raga come da titolo vorrei sapere se il motore della 318ci monta sotto una 318is...si potrebbero sentire differenze???dato che ha un pò più di coppia???e un pò di più di allungo?? levatemi questo dubbio.....:wink:
Non, non monta i motori del 318is Dunque, la 318ci fino al 2001 aveva un 1.9 (M43B19) da 118 cv, quello era l'entry level, non era veloce ma era sempre e comunque un'auto piacevole nell'uso quotidiano poi hanno messo il valvetronic che era un 2.0 da 143 cv e ha un po' più di coppia, circa 200 Nm, silenzioso e parco nei consumi ha tutto un altro sistema di distribuzione pittosto complicato entrambe le E46 comunque con il 4 cilindri non raccolgono l'eredità sportiva della E36 318is, sono motorizzazioni più evolute dal punto di vista dell'ecologia e dei consumi, però, specialmente l'ultima:wink:
Non varrebbe la pena imbattersi in un lavoro del genere, a parte che non so sia i costi che la fattibilità
tutto si può fare, ma devi avere molta manualità, pazienza, tempo, per adattare tutto quello che è diverso, come manicotti acqua e aria, tubi olio, staffe; Il problema maggiore, tuttavia, è che il 318ci da 143CV era valvetronic, quindi ti sarebbe necessario instalalre tutta l'elettronica di controllo, ovvero cablaggi e centraline e poi chissà se funziona... non ti conviene proprio... Una cosa utile e semplice che puoi fare, invece, è montare il cambio 6 marce della e46 sulla tua: fino alla V quasi tutto uguale, poi hai il vantaggio di minori consumi e rumorosità. ciao.
mmmm il cambio a sei marce sul 318 e 320 lo montano adesso sulle E90 non credo che lo troverai lascia perdere Robert non modificare nulla
scusa ma non capisco, andresti a spendere un capitale non dico per mettere un 3.0 o un 3.2 magari da usare in pista, ma per mettere un motore con la stessa potenza ma con una miriade di modifiche da fare (cambio, frizione, supporti motore, eventuali ingombri)?
puccio x il motore mi era venuta un idea dato che nè potevo trovarne facilmente uno,cmq ora stavo chiedendo se si poteva montare un cambio a 6 marce sotto alla mia...tu sai se si può e che cambio montare??:wink:
puccio ma il 3,2 nn era col cambio automatico o anche manuale....che ne dici ne varrà la pena??io vorrei adottare un cambio poco poco più corto x le 5 marce e una 6 di tutto rispetto....
Ciao, non ho sotto mano i rapporti del tuo 5marce: comunque ti basta trovare un cambio 6 marce di una e46 o e90 pari potenza della tua e non avrai crisi di rigetto...al ferrovecchio lo toverai com max 500€: ti lascio i rapporti del 6m 318i, 320i, 325i e90: 1) 4.32:1 2) 2.46:1 3) 1.66:1 4) 1.23:1 5) 1.00:1 (la V è identica alla tua) 6) 0.85:1 Da un analisi incrociata di compatibilità tra le serie e46, e90, e36, il trapianto dovrebbe essere fattibile senza difficoltà di sorta, ma visto che conosci bene i rottamai della tua zona, farai presto a verificare affiancando un cambio della 318is con uno 6m; l'unica difficoltà potrebbe essere nell'adattare in lunghezza l'albero di trasmissione, ma se conosci qualche bravo artigiano non dovrebebro essere difficoltà insormontabili. ciao
grazie tante era quello che volevo sapere stamattina devo andare ad un rottamaio a trovare il cambio xkè se sono fortunato l'ho già trovato....:wink:
grande roby, è una cosa che avrei sempre voluto fare, metetre il 6m, ma mai potuto per ragioni economiche, finora....fammi sapere, :wink:ciao
allora sono andato a questo rottamaio peccato che mi ha detto che il motore glielo ha prenotato un tipo lasciando l'acconto e nn posso prendermi niente... sarà x un altra volta....ora sto cercando anche dei sedili della serie m ... anche dei replica speriamo bene....
quindi s'è preso motore e cambio il tipo? peccato.... auguri per i sedili (essì, ci vogliono, i tuoi stonano col resto..):wink:
si si è preso motore e cambio... cmq si i sedili anteriori sono molto consumati lì devo ho aggiustare o cambiare con quelli della M
