motore andato?
Discussione in 'BMW Serie 3 E46' iniziata da bmw320d_e46, 18 Maggio 2009.
  1. bmw320d_e46
    bmw320d_e46 Secondo Pilota
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    da dire che alla mattina ho notato che non faceva più di 140km/h in "5 marcia, scalo in 4 affondo il pedale e le ho dato una bella tirata portandola al massimo dei giri per poi tornare in 5 fino a 200all'ora, dopo sembrava tutto ok, ma solo x 350km....ero in autostrada a 110/120 km/h, ad un tratto la macchina inizia a tremare e sento provenire dal motore un rumore metallico, si spegne. riprovo a mettere in moto, ma niente da fare, noto che dalla zona della puleggia albero motore(ma internamente) proviene un fortissimo rumore metallico ed il motore gira forzato e la macchina non parte. mi faccio trainare ed a quadro acceso inserisco la 5 marcia rilascio il pedale della frizione e ancora questo rumore di ferraglia nel motore!!! che può essere???
  2. Bmw E34M50
    Bmw E34M50 Amministratore Delegato BMW
    3.764
    131
    19 Marzo 2009
    Bmw E34 520 24V
    :eek:#-o porca miseria mi dispiace..i segnali provenienti dal motore non sembrano incoraggianti...il fatto che la mattina non andasse oltre i 140 poteva essere il debimetro...ma quando il motore ha tremato facendo rumore di ferraglia e poi si è spenta e non si è più avviata...brutto segno mi sa..però sei sicuro che non si sia rotta la puleggia?io comunque avrei evitato di farmi trainare tentando di avviare forzatamente il motore buttandogli dentro una marcia!se si è rotto o staccato qualcosa dentro al motore rischi di macinare tutto facendolo girare per forza!speriamo non sia così!!:sad:
  3. saccafisola
    saccafisola Kartista
    177
    19 Febbraio 2006
    320d touring 110 kW
    Olio ed acqua in che condizioni sono? Sono a posto di livello e di qualità?
  4. irnerio notker balbulus
    irnerio notker balbulus Direttore Corse
    1.832
    64
    30 Aprile 2008
    120d e87 M/tech - Fiat 500 mjt sport
    il 136 non ha lamelle e gìà questa è una gran cosa.....difficilissimo che qualcosa sia entrato nel motore, a menochè sia partito il turbo e qualche residuo ferroso non sia finito nel motore....
    MA XCHE' QUANDO LA MACCHINA NON VA VI FATE DELLE BELLE TIRATE????? non è mica una vespa 50 che può ingolfarsi!
    Perchè usando la diligenza media di un buon padre di famiglia non andate dal mecca e non chiedete?????
    mha!
  5. coals
    coals Presidente Onorario BMW
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Quoto!!!
    Che fai l'avvocato? "diligenza media di un buon padre di famiglia"
  6. samuelet
    samuelet Amministratore Delegato BMW
    3.229
    44
    23 Ottobre 2007
    e91 con turbina
    non è sicuramente un buon segno!
  7. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    il rumore di ferraglia può dipendere da qualche cuscinetto delle pulegge cinghia grippato, conviene cambiarli tutti insieme alla cinghia ed al tendicinghia prima che si spacchi completamente la puleggia sull'albero motore :wink:
  8. irnerio notker balbulus
    1.832
    64
    30 Aprile 2008
    Ni..nel senso che non pratico, sono consulente esterno ad una banca, e spero che il prossimo concorso notarile vada a buon fine...:lol:
  9. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    tutto ok, avevo fatto il tagliando circa 2000 km fa', olio bardhal.
  10. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    la puleggia muovendola con la mano non sembra fare gioco, nemmeno quando faccio girare l'avviamento,la cinghia ed il tendi cinghia sono stati cambiati. esternamente gira tutto normalmente,il problema è dentro. puo' essersi spaccato l'albero motore???
    cmq ho trovato un auto incidentata, motore completo di turbina pompa ignezione colletori asp,egr,ecc... tutto 1000 euri, buono???
  11. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    forse perche' mi trovavo in veneto e dovevo arrivare in calabria, di sabato, sull'autostrada non credo che venga il meccanico. infatti ho spaccato tra bologna e firenze.
  12. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    no e che se rotto l'albero motore...
  13. coals
    5.287
    233
    9 Dicembre 2007
    Viterbo
    Ma che stai a sparà nomi a caso?
    E se fosse il portaoggetti? Oppure l'antenna della radio?
    :mrgreen::mrgreen::mrgreen:
    PS
    gioco è... :wink:
  14. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    :-k:-k:-k:-k
  15. Darkside
    Darkside Amministratore Delegato BMW
    3.024
    23
    30 Giugno 2006
    320d restyling
    quoto!
  16. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    precisamente casalecchio...
  17. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    ](*,)](*,)](*,)](*,) che può essere??? :-k:-k:-k:-k
  18. irnerio notker balbulus
    1.832
    64
    30 Aprile 2008
    ma si....1000 vanne bene se il motore va bene,xò te lo deve montare un meccanico con i controcaxxi xchè i motori a stare fermi si rovinano....specie le parti lubrificate....quindi occhio al montaggio.cmq solo ad aprire il tuo motore spendi di più....e cmq io credo che ti sia rotto un iniettore e si finito nel motore.se la mio ipotesi è giusta hai moooooooooolto più di 1000 euri di danni
  19. bmw320d_e46
    767
    14 Luglio 2007
    320d 136cv
    mi viene il dubbio che poi alla fine il danno sia non tanto grosso, spenderei inutilmente 1000 euro, ma se faccio aprire il motore e il danno è critico spenderei cmq soldi a vuoto. se tra di voi c'è un meccanico mi può dire qualcosa in base ai sintomi???
  20. sardos69
    8.959
    590
    15 Dicembre 2007
    Sport
    secondo me il tuo motore e da buttare se non hai rotto albero motore,hai sicurament sbiellato,il liquidi di raffredamento e nella vaschetta ho la perso?
