motore che fà le bizze! 325i
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Marco325i, 23 Luglio 2013.
  1. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Che poi prendendole su internet ho risparmiato veramente poco poco,
  2. Marco325i
    Marco325i Collaudatore
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    riprendo la discussione perchè da qualche settimana è tornato il problema. L'altro giorno finalmente mi è venuta fuori la spia motore e sono riuscito a vedere il codice errore e indovinate un pò?
    Invece di darmi errore cilindro 5 come prima mi dà errore cilindro 2, il cilindro dove avevo messo la bobina del 5. Domani vado a prendere la bobina nuova e la sostituisco e dovrei risolvere il problema.
  3. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Le bobine prendile bosch. Oppure anche della hoffer che sono bosch inscatolate hoffer.
  4. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    si l'ho presa bosch. 43€ cavolo se costano! Spero di doverne cambiare solo una.
  5. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Si senza sconto io le ho pagate 31.
  6. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    mi sà che è qualcosa di più grave.......
  7. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Bobine 2 5 cilindro le hai cambiate? Hai errori di mancata accensione
  8. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    facile so 2 bobbine che nn vanno ad okkio
  9. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    io ne avevo cambiata solo una di bobina quella che mi dava già errore cioè la 2. Il cilindro 5 è uscito adesso come errore è una novità.
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Se N53 potrebbero essere gli iniettori o pompa alta pressione hai provato a cambiare carburante? tipo blusuper?. E' necessaria una diagnosi approfondita con strumento dedicato ISTA o DIS. Il motore gira sempre male o si riprende di tanto in tanto? A me è capitato di acquistare bobine nuove che si sono rotte nel giro di qualche km. Si avvia bene la macchina o fatica in accensione?
  11. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    il motore gira male solo quando è freddo, quando è caldo non dà problemi o almeno non mi sembra. La macchina si avvia benissimo anche al mattino al freddo.
    Ho notato ieri sera passando in mezzo ad un paese e con il finestrino giù che fà un rumoraccio simile alla cinghia usurata ma non è continuo, dovrebbe essere il rumore della iniezione però può essere solo che lo faceva già prima ma non lo sentivo cosi tanto perchè non ho rimontato la copertura del motore con l'isolamento acustico.
    Il motore è un N53
  12. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    scusami di che anno è sta macchina
  13. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    2007
  14. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
  15. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    penso di non averlo quel pezzo, non è segnato tra i ricambi. Ma cosa sarebbe?
  16. barone
    7.661
    898
    2 Maggio 2004
    ///M3smg ; 500del72
    la valvola dise, sui 6 cilindri era un pezzo che dava il difetto di cui parli tu, è una farfalla che gestisce il flusso d'aria
  17. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    ah ok! devo provare a vedere ma non penso di averla
  18. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    La disa sul n53 non da problemi, se il motore da problemi solo a freddo ti dico subito che il problema dipende sicuramente dal sistema di iniezione, iniettori sicuramente, perchè se si avvia bene la pompa d'alta pressione funziona correttamente. Le bobine se non vanno il problema ce l'hanno sempre. Il cigolio è caratteristico del N53 e viene proprio dagli iniettori. Si potrebbe far aggiornare il software della DME dovrebbe migliorare, sempre se non è già stato fatto in bmw. Prova con blu super.
  19. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Comunque la macchina falla partire accendendo prima il quadro e poi l'avvii. Così la pompa di bassa pressione precarica l'impianto in anticipo. Per accendere il quadro metti la chiave, poi non premere la frizione mentri premi start ed il quadro si accende, per farla partire frizione e di nuovo start. Una delle cause di guasto della pompa d'alta pressione dipende proprio dalla mancanza di precarico del sistema. Il difetto è stato risolto con l'aggiornamento della DME.
  20. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    La disa cè solo sul 330i, fondamentalmente è l'unica differenza fra le due oltre al collettore d'aspirazione.
