiozzo
  6. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Potrei presupporre allora che, considerando la rimappa, possa essere successo qualcosina a livello di recovery appunto.
    Ed il fatto che spegnendo e riaccendendo sia andato tutto apparentemente apposto potrebbe essere un indizio.
    Quanti cv hai guadagnato con la centralina DT?
  7. danilibra
    danilibra Amministratore Delegato BMW
    2.536
    58
    12 Dicembre 2008
    EX 320d e90 step(VENDUTA) yaris my 12
    Quando hai rimappato..hai fatto tirare via il limitatore??
    perche puo' essere andata fuori giri e si spiegherebbe perche sia andata in (recovery)
  8. AR147
    AR147 Presidente Onorario BMW
    18.404
    6.679
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Mi puoi descrivere meglio il fenomeno a cui hai assistito?
  9. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    io non gli ho detto di tirare via il limitatore pero' in effetti adesso arrivo tranquillamente a 4500 giri(prima il motore moriva a 4100) ed la rotonda ero in seconda e puo' essere che li abbia superati i 4500 giri (il volante sembrava una discoteca di luci lampeggianti)
  10. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    ho assistito che la macchina invece di 230 cv ne aveva forse 100 lei andava bene non pichhiava in testa non aveva strappi ne singhiozzi niente pero' non andava avanti
    la cosa che non capisco e' come mai non si e' resettata subito quando l avevo spenta e d invece 3 volte
  11. MB7
    MB7
    21.424
    1.177
    23 Marzo 2010
    Vedi sopra (danieleliberato)
  12. AR147
    18.404
    6.679
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    In ogni caso non giustifica ciò che è successo....
  13. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    quindi dovrei preuccuparmi???
  14. AR147
    18.404
    6.679
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, vorrei solo però poterci capire meglio su quello che è successo. Cosa hai avvertito una volta in "recovery"?
  15. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
  16. AR147
    18.404
    6.679
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    Probabilmente è un problema di mappatura. Abilita il menù segreto e verifica le temperature acqua durante un utilizzo spinto del mezzo.
    Inoltre potrebbe anche essere che non ti hanno alzato correttamente tutti i limitatori presenti.
  17. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    la temperatura acqua ce lho sul volante
  18. royals
    royals Primo Pilota
    1.099
    1 Giugno 2009
    mini cooper s
    io la butto li,digitaltuning non mi ha mai convinto molto,possibile che l'abbiano spinta troppo creandoti un intasamento del fap?questa è una mia supposizione aspetta il parere dei piu esperti :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  19. AR147
    18.404
    6.679
    7 Maggio 2005
    Torino
    520d G31 LCI
    No, in caso di intasamento del DPF viene fuori la spia e, nel caso non venga fuori, il calo di performance è comunque continuo e non si ristabilizza una volta spenta e riaccesa la vettura.
    Quanto vedi di temperatura acqua mediamente?
  20. japan
    664
    16
    19 Aprile 2010
    mini cabrio sd
    massimo 98 media 94 90
