motore che fà le bizze! 325i
Discussione in 'Meccanica ed elettronica BMW' iniziata da Marco325i, 23 Luglio 2013.
  1. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Quando prendi auto usata prima cosa un bel cambio olio e filtro, olio freni, candele e controllo generale
  2. Marco325i
    Marco325i Collaudatore
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    olio freni e controllo generale l'avevo fatto fare in bmw dopo poco che l'avevo presa. L'olio e il filtro l'avevano appena cambiato quando l'ho presa, posso anche cambiarlo intanto tra un pò dovrò di nuovo fare il rabbocco di 1litro ma non penso proprio sia quello il problema.
  3. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    che fortuna! Stasera si è accesa di nuovo la spia motore e ho collegato la centralina obd per vedere l'errore.
    Mi dà sempre cilindro n5 con problemi, in più questo errore : P114D
  4. e34power
    e34power Direttore Corse
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Dovrebbe indicare miscela troppo magra! Possono essere tante cause debimetro, perdita d'aria lato aspirazione o lato scarico, sonde lambda difettose ecc...
  5. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    per 2 settimane sono in vacanza, appena torno incomincio a dare un occhio alle candele e alle bobine e poi si vedrà.
  6. Fabbro_320dM
    Fabbro_320dM Direttore Corse
    2.323
    230
    11 Aprile 2008
    golf mk7 hl 2.o tdi 150hp
    R: motore che fà le bizze! 325i
    Buone ferie Perru
  7. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    eccomi ritornato alla triste vita di sempre! :( /emoticons/sad@2x.png 2x" width="20" height="20" />
    Smontato la copertura motore e le bobine cosi ho il codice giusto. Volevo smontare anche le candele ma ci vuole una bussola lunghissima e devo andare a comprarla.
    Vi chiedo solo 2 cose, che candele mi consigliate di mettere? Visto che ci sono faccio che metterle tutte nuove.
    i cilindri che numerazione hanno? vanno dal 1 al 6 dal muso andando all'interno o al contrario?
  8. Tizy_juiced
    18.396
    420
    29 Aprile 2010
    Ciao, ti elenco quelli che secondo me sono i parametri base per un benzina:
    -MAI e dico MAI andare in giro con la riserva da 50km. Alla lunga si paga, ergo si chiappa su tutto il possibile schifo che si deposita nel serbatoio.
    -Possibilmente utilizzare carburanti ad elevato numero di ottani. Un pieno costa certamente di più, ma viene ripagato nella fluidità del motore e nei consumi, ebbene si, con una 100 ottani consumi di meno.
    -Consiglio anche (parere mio) la sostituzione dell'originale per un filtro aria lavabile e duraturo nel tempo: regala poco più aria al motore e questo "respira" anche meglio. Risultano molto comodi dato che sono eterni e basta un kit di lavaggio filtro, oppure si trovano quelli a secco. In più guadagni anche in sound, che su un cabrio a 6 cilindri.... ;) /emoticons/wink@2x.png 2x" width="20" height="20" /> Da pulire o lavare ogni 5.000km.
    -Olio di qualità, da cambiare massimo ogni 15.000km, vale lo stesso per il filtro olio.
    -Candele denso iridium
    -Bobine di ricambio Bosch (io ho quelle e vanno benissimo, oltre che costano 40€ l'una)
    Già che ci sei, puoi fare un aggiornamento della centralina in BMW oppure far lavorare direttamente la tua centralina a qualcuno del mestiere.
    Non intendo dire che devi tunizzare la ecu per i cv, sia chiaro: vai a risolvere gli eventuali buchi di erogazione, che magari trovi in centralina.
  9. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    ciao Tizy. Per quanto riguarda la riserva dici giusto, è stato un caso che sono sceso cosi tanto ma avessi trovato un distributore prima a pagarlo oro!
    Per il filtro volevo già cambiarlo ma pensavo di prendere qualcosa di più sportivo di un semplice filtro lavabile e ho aspettato.
    Olio per adesso ho sempre usato il castrol edge 0w-30.
    Comunque tornando al problema dei vuoti, ho smontato alcune bobine per vedere i codici e ho provato ad invertire le bobine del 2 cilindro e del 5 cilindro ( quello che mi segnava problemi) per vedere se l'errore cambiava.
    Misteriosamente è tutto il fine settimana che uso la macchina e sembra che non dia più problemi. Possibile che una bobina era inserita male o faceva male contatto? mi sembra un pò strano visto che per toglierle ho sudato parecchio!
    Per quanto riguarda la centralina volevo aspettare di risolvere questo problema e poi portarla da qualcuno bravo per rimapparla come si deve e per guadagnare qualche cv
  10. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Per il fatto della riserva mi sembra una grande cavolata visto che la pompa pesca già dal basso del serbatoio! Comunque per me senza diagnosi seria si va solo a tentativi!
  11. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Occhio nello smontare le bobine sull'n52 perchè è facile che si spezzino all'interno della testata! Per smontare le candele ci vuole apposita chiave da 16mm. Se non lo hai mai fatto fai fare il lavoro da un meccanico, basta serrare leggermente troppo la candela e ti ritrovi la candela spezzata e di conseguenza nel peggior dei casi la testata da smontare.
  12. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    io le ho trovate molto solide le bobine mi sembra strano che si possano spezzare, cmq ho tirato un pochettino e sono venute via tranquillamente. Le candele purtroppo non avevo una chiave cosi lunga e non ho potuto smontarle, ovvio che le candele non bisogna stringerle troppo come su ogni motore.
    Comunque avete ragione sulla diagnosi ma sono già andato 3 volte in bmw e l'unica cosa che sono capaci di fare è collegare la diagnosi e basta. Non mi hanno risolto niente e mi volevano far cambiare pezzi assurdi.
  13. e34power
    1.981
    92
    31 Ottobre 2004
    Car
    Sulla mia se ne sono spezzate 3
  14. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    sono passate 2 settimane circa da quando ho spostato le bobine e tutto sembra funzionare bene. Ho anche fatto più di 400 km in autostrada senza mai fermarmi senza nessun tipo di problema.
    Solo un giorno ho avuto una sensazione che il motore dava qualche leggerissima incertezza però poi è passata, potrebbe davvero essere qualche contatto leggermente ballerino.
    Per quanto riguarda le candele? cosa mi consigliate? Vanno bene queste?
    http://www.ebay.de/itm/6-x-Denso-Iridium-Tough-Spark-Plug-BMW-3-Series-325i-Convertible-E93-2007-2011-/330724043665?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item4d00b06b91
    http://www.ebay.de/itm/6-x-Denso-Iridium-Spark-Plug-BMW-3-Series-325i-Convertible-E93-2007-2011-/270965441111?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3f16cc8257
  15. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    Io con le denso iridium mi sono trovato bene la prima volta che le ho prese tramite il mio ricambista dall'importatore per l'italia
    La second che le ho prese su ebay ho avuto solo problemi e ho dovuto toglierle dopo poco.
  16. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    ma hai preso le iridium power o le iridium tough?
  17. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    IK20 in entrambi i casi
  18. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    scusa l'ignoranza Ik20 starebbe a significare?
  19. uberto
    3.077
    138
    9 Maggio 2010
    320i touring e46
    La sigla delle denso iridium che ho montato, sono quelle indicate dalla denso
  20. Marco325i
    365
    19 Novembre 2012
    Bmw M3 E93
    ah ok! Questa sera se riesco passo da un ricambista e vedo se può farmele arrivare, se no sfido la sorte e provo a prenderle su ebay.
