Motore accellera da solo
Discussione in 'BMW Serie 3 E36' iniziata da aleandro, 21 Luglio 2014.
  1. aleandro
    aleandro Aspirante Pilota
    10 Febbraio 2008
    bmw316icoupè e36
    Ciao
    ho una bmw e36 3.16 coupe' che da qualche tempo accellera da sola sia al minimo che durante la marcia, ho sostituito le candele ed il filtro dell'aria, pulito la resistenza del debimetro con spray per contatti elettrici ma senza risultato. I manicotti sembrano integri. Se qualcuno ha avuto lo stesso problema potrebbe dirmi come ha risolto oppure sapreste suggerirmi un meccanico che puo' fare una diagnosi elettronica nella zona di Roma
  2. Vinz
    Vinz Presidente Onorario BMW
    11.440
    273
    27 Maggio 2009
    320i coupe' E36, 318i 4p E30
    il 1.6 avra' la farfalla di regolazione elettronica?
  3. Jump
    Jump Kartista
    64
    5 Marzo 2014
    BMW 316i Compact
    Ultima modifica di un moderatore: 21 Luglio 2014
  4. Jump
    Jump Kartista
    64
    5 Marzo 2014
    BMW 316i Compact
    Per la mia (316i del 09/1994, motore M43B16) il codice ricambio è 13411433627
    Su eBay ho trovato QUESTA.
  5. aleandro
    10 Febbraio 2008
    bmw316icoupè e36
    Quella e' la valvola di regolazione del minimo, ma per sostituirla hai dovuto smontare l'intero impianto d'aspirazione perche' ha parte il tubo che parte dal manicotto del debimetro da sopra il motore non si vede, poi sai se c'e' modo di testarla prima di comprare il ricambio
  6. Jump
    Jump Kartista
    64
    5 Marzo 2014
    BMW 316i Compact
    Non ho idea di come testare il pezzo. In teoria dovrebbe avere un motorino che parzializza il passaggio, che dovresti sentir muovere dando tensione ai contatti. All'atto pratico non ti so dire che contatti usare e non mi sento di dirti di provare a caso...
  7. aleandro
    10 Febbraio 2008
    bmw316icoupè e36
    infatti credo si chiami anche motorino passo passo provero' a cercare un meccanico che consca quel motore
    Ciao
  8. Jump
    Jump Kartista
    64
    5 Marzo 2014
    BMW 316i Compact
    Ho trovato qualcosa di interessante QUI se sai l'inglese. Il pezzo in oggetto è definito Idle Control Valve (ICV).
    Ultima modifica di un moderatore: 23 Luglio 2014
  9. aleandro
    10 Febbraio 2008
    bmw316icoupè e36
    Suggerimento davvero utile Grazie! :wink:
