motore che fà le bizze! 325i
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Marco325i, 23 Luglio 2013.
  1. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Grazie Savino comunque sul manuale postato a pag 92 trovi i riferimenti ai test plan. Sul dis sono più semplici da gestire.
  2. maisav
    maisav Direttore Corse
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    G05 45e, plug in hybrid, 6 cil turbo ben
    Ah, ora ho capito a cosa ti riferivi Cristiano. Il piano di controllo...... Quello che viene generato in funzione degli errori trovati.
    Il fatto è che errori in DME non ne escono più se non i soliti del sensore NOX che abbiamo tutti noi possessori di N52 ed N53.
    Invece il percorso che ho trovato e che ho segnalato prima punta direttamente ai diversi test e che quindi possono essere lanciati anche se in memoria non ci sono errori. Probabilmente ne dovrò provare almeno due o tre.
  3. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Si esatto ricordo che però è possibile abilitare i test da un altro menù probabilmente è quello che hai trovato tu!. Puoi provare qualsiasi cosa con quei test di attivabile
  4. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Comunque mi domando che razza di logica c'è nel classificare i test in quel modo sotto Motorino/motorino elettronica motore MSV..... Chiaro che stanno sempre a fare corsi a Milano, i meccanici BMW....
    Come pure sono impazzito per trovare le funzioni di regolazione delle molle ad aria posteriori e di calibrazione del centro del volante elettrico. Sempre sotto motorino stavano :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  5. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Con ISTA invece di migliorare hanno peggiorato la diagnosi dei veicoli bmw! Comunque se ricordo bene ci si arriva dal menù a tendina dove puoi indicare la tipologia di problema del veicolo se non riporta errori in centralina.
  6. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Ho provato stamattina i piani di diagnosi ma in realtà non fanno altro che analizzare eventuali errori presenti in centralina e proporre il piano di manutenzione.
    Per le elettrovalvole VANOS è prevista la pulizia e l'eliminazione degli eventuali filtrini. In più l'inversione tra aspirazione e scarico, cosa che non feci e farò.
    Prenoto per sabato prossimo e cambierò candele (che hanno comunque 69.000 km) e invertirò le valvole VANOS...
  7. copie
    copie Kartista
    96
    18 Febbraio 2014
    F10 528i
    prima di cambiare bobine, candele, invertire valvole, comprate una bella sciarpona in cashmere e la sera/notte coccolate il motore........ vedrete che la mattina partirete al 1000% :mrgreen:
  8. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Per ora stavo portandole solo una tisana calda tutte le sere :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
  9. Marco325i
    Marco325i Collaudatore
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    elettrovalvole invertite questa mattina, vedrò nei prossimi giorni come si comporta.
  10. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Ma la fai da te l'inversione?
  11. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    Si fatto io questa mattina. 15 min fatto tutto.
  12. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Tocca provare pure a me. :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Aggiornami in merito ad eventuali miglioramenti; grazie
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Strano forse la versione rheingold non li ha sul dis ci sono al 100% ed anche su ista d. Invertirle è una cavolata due bulloni con inserto E si sfilano ed invertono.
  14. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    a me sembra che non sia cambiato assolutamente niente........ quindi mi sà che non sono le elettrovalvole
  15. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    Non è da escludere che debbano essere cambiate. Ma in BMW che dicono?
  16. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    in bmw assolutamente niente! Mi hanno detto che è normale che quasi tutte hanno sto problema di tenerla cosi se no devono iniziare a cambiare tutto senza sapere qual'è il problema
  17. maisav
    1.550
    137
    25 Aprile 2009
    A posto.... Rassicurante!
    Hai detto di dover cambiare l'olio a breve.
    Visto che hai usato lo 0W30 finora, prova a seguire il consiglio di e34power e metti il 5w30 che pure è prescritto per il N53.
    Ora tra l'altro in BMW mettono lo Shell, quindi dovresti metter il nuovo Helix Ultra ECT.
    Io a questo punto farò coincidere cambio olio e cambio candele; anche se avevo già preso 9 litri di 0w30 Shell Helix Ultra ECT se tu dovessi risolvere con il 5w30 farò mettere pure io il 5w30.
    Se non dovessi risolvere invece, cambierò entrambe le elettrovalvole (per ora le invertirò soltanto).
    Ultima modifica di un moderatore: 18 Gennaio 2015
  18. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    ho chiesto per l'olio l'altro giorno, loro mettono solo il 0w30. Altro olio non mettono
  19. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Datemi retta il difetto deriva dall'impianto d'iniezione l'elettrovalvole non c'entrano.
  20. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    Quanto può costare cambiare tutti gli iniettori?
    mi hanno già alzato il minimo in bmw ma non è servito a niente
