BMW Serie 1 F20/F21 - Motore in protezione 118d | BMWpassion forum e blog
BMW Serie 1 F20/F21 Motore in protezione 118d
Discussione in 'BMW Serie 1 F20/F21' iniziata da Zalle, 22 Luglio 2021.
  1. Zalle
    Zalle Aspirante Pilota
    22 Luglio 2021
    Ozieri
    BMW Serie 1 118d - 2017
    Ciao a tutti, ad aprile ho acquistato un 118d usato del 2017 da autoconcessionario (quindi auto coperta da garanzia totale su tutti gli organi di usura per 3 anni).
    Premetto che l'auto ha fatto tutti i tagliandi in BMW compreso l'ultimo di questo Giugno.
    L'auto andava perfettamente fino ad una settimana fa quando ha iniziato a presentare questo problema:
    Appare sul control display il classico segnale di avaria generale "Gruppo motore - proseguire a velocità moderata. Non è disponibile l'intera potenza del gruppo motore". Il motore sembra andare in "protezione" e riduce i giri che non superano i 3k.
    Il problema sparisce spegnendo e riaccendendo l'auto, si presenta in maniera apparentemente casuale a prescindere dalle condizioni.
    Oggi il problema si è presentato in maniera più pesante:
    Procedevo a 80 km/h in modalità comfort (cambio automatico) con l'aria condizionata accesa, dal nulla appare di nuovo il segnale di avaria, l'auto perde potenza e non accelera, quindi mi accosto prontamente e quando mi fermo l'auto si spegne. Provo a riaccenderla per spostarmi in quanto ero in punto pessimo ma ha difficoltà, abortisco l'accensione e riprovo e l'auto parte tranquillamente senza nessun accenno di problema.
    Mi reco al benzinaio più vicino e faccio il pieno (metto sempre diesel +) e decido di fare un test: metto modalità sport e provo a tirarla, va che è una meraviglia e non da nessun segno di problema.
    Non ho ancora portato l'auto in officina in quanto mi serve per lavoro e al momento non me ne potevo privare, ma il fatto di oggi mi ha fatto preoccupare un po.
    Qualcuno ha avuto problemi simili?
    Grazie in anticipo.
  2. Zalle
    22 Luglio 2021
    Ozieri
    Preciso che l'auto ha 75k km
  3. Gabo
    5.474
    portala prima possibile e con la diagnosi vedranno il problema
    possono essere molte o una sola causa
    forse un pieno di gasolio contaminato da acqua o il DPF in crisi
    A Zalle piace questo elemento.
  4. Zalle
    22 Luglio 2021
    Ozieri
    Stamattina ho portato subito l'auto in BMW per la diagnosi esito:
    Avaria pressione Rail. Da verificare presenza di eventuali trucioli.
    Mi hanno chiesto 400€ per completare la diagnostica, ho rifiutato in quanto ho l'auto in garanzia RPM che però mi consente di operare solo con officine convenzionate.
    Io non sono meccanico e ne capisco veramente poco, ma la sporadicità di questo problema mi fa pensare che si tratti di un sensore e non di un problema serio, questo lo dico perché nella maggior parte del tempo l'auto va benissimo e non da nessun segno di problema. Cosa ne pensate?
    Ovviamente stasera porto l'auto in officina per risolvere tutto.
  5. Gabo
    5.474
    fattela sistemare in garanzia e aggiornaci sull'esito speriamo positivo
