BMW Serie 3 E90/E91/E92/E93 Motore gira ma non parte
Discussione in 'BMW Serie 3 E90-E91-E92-E93' iniziata da mcgiver68, 25 Marzo 2019.
  1. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    BMW 320D E90 Motorsport
    Buongiorno,un saluto a tutto il forum, a distanza di 13 anni il primo problema con la mia E90 320D.Auto acquistata nuova nel 2006,con all'attivo km 150000,mai un problema fin'ora.Di seguito le anomalie riscontrate:
    1) COD.D356 COMUNICAZIONE CAN CENTRALINA MOTORE O MOMENTO MOTORE DIFETTOSO
    2) COD.D355 COMUNICAZIONE CAN CENTRALINA MOTORE O MOMENTO MOTORE DIFETTOSO
    3) COD.D354 COMUNICAZIONE CAN CENTRALINA MOTORE O MOMENTO MOTORE DIFETTOSO
    non si cancellano (gli errori si cancellano solo quando il motore si avvia)
    Inoltre ,quando non parte,compaiono le spie gialle dell'antipattinamento,dtc,abs e contemporaneamente si sente una ronzio elettrico simile ad una pompa elettrica che lavora all'altezza dei serbatoi che tra l'altro non avevo mai udito prima d'ora.
    L'auto monta gancio traino fin dall'origine e quando non parte non arriva corrente nemmeno a quest'ultimo per consentirne l'apertura.
    Ringrazio anticipatamente .
    Ultima modifica: 25 Marzo 2019
  2. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    A quanto pare sono l’unico caso...
  3. giuseppe.85
    giuseppe.85 Aspirante Pilota
    26 Marzo 2019
    cassino
    Buongiorno io ho il tuo stesso proble sto uscendo pazzo....di sicuro hai risolto???Mi aiuti
  4. mcgiver68
    mcgiver68 Kartista
    71
    20 Gennaio 2008
    Ciao,dopo averla fatta visionare senza esito da diversi “luminari” dell”elettronica l’ho portata in Bmw.
    Ora sono in attesa della diagnosi.... ti farò sapere....
  5. giuseppe.85
    26 Marzo 2019
    cassino
    Anche a te con il quadro acceso da come anomalia anche pompa carburante?in diagnosi non fa comunicare neanche con la centralina motore
  6. ____ANGEL___
    ____ANGEL___
    3.992
    1.147
    19 Novembre 2009
    bmw
    modulo JBE rotto o fusibile / relè di alimentazione JB o guasto elettrico su gestione batteria ibs / carica esplosiva. Raramente centralina motore rotta. Quando manca la comunicazione CAN con il motore, EKP fa partire la pompa benzina al massimo quindi normalità....
