Motore ad iniezione d'acqua
Discussione in 'Meccanica' iniziata da dgbest, 17 Febbraio 2011.
  1. fran84
    fran84 Aspirante Pilota
    6 Aprile 2011
    Citroen C5
    Salve a tutti, mi chiamo Francesco, e stavo proprio cercando questo argomento in internet, e sono arrivato qui! Tra pochi mesi mi laureerò alla specialistica di ingegneria meccanica, indirizzo termotecnica. Ho sentito anch'io questa idea delle iniezioni d'acqua in cilindro. A mio avviso sarebbe una cosa geniale. Anche se due calcoli bisognerebbe farli, per valutarne l'efficacia. Credo che le post-iniezioni d'acqua sarebbero efficaci soprattutto nei benzina, dove la combustione è molto rapida, e quindi l'acqua ha il tempo per evaporare, ben prima che il pistone raggiunga il pmi. Nei diesel probabilmente è efficace solo ai bassi regimi, perché agli alti credo che il tempo a disposizione sia pressoché nullo (il motivo per cui non si superano i 4000-4400 rpm, è legato alla lentezza del processo di combustione del gasolio, molto lento in quanto preceduto da una serie di reazioni a catena..)..
    Naturalmente i problemi da risolvere non sarebbero banali: con l'iniezione diretta si dovrebbe modificare l'iniettore, dotandolo di doppio percorso (benzina e acqua); l'acqua (probabilmente demineralizzata, pena formazione di incrostazioni (dato che in prossimità della camera di combustione si supereranno i 40-50 °C)) va pressurizzata con una pompa (salendo con la pressione, sale anche la temperatura di passaggio liquido -> vapore, a differenza di quanto detto da Gundun!); servirebbe una messa a punto dei tempi di apertura e chiusura e fasamento dell'iniezione. Poi allo scarico avremmo presenza di condensa, appena si scende sotto i 100°C (dato che siamo a p.atmosferica)...
    Mi viene in mente un'altra cosa..l'acqua è "secca", e quindi gli iniettori tengono nel tempo? o si usurano? andrebbe additivata per aumentarne la viscosità?? (cioè renderla più "unta"?)..
    Diminuirebbe anche la temperatura media in camera di combustione..
    Certo è che - come già detto da alcuni di voi - non si capisce come mai nessuno ne parli, nessuno sperimenti..se funzionasse, calerebbero i consumi...
    Farebbe molta rabbia pensare che non ricerchino su queste cose per questioni di soldi...
    Si devono ridurre le emissioni di CO2, per limitare il gas serra, e più dello start&stop non ci presentano..
    Boh..sono tutte considerazioni che faccio così su due piedi..non sono un esperto, prendetele con le pinze!!
    Francesco
  2. Dragone81
    Dragone81 Kartista
    122
    10 Dicembre 2008
    BMW 120d E82
    Però non leggete tutti i messaggi.... questo è il kit più commerciale (e bello...) in commercio http://www.aquamist.co.uk/ capirai che gli iniettori benzina non centrano una cippa con l' iniezione dell' acqua, direttamente nel cilindro non serve a nulla
  3. fran84
    6 Aprile 2011
    Citroen C5
    Ok, l'avevo visto solo rapidamente. Ripeto, non sono esperto in materia, tuttavia c'è chi ha provato ad iniettare direttamente l'acqua in cilindro (un mio compagno all'epoca dell'ITI, portò questo argomento alla maturità, modificando - nell'officina di meccanica di precisione di suo papà - un motore a C.I., e iniettando acqua liquida in camera.., e funzionava..poi però abbandonò la cosa; ora è ing.meccanico anche lui).
    Hai dati certi per dire che l'iniezione direttamente in cilindro "non serve a nulla"?
    Su due piedi ti dico che la temperatura istantanea dei prodotti della combustione, appena terminata la combustione, è parecchio elevata, e iniettando dell'acqua liquida, questa evapora, e quindi il suo volume specifico aumenta molto, producendo un ulteriore incremento di pressione, quindi un aumento di coppia motrice, quindi un aumento di potenza.
    Solo solo ragionamenti su due piedi, da inesperto che sono, ma se hai elementi per dimostrare eventuali infondatezze di quanto ho pensato, questo è il bello dei forum!! :) /emoticons/smile@2x.png 2x" width="20" height="20">
    Francesco
  4. Dragone81
    Dragone81 Kartista
    122
    10 Dicembre 2008
    BMW 120d E82
    ma anche se avaporasse nel collettore abbasserebbe la temperatura dell' aria, proprio come un intercooler, ed è questo il suo scopo, infatti le applicazioni "sportive" sono sui turbo. considera che il consumo di acqua è esiguo, te in pratica vorresti realizzare una specie di "motore a vapore" dove il vapore lo crei in camera di scoppio, io sono a digiuno di nozioni teoriche... è passato troppo tempo..... ma calcola quanta acqua ci potrebbe essere in camera di scoppio e quanta energia produrrebbe la sua espansione.... è trascurabile troppo poca.... l' abbassamento di temperatura invece può essere non trascurabile
  5. fran84
    6 Aprile 2011
    Citroen C5
    mm..sì è interessante!! Il sistema che dici te inietta acqua in collettore, dopo il compressore, così da abbassare la temperatura, quindi aumentare la massa d'aria immessa, quindi la potenza.. appunto sarebbe da far due conti per confrontare l'efficacia dei due sistemi.. su due piedi mi è difficile dire quanto incremento di pressione produrrebbe l'iniezione in camera... ma quando avrò un po' di tempo.. il "Motori a combustione interna" di G.Ferrari che ho in scrivania mi aspetta!!! :wink:
  6. dgbest
    dgbest Kartista
    191
    20 Gennaio 2010
    Z4 3.0i
    raga, leggete i post fin dall'inizio, se vogliamo andare sul tecnico c'è ben scritto:
    Nei motori a combustione interna, contrariamente a quanto si suol credere, non è il calore prodotto dalla combustione del carburante a creare potenza, bensì la differenza di pressione dei gas in entrata rispetto a quelli prodotti nella camera di combustione.
    Secondo questo principio, quindi, i normali motori sono sottoutilizzati nel loro funzionamento con la sola combustione di benzina e aria. La conferma di ciò è che i gas di scarico escono ancora molto caldi, cioè dotati di ulteriore potenziale termodinamico.
    =D>=D>
  7. 5amuel
    4.542
    338
    11 Giugno 2007
    una scatola qualunque
    cmq lo faceva anche l'iveco sui diesel per camion più spinti.
    Al dilà della ricerca delle prestazioni, la presenza di vapore in camera di combustione non dovrebbe contribuire a creare PM più grandi e quindi più facilmente filtrabili?
  8. dgbest
    dgbest Kartista
    191
    20 Gennaio 2010
    Z4 3.0i
    In un motore ad iniezione d'acqua i gas escono a una temperatura notevolmente inferiore, essendo essa stata sottratta dall'acqua per evaporare, difatti l'acqua è un composto che evaporando aumenta notevolmente di volume e questo ne fa il mezzo ideale per creare in camera di combustione una pressione più elevata a parità di volume di gas in ingresso, e quindi ne aumenta la potenza e diminuisce i consumi!!!
    Poi essendo l'acqua un liquido incomprimibile provoca di per sé un aumento di rapporto di compressione.
    Assorbendo il calore prodotto dalla combustione permette
    1.una migliore efficienza del motore e
    2.ne allunga la vita
    3.diminuendo l'usura e
    4.allungando la durata dell'olio motore e delle candele.
    :cool:
  9. Dragone81
    Dragone81 Kartista
    122
    10 Dicembre 2008
    BMW 120d E82
    infatti hanno inventato i motori turbo, che hanno rendimento superiore perchè inanzitutto recuperano l' energia dei gas di scarico per comprimere l' aria e se si eleva la pressione di alimentazione aumenta il rendimento
    Ragazzi, è già stato inventato e detto tutto le trovate stile beppe grillo non esistono
    E comunque vi butto li una pulce nell' orecchio.... motori stirling mai sentiti? i rendimenti sono moooolto più elevati di quelli che montiamo da un secolo a questa parte.... peccato non sono stati mai sviluppati a dovere...
  10. dgbest
    dgbest Kartista
    191
    20 Gennaio 2010
    Z4 3.0i
    E' stato già inventato tutto è un affermazione esilarante? ma che ne sai di cosa si puo' ancora inventare? vai e vieni dal futuro?
    poi il motore stirling.. quella si che è una grillata!!! una roba di primo ottocento... ma va la...[-X
  11. Raffaele
    Raffaele Kartista
    194
    4 Ottobre 2005
    E46 320d 136 Cv
    mmah che io sappia il ciclo termodinamico Bryton (quello dei turboreattori delle centrali turbogas o ad uso aeronautico ad esempio) prevede notoriamente la possibilità di iniettare vapore d'acqua in camera di combustione per i vantaggi che avete prima descritto, soprattutto l'aumento di massa del fliudo in espansione, e si chiama ciclo STIG (Steam Injection Gas Turbine). Ma nei motori alternativi diesel o benzina che essi siano mi sembra difficile iniettare acqua per vaporizzazione nei condotti di aspirazione. A meno che non si tratti di una vera e propria iniezione diretta con relativo impianto a se stante direttamente in camera di combustione (nei gas combusti caldi in espansione nel cilindro), oppure di una post iniezione nei gas di scarico per incrementare il recupero energetico della turbina, ma sinceramente iniettare acqua e farla evaporare partendo dai collettori d'aspirazione la vedo difficile per ovvi problemi di accensione della miscela.
    Ultima modifica di un moderatore: 30 Maggio 2012
