BMW Serie 5 G30 Motore 520d e 525d
Discussione in 'BMW Serie 5 G30 / G31' iniziata da dan89, 21 Febbraio 2021.
  1. dan89
    dan89 Aspirante Pilota
    14
    13 Maggio 2017
    BMW 320xd Coupè
    Buongiorno a tutti,
    leggendo un po’ le motorizzazioni della g30 2018 ho visto che esiste sia il 520d che il 525d entrambi 2.0 4 cilindri.
    Ovviamente cambiano i cavalli, 190 per il 520 e 231 per il 525.
    Non essendo riuscito a trovare nulla all’interno del forum, mi chiedevo se la differenza tra le due versioni fosse solo una questione di mappatura della centralina o anche altro.
    Nel primo caso, il 520 tramite rimappatura diventerebbe tranquillamente come 525 a livello di prestazioni?
    grazie a tutti!
  2. Gab330
    Gab330 Amministratore Delegato BMW Top Reference
    2.873
    5.470
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Bmw m340i Xdrive G21
    Ciao, per le 520d G3x bisogna anche vedere il periodo di produzione: la potenza e la coppia motrice è sempre la stessa (190cv e 400nm) ma le prime al lancio nel 2017 erano con sovralimentazione mono-turbo. Poi sono diventate bi-turbo, nel passaggio alla classe di emissioni euro 6d-temp. Infine, quelle prodotte da Novembre 2019 e quelle in vendita ora, sono bi-turbo e in più mild-hybrid 48v.
    La 525d invece è sempre stata bi-turbo (ora è uscita dai listini perché non l'hanno resa mild-hybrid) con 231cv e 500nm di coppia.
    A spadiz, Afterburner, modigliani79 e 1 altro utente piace questo messaggio.
  3. dan89
    14
    13 Maggio 2017
    BMW 320xd Coupè
    il motore a cui mi riferisco è quello bi-turbo pre Novembre 2019. Dovrebbe essere lo stesso del 525 con mappa diversa?
  4. Gab330
    2.873
    5.470
    10 Febbraio 2020
    Roma
    Si, il motore è sempre il 2 litri diesel b47, con l'evoluzione B47tu1 (post Novembre 2017) sia esso 18d, 20d o 25d sono tutti biturbo, ma la differenza non è per certo solo di mappa, cambia anche qualcosa sui turbo stessi (per esempio sul 6L b57 30d e 40d anch'essi sono ora entrambi bi-turbo, ma il 30d ha un turbo Vgt e uno a geometria fissa, mentre il 40d entrambi Vgt a geometria variabile) e sicuramente sulla pressione in "bar" di sovralimentazione, visto che ci ballano tra 20d e 25d b47 circa 40cv/100nm.
    Quindi, secondo me, non è solo una semplice questione di "mappa", ma tra B47tu1 20d e 25d c'è sicuramente anche qualche differenza meccanica.
    Per saperne ancor più e a livello approfondito dal punto di vista tecnico e meccanico possiamo chiedere a @beckervdo, mentre per sapere a quanto può arrivare un b47 520d e 525d "rimappato" possiamo sentire @Gabo.
    Buona serata
    A Afterburner e nivola piace questo messaggio.
  5. Gabo
    5.800
    B47 190cv versione biturbo arriva a circa 230cv e 500nm
    B47 231cv versione biturbo arriva a circa 265cv e 550nm
    il 190cv è il motore nuovo biturbo attualmente in vendita
    mentre il 231cv è un 224cv leggermente potenziato di mappa da BMW
    A Afterburner, Gab330 e nivola piace questo elemento.
  6. NikkBMW
    NikkBMW Aspirante Pilota
    43
    54
    23 Gennaio 2021
    Gioia del colle
    BMW520dXdrive G31 LCI
    Quindi il 190arriva facilmente a 230? capito bene?
  7. ClaudioVito
    ClaudioVito Kartista
    66
    61
    30 Luglio 2020
    Potenza
    Mercedes GLC
    Ma aggiungerei.... quindi finalmente anche i blocchi centralina BOSCH sono stati rimossi?
  8. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Il nuovo 20d B47 biturbo da 190cv viene declinato ormai anche come 25d da 231cv montato su nuovo X5.
  9. Mjet2
    Mjet2 Kartista
    160
    72
    28 Ottobre 2009
    Sassuolo (MO)
    BMW 530d Xdrive G31 LCI MSport
    Esatto , senza contare che ho visto mappare da carburatori a bergamo una G31 525d 231cv e l'incremento di cv era allucinante ha tipo rullato 234cv stock e circa 290cv post mappa....
    link della rullata
    https://www.instagram.com/p/CK3lIkFFrVD/?igshid=1jciw9158i2kq
  10. Marcobm520
    Marcobm520 Aspirante Pilota
    22
    26 Maggio 2022
    Milano
    520 g31
    Ne sei sicuro del discorso biturbo? Perché a me risulta che il 520 sia monoturbo ma bi-stadio, mentre il 525 sia bi turbo inteso 2 turbine e non 2geometrie diverse dentro l’anima dellavstessa carcassa… occhio perché c’è tanta differenza, tanta quanto viene giustificata dai 40cv che si passano.
  11. Marcobm520
    22
    26 Maggio 2022
    Milano
    520 g31
    Ne sei sicuro del discorso biturbo? Perché a me risulta che il 520 sia monoturbo ma bi-stadio, mentre il 525 sia bi turbo inteso 2 turbine e non 2geometrie diverse dentro l’anima dellavstessa carcassa… occhio perché c’è tanta differenza, tanta quanto vienegiustificata dai 40cv che si passano.
  12. rsturial
    17.807
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    È una cosa abbastanza nota, da fine 2017 è stata applicata una seconda turbina anche alle versioni 18d e 20d per migliorare l'erogazione (le potenze sono invariate) e le emissioni inquinanti, introducendo anche l"ADBLUE.
    A Gab330 e Marcobm520 piace questo messaggio.
  13. Marcobm520
    22
    26 Maggio 2022
    Milano
    520 g31
    Quindi sosti
  14. Marcobm520
    22
    26 Maggio 2022
    Milano
    520 g31
    Quindi sostieni che sui 2.0 190cv del 2018 vi siano 2 turbocompressori distinti e separati e non 1 a doppio stadio come sapevo io .
  15. rsturial
    17.807
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    Si, se guardi nei cataloghi ricambi (realoem.com ad esempio) vedi che ci sono 2 turbocompressori, mentre fino all'inizio 2017 era solo 1.
    A Gab330 piace questo elemento.
  16. Marcobm520
    22
    26 Maggio 2022
    Milano
    520 g31
    Ho cercato sul sito postato .. ho trovato questo che allego in foto. Io per biturbo intendo 2 turbine distinte e separate . Ma sta cosa accade sui 525
  17. CarMons
    5.373
    2.499
    22 Marzo 2018
    Milano
    530d
    Devi scegliere il motore giusto nel menu
    Poi un motore non può essere bi-stadio e monoturbo. Quello che intendi tu si chiama twin-scroll, bi-stadio significa 2 turbo
    Ultima modifica: 5 Ottobre 2022
  18. rsturial
    17.807
    15.349
    5 Maggio 2020
    Bergamo
    F36 420d xdrive
    B47D che è l'unico disponibile con l'anno 2018.
    Nel 20d la seconda turbina è in un'altra scheda assieme al collettore di scarico.
  19. Misterxxx
    Misterxxx Collaudatore
    341
    94
    1 Ottobre 2011
    Firenze
    BMW 520d Touring Luxury
    ... rimappare la eprom = illecito = elusione tassa di proprietà = rischio rivalsa assicurativa ...
    non è una cosa da fare alla leggera
  20. viperino
    17.456
    3.894
    25 Gennaio 2009
    Tortona
    Esatto....io quello ho, potenze invariate ma un miglior utilizzo nei regimi intermedi, tant'è vero che quando acquistata e uscito dalla cancessionaria pensavo si fossero sbagliati a darmi la vettura....:mrgreen::mrgreen::mrgreen:
